Магнетрон, технологии ремонта.
AlexM
13/08/2002 12:10
Подскажите плиз. технологию замены переходных конденсаторов в магнетроне.
Anonymous
13/08/2002 12:23
Дыть всё просто.. скидываешь крышку.. откусываешь у самого ввода в магнетрон дросселя.. высверливаешь заклёпки, крепящие старый кондёр( их там два вообще-то)..вынимаешь всю эту белую байду..ставишь новую и прикручиваешь винтами.. А вот потом самое интересное.либо точечной сваркой привариваешь выводы дросселей в выводам магнетрона.. либо если точечной нет я брал горелку, которой у нас холодильники варят, накрывал мокрой тряпкой всё вокруг места сварки и приваривал горелкой дросселя.. Кстати точечную потом сварганили из трансформатора( помощнее) и графитового стержня от батарейки..
AlexM
13/08/2002 12:34
Спасибо.
Я надеялся,  что можно обоитись без сварки. улыбка .
popov
13/08/2002 19:33
Обясните что за кондеры в магнетроне?
На примере OM75P очень часто их меняю.
Сергей.
luca
13/08/2002 19:54
Под действием СВЧ материал конденсатора изменяет свои свойства,в частности сопротивление.А так как на конденсаторах присутствует -3кВ,то и наступает пробой.Ионизация способствует тому же.Слюдяные конденсаторы большой еикости -дорогие,сл.ставят что прийдется.
popov
13/08/2002 20:44
Я имел в виду переходные.Не могу их найти.Вот уже третий магнетрон разобрал(замененные не успел выбросить).
Rottor
13/08/2002 20:48
Не нужно ничего откусывать. дроселя оставляешь на месте. Конденсаторы разрушаешь плоскогубцами или кусачками, можно попилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаиваешь  высоковольтные  емкости  (1 - 2 нФ)  на корпус  магнетрона. Устанавливаешь картонную пробку и заливаеши эпоксидкой. Можно из пластелина сделать бортик.  Можно использовать проходные емкости от другого магнетрона. Тогда нужно откусить дросель от неисправных проходных емкостей и подпаять исправные. крепление пайкой .
popov
13/08/2002 20:58
Да где эти кондеры установлены?
Сергей.
Rottor
13/08/2002 21:58
Проходные конденсаторы, через них выводы накала проходят. Он же катод.
AlexM
14/08/2002 09:58
Спасибо всем , буду пилить.
popov
Посмотри здесь: http--http://telemaster.ru-sekret-magnetron.JPG
позиции 9,10.
AlexM
14/08/2002 10:03
popov
Извини.  Правильней наверно так. http://telemaster.ru/sekret/magnetron.JPG
popov
14/08/2002 18:00
Понял кондеры в белой коробочке.
Они что коротят на корпус?
Сергей.
Rottor
14/08/2002 20:07
Если не коротят то утекают часто. Проверяй на 400/600 Вольт.
ataman
16/05/2003 20:36
Вопрос:
Контакт (на рисунке 10-й) ,на корпус звониться должен?
Показывает почти короткое.Белая коробочка сильно греется.
Похоже это и есть пробой кондёра?
MICHAIL
16/05/2003 20:47
Если к этому контакту(и ко второму) ничего не подключено,то звониться не должен.А печка-то пашет?
ataman
16/05/2003 20:49
Нет
MICHAIL
16/05/2003 20:54
Ну столько уже писалось,обалдеть можно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5954
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961
.Вот схема еще.
ataman
16/05/2003 21:04
Всё спасибо, я уже нашёл
Anonymous
25/01/2005 19:29
Есть такой вопрос. Если на магнетроне лопнули магниты, ему кирдык????
Андрёй
25/01/2005 19:49
Да, он резко теряет мощность или вообще не генерирует.
Device
26/01/2005 06:19
Alllllll, Если лпнул магнит только сверху, у антены, то можно его попытаться заменить, переставив с сгоревшего. Если нижний то кирдык. А вообще это не благодарное занятие. Если для личных нужд то можно, а на ремонт лучше не делать, магниты лопаются изз за того что магнетрон вероятнее всего перегрелся, это происходит из за смещения пластин радиатора вдоль оси магнетрона. Просто когда пластины нагреваются и остывают они могут перемещаться по корпусу магнетрона.
coeng
26/01/2005 09:16
Где то здесь в форуме читал, что можно поднять мощность магнетрона как накал кинескопа доп. обмоткой. Кто нибудь пробовал ? Своя печка почти не греет.... недовольство, огорчение
Anonymous
28/01/2005 03:18
лопнувший магнит лучше стянуть проволокой стальной или медной,
Лёsik
29/01/2005 01:30
coeng, Можно, если добавить несколько витков в накальную обмотку, но это когда происходит естественная потеря эмиссии. ТО есть выражаясь проще, магнетрон подыхает от старости. Но не всегда помогает.
Aliot
06/02/2007 09:16
А если сгорел предохранитель? слышал что необходима чистка магнетрона, это правда?
stove
08/02/2007 13:30
Где слышал и что там чистить?
А если сгорел предохранитель и не знаешь что делать -отдай в ремонт.
grauwolf1734
21/04/2007 20:17
Простите, что влез со стороны, но по теме. Могут ли магниты в магнетроне менять свойства от времени?
Мелиор
21/04/2007 20:32
А чем магниты в магнетроне отличаются от любых других магнитов? Те же свойства.
Если же интересует потеря мощности магнитрона, то она определяется не потерей магнитных свойств, а ослаблением эмиссии (как в любой электронной лампе)
stove
22/04/2007 12:28
grauwolf1734 писал:
Магниты магнетрона могут менять свои свойства от неправильного хранения (когда магнетроны лежат навалом соприкасаясь магнитами) и перегрева.
Мелиор писал:
...Если же интересует потеря мощности магнитрона, то она определяется не потерей магнитных свойств, а ослаблением эмиссии (как в любой электронной лампе)
Мелиор, прежде чем утверждать подобное полезно выяснить для чего в магнетроне постоянное магнитное поле.
Мелиор
22/04/2007 13:39
stove, а ты встречал на микроволновке, которая находится в эксплуатации, ослабление мощности из-за потери магнитных свойств постоянного магнита?
stove
23/04/2007 08:54
stove писал:
Магниты магнетрона могут менять свои свойства от ... перегрева...
Встречал при плохом обдуве. Первое время нагрев нормальный а затем ухудшается.
Digon
23/04/2007 09:14
stove, сомнительно, что температура магнита при плохом обдуве приближается к его точке Кюри.
Видимо, другие эффекты были просто тобой не замечены.
