Samsung pg831r не работает | |||||||
| Sekta 16/03/2023 15:28 |
Добрый день. Проблема такая- при включении шнура питания и открытой крышкой- загорается табло, при закрытии дверцы - начинается крутиться тарелка и включается свет ( лампа) . Отсоединил сенсорные кнопки - эффект тот-же. При подключенной клавиатуре- сверху ромбик начинает моргать с полосочкой внутри, описание данного информативного знака не нашел. После трансформатора , напряжение есть, есть +5 вольт , на конденсаторах - 7.8 вольт после диодного моста, магнетрон на корпус не звонится, все предохранители целы , диод на корпус( конденсатор) - цел. Кто может подсказать? Могу выложить видео, что происходит, если кому нужно.
все микрики чистил, открывал, там где NO - при закрытии появляется сухой контакт, все это исправно. Сама кнопку старт блокируется. Если дверца закрыта, то при нажатии на кнопку стоп- ничего не происходит, тарелка крутится, свет горит, вентилятор обдувает магнетрон. |
| vbonev10 16/03/2023 16:16 |
Sekta, какую крышку ты открываешь? Подобные повреждения обсосаны до дыр,не ленись,читай. ![]() |
| birluk 16/03/2023 17:11 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:14 Sekta,проверить концевики,запорный механизм,отрегулировать. Про грязь/жиры,промолчу. |
| vbonev10 16/03/2023 17:26 |
birluk, ну вот,не дал даже человеку серым веществом пошевелить ![]() |
| xarl 16/03/2023 17:51 |
Sekta, советую к мастеру ... |
| Sekta 16/03/2023 18:16 |
Проверял концевики ,все в порядке, если бы один из концевиков не работал- то была либо всегда включена ( заклинило, либо при закрытии дверцы , не включалась, а она при закрытии дверцы - начинает работать вентилято, свет, двигатель тарелки вот видео https://www.youtube.com/watch?v=EI7-8UkZNBA ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:29
смотрел микрики- к ним вопросов нет |
| vbonev10 16/03/2023 18:30 |
Sekta, хреновый из тебя проверяльщик. ![]() |
| ProIzhevsk 16/03/2023 20:34 |
Sekta, меняй микрики не глядя, и будет тебе счастье. Ну проверь "крючки" двери еще, чтобы дожимали при закрытии двери все концевики. Типовуха же, дольше проверяешь, уже давно бы отремонтировал. |
| Docktor 16/03/2023 21:37 |
К гадалке надо. Только не к бесплатной!
Нельзя научить человека, если он всю жизнь не учился, о только халяву искал. |
| vbonev10 16/03/2023 22:05 |
Всё,что надо для ремонта,ему ещё в третьем посту сообщили. |
| Sekta 17/03/2023 09:58 |
спасибо, проверю снова крючки, концевики |
| Sekta 17/03/2023 11:36 |
Снова проверил - все мирики дожимает, проблема не в том, что не греет, а в том, что при закрытии дверцы микроволновой печи включается вентилятор, загорается свет, тарелка начинает крутиться.. На кнопку стоп не останавливает вентилятор, тарелку , свет. Кнопка старт- заблокирована, нельзя нажать, нет звуковой индикации Все концевики в норме. При закрытии двери - все ок, могу выложить фотографии каждого микрика , ДОБАВЛЕНО 17/03/2023 12:01
Изменил, дверца- открыта дверца, свет горит- так и должно быть. Но при закрытии дверцы - включается двигатель тарелки( крутится ) ,загорается свет, запускается вентилятор охлаждения магнетрона. На кнопку стоп не реагирует, продолжает крутится, свет гореть и вентилятор обдувать. При открытии - тарелка и вентилятор охлаждения магнетрона останавливаются . |
| xarl 17/03/2023 16:33 |
Sekta, ![]() |
| mehanik93 20/03/2023 18:25 |
Sekta, Весёлый цирк неделю уже идёт ![]() |
| Sekta 22/03/2023 13:14 |
Все конденсаторы в норме, вся сняты и проверены |
| mehanik93 26/03/2023 19:53 |
Sekta, менять их надо , а не проверять китайской приблудой - псевдоприбором . |
| Sekta 16/08/2023 16:08 |
Решено
Поменял плату и сразу завелась. Проблемы были в магнетроне - он начал искрить и при работе магнетрона( искрил) вырубался проц и отключалась микро, магнетрон малазия lg m75p |
| vbonev10 17/08/2023 21:12 |
Sekta, ![]() |
