печке LG-MC-8483NL, горит сетевой предохранитель | |||||
| val912 30/09/2016 21:00 |
Всем Доброго Здоровья!
Микроволновка LG-MC-8483NL, магнетрон LG 2M246 Подарили печку, но сказали, что горит сетевой предохранитель 12 А. 12 амперник сразу сгорел, поставил на 16 А, транс сильно загудел и за 4-5 сек первичная обм. сильно нагрелась. Сопротивление накала магнетрона около 0 Ом, накал-корпус почти бесконечность, напряжение накала 3 вольта, Ток ХХ первички-2.85А. при отключенной вторичке. Подозреваю, что дохлый транс. У меня на сварочном аппарате ток ХХ 0.5 А. Пож. подскажите ваши соображения и как починить транс.,если он дохлый. Спасибо. правил xarl |
| shov244 30/09/2016 21:19 |
Дохлый транс ... а чинить его не благодарное дело . |
| мастер-ломастер 30/09/2016 21:19 |
val912, транс менять надо а не чинить. |
| Lenchik 30/09/2016 21:59 |
val912, Почти от любой печки подойдет. Желательно той же мощности. Если какие проблемы и возникнут, то только с крепежом. |
| STIPLER 30/09/2016 22:15 |
А вот меня на днях чуть конденсатором в цепи магнетрона не прибило. Как и ТС, ставлю "технологический" предохранитель, смотрю на входной амперметр - жрёт ток по непонятной причине. Рычит, ессно. Попутно слышу краем уха нехарактерное потрескивание. Выключаю это безобразие, смотрю внутрь, и волосы начинают потихоньку шевелится - как бы целый перед этим с виду и по прозвонке кондюк раздулся, как просроченная консерва.
Ещё бы чуть чуть - и струя кипящего масла из под вырванной крышки могла бы нехило так брызнуть в любое неподходящее место с характерным звуком и дымом. После замены конденсатора - всё норм. |
| val912 01/10/2016 06:29 |
Еще раз всем Доброго Здоровья!. Спасибо. но пока проблема в том , что печка на даче а на печке написано микроволны 1550 ватт, остальные печки около 1000 вт, т.е. транс большей мощности. Как привезу, посмотрю тип , маркировку, буду искать оригинал или аналог по методу Lenchik. Обязательно отпишусь.
Всем спасибо |
| STIPLER 01/10/2016 12:15 |
Так и должно быть. Всё таки, в первую очередь проверь всю нагрузку вторички (конд, диод, магнетрон). А то получится, что после замены транса ещё и магнетрон менять придётся. А это уже = стоимости новой печки. И что значит "почти бесконечность"?! |
| Lenchik 01/10/2016 12:43 |
STIPLER, Не уж то вы магнетроны ни разу не разбирали? Там накал, это такая шинка, толстая и короткая. Нужен специальный прибор, что бы такие низкие сопротивления мерять. У него подключение четырехпроводное. Если человек написал что отключил вторичку, то я подразумеваю что накал и высокое совсем отключил от трансформатора. |
| STIPLER 01/10/2016 13:12 |
Lenchik, ТС пишет "почти бесконечность" о сопротивлении накала относительно корпуса магнетрона. Там должна быть просто бесконечность (при отключенном разъёме). К тому же непонятно, чем он меряет.
Описанный дефект может давать как пробитый диод, так и замкнувший конденсатор, сопротивление которого, из за встроенного резистора должно быть около 1 мегома. Всё это мерить лучше мегомметром. Магнетроны я разбирал, и что заметил: если раньше корпус лампы делали из чистой меди - то теперь из железяки обыкновенной. |
| Lenchik 01/10/2016 13:24 |
Железяка там наверное все же "необыкновенная". Обыкновенная замкнет магнитное поле постоянного магнита. Сопротивление там вроде не один мегаом, а больше. 1 при таком напряжении начнет греться. |
| STIPLER 01/10/2016 13:38 |
10 мег, прошу прощения. |
| ProIzhevsk 02/10/2016 12:27 |
val912, ищите перегрузку в высоковольтной части: ВВ трансформатор, ВВ диод, ВВ конденсатор. Более похоже на транс в Вашем случае. |
| val912 06/10/2016 19:19 |
Всем доброго здоровья!
Измерительный прибор YF-3110 Магнетрон R нак-0,01 Ом, R изол больше 20 мОм Трансформатор R накала 0,02 ом R перв-1,8 Ом R втор- 140 Ом R изол больше 20 мОм По поводу исчезнувшего сообщения Ленчика, я никогда не встречал такой маркировки детали (видимо старый и давно не заглядывал в справочники) Срезал часть изоляции и на детали соединяющей выводы конденсатора нарисованы два встречно включенных диода, причем справа диод несколько больше чем слева. Хотел приложить фото, но не получилось. Редактор пишет, что размер должен быть меньше 1200 пикселей. С Уважением |
| STIPLER 07/10/2016 03:40 |
Какой изоляции? Откуда??? А этот "Двойной диод" он же по версии Lenchik, "разрядник"( ) удали хотя бы временно для проверки.
На магнетрон похоже в его "случае". Там относительно корпуса ни 20 меагом, ни 20 гигаом, ни 20 тераом вообще НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! |
| val912 07/10/2016 07:58 |
Всем Доброго здоровья!
Попытка вставить картинку вроде удалась. сейчас попытаюсь вставить еще. На файле 1.pdf видна часть срезанной изоляции и обозначение элемента. Сначала писал, что это диод,потому что изоляция закрывала остальную картинку. На фото 2 -транс и что еще удивило так это незаполненые как бы окна железом, с каждой стороны по 5-7 мм. Не знаю как точнее написать, транс по железу расчитан допустим на 1000 вт а реально железа на 800 вт А сопротивление изоляции написал больше 20 мОм потому что прибор не показал никакого сопротивления на переключателе прибора 20 мОм С Уважением |
| Lenchik 07/10/2016 08:24 |
val912, Вот здесь от этой печки можно схему скачать http://elektrotanya.com/lg_mc-8483nl.pdf/download.html
В трансформаторе перемычка должна быть. Вроде как для стабилизации напряжения. |
| val912 07/10/2016 09:45 |
Lenchik Спасибо, схему нашел в другом месте, но сервис мануал это клево и то что надо, нигде не мог найти. Да еще вот в этом месте microwave_ovens_lg есть хорошая инструкция по ремонту печек LG со схемами и алгоритмом поиска неисправности.
В трансе есть перемычки из железа между первичной и вторичной обмотками Нужен совет специалиста, где купить силовой транс в Москве, т.к. в мастерских очень дорого. На Ali експресс не нашел. По моему надо ехать в Митино. С Уважением |
| shov244 08/10/2016 00:22 |
Поди в одной мастерской был ... а так то в Митино езжай . |
