Samsung pg831r не работает
  Список форумов » Микроволновые печи
Sekta
Сообщение #1 От 16/03/2023 15:28 цитата
Добрый день. Проблема такая- при включении шнура питания и открытой крышкой- загорается табло, при закрытии дверцы - начинается крутиться тарелка и включается свет ( лампа) . Отсоединил сенсорные кнопки - эффект тот-же. При подключенной клавиатуре- сверху ромбик начинает моргать с полосочкой внутри, описание данного информативного знака не нашел. После трансформатора , напряжение есть, есть +5 вольт , на конденсаторах - 7.8 вольт после диодного моста, магнетрон на корпус не звонится, все предохранители целы , диод на корпус( конденсатор) - цел. Кто может подсказать? Могу выложить видео, что происходит, если кому нужно.
все микрики чистил, открывал, там где NO - при закрытии появляется сухой контакт, все это исправно. Сама кнопку старт блокируется. Если дверца закрыта, то при нажатии на кнопку стоп- ничего не происходит, тарелка крутится, свет горит, вентилятор обдувает магнетрон.
  plata2.jpg  139.95 КБ  Скачано: 226 раз(а)
  plata.jpg  99.48 КБ  Скачано: 236 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 От 16/03/2023 16:16 цитата
Sekta, какую крышку ты открываешь? смех Подобные повреждения обсосаны до дыр,не ленись,читай. подмигивание
birluk
birluk
Сообщение #3 От 16/03/2023 17:11 цитата
vbonev10 писал:
крышку люка! смех
ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:14
Sekta,проверить концевики,запорный механизм,отрегулировать. Про грязь/жиры,промолчу.
vbonev10
Сообщение #4 От 16/03/2023 17:26 цитата
birluk, ну вот,не дал даже человеку серым веществом пошевелить недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 16/03/2023 17:51 цитата
Sekta, советую к мастеру ...
Sekta
Сообщение #6 От 16/03/2023 18:16 цитата
vbonev10 писал:
Проверял концевики ,все в порядке, если бы один из концевиков не работал- то была либо всегда включена ( заклинило, либо при закрытии дверцы , не включалась, а она при закрытии дверцы - начинает работать вентилято, свет, двигатель тарелки
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=EI7-8UkZNBA
ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:29
vbonev10 писал:
смотрел микрики- к ним вопросов нет
.png
 Размер файла:  528.8 КБ
 Просмотрено:  174 раз(а)
.png
 Размер файла:  552.04 КБ
 Просмотрено:  180 раз(а)
vbonev10
Сообщение #7 От 16/03/2023 18:30 цитата
Sekta, хреновый из тебя проверяльщик. подмигивание
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #8 От 16/03/2023 20:34 цитата
Sekta, меняй микрики не глядя, и будет тебе счастье. Ну проверь "крючки" двери еще, чтобы дожимали при закрытии двери все концевики. Типовуха же, дольше проверяешь, уже давно бы отремонтировал.
Docktor
Сообщение #9 От 16/03/2023 21:37 цитата
К гадалке надо. Только не к бесплатной!
Нельзя научить человека, если он всю жизнь не учился, о только халяву искал.
vbonev10
Сообщение #10 От 16/03/2023 22:05 цитата
Всё,что надо для ремонта,ему ещё в третьем посту сообщили.
Sekta
Сообщение #11 От 17/03/2023 09:58 цитата
спасибо, проверю снова крючки, концевики
Sekta
Сообщение #12 От 17/03/2023 11:36 цитата
ProIzhevsk писал:
Снова проверил - все мирики дожимает, проблема не в том, что не греет, а в том, что при закрытии дверцы микроволновой печи включается вентилятор, загорается свет, тарелка начинает крутиться.. На кнопку стоп не останавливает вентилятор, тарелку , свет. Кнопка старт- заблокирована, нельзя нажать, нет звуковой индикации Все концевики в норме. При закрытии двери - все ок, могу выложить фотографии каждого микрика ,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2023 12:01
birluk писал:
vbonev10 писал:
крышку люка! смех
Sekta,проверить концевики, запорный механизм, отрегулировать. Про грязь/жиры, промолчу.
Изменил, дверца- открыта дверца, свет горит- так и должно быть. Но при закрытии дверцы - включается двигатель тарелки( крутится ) ,загорается свет, запускается вентилятор охлаждения магнетрона. На кнопку стоп не реагирует, продолжает крутится, свет гореть и вентилятор обдувать. При открытии - тарелка и вентилятор охлаждения магнетрона останавливаются .
Сообщение #13 От 17/03/2023 16:33 цитата
Sekta, недовольство, огорчение
mehanik93
mehanik93
Сообщение #14 От 20/03/2023 18:25 цитата
Sekta, Весёлый цирк неделю уже идёт браво!
Sekta
Сообщение #15 От 22/03/2023 13:14 цитата
Все конденсаторы в норме, вся сняты и проверены
mehanik93
mehanik93
Сообщение #16 От 26/03/2023 19:53 цитата
Sekta, менять их надо , а не проверять китайской приблудой - псевдоприбором .
Sekta
Сообщение #17 От 16/08/2023 16:08 цитата
Решено
Поменял плату и сразу завелась. Проблемы были в магнетроне - он начал искрить и при работе магнетрона( искрил) вырубался проц и отключалась микро, магнетрон малазия lg m75p
vbonev10
Сообщение #18 От 17/08/2023 21:12 цитата
Sekta, браво! смех
Другие темы раздела Микроволновые печи
