alekc37
| Неисправна высоковольтная емкость, есть в наличии, 1,03*2100, 1,1*2100 и 1,08*2100, родной 1,07*2100. Понятно что ближе на 1.08*2100, но он в 3 раза дороже остальных, возможна ли замена на 1.1*2100? |
Сергей
alekc37, друг, тебе уже на мониторе ответили, любая из этих емкостей будет замечательно работать, поверь мне...  |
alekc37
stove
| Замена не только возможна, но при обычном допуске 3% конденсаторы с номиналами 1,07 и 1,1 даже могут иметь равную ёмкость, например 1,09 мкФ. |
alekc37
| Спасибо всем, тема решена |
rafsam
Сергей, Сергей, доброго вечера, у меня шарп -R3а57 - горит пред, проверил кондей - между клемами - 0, и высоковольтный диод в обе стороны бесконечность, предохранительный не проверил - нечем, буду убирать. Вопросы: - 1) есть в наличии кондей 1,15 *2100- пойдёт или заказать ближе к номиналу 1,07*2100? 2) заменю высоковольтный диод и можно ли убрать совсем предохранительный?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 21:42
высоковольтный диод должен в обе стороны бесконечность давать или как? если 0 между контактами кондея ? - это ппц? |
