печь СВЧ "Днепрянка-1" не работает клавиатура | |||||
| proxima 21/01/2009 16:35 |
Попало ко мне изделие: печь СВЧ "Днепрянка-1".
симптомы следующие : При включении питания гудит вентилятор, светится лампочка подсветки (судя по отзывам на этом форуме и моим наблюдениям - подсветка, вентилятор и накал магнетрона блоком управления не отключаются). Блок управления перемигивается индикатором, пищит, далее на индикаторе загорается "РЕЖИМ", и всё... На клавиатуру не реагирует. Клавиатура тестером прозванивается. Все кнопки нажимаются, залипших нету. В разъёмах XT1 XT2 контакт в норме. Для пущей важности клавиатура была отдельно смакетирована (тоже не помогло). Есть предположение, что частично повреждена прошивка ПЗУ блока управления К573РФ2. (Подобное в практике встречалось). Увы сравнить содержимое не с чем. Возможно я ошибаюсь но схемой также не располагаю и пока топчусь на месте. Поделитесь опытом (советом, прошивкой, схемой) З.Ы. Ежели кому интересно выложу свои зарисовки и фотографию макета клавиатуры. |
| Сергей 21/01/2009 18:03 |
proxima, блокировка в порядке (нужные микрики нажимаются при закрытии двери)? |
| proxima 22/01/2009 12:42 |
Тот который сразу возле защёлки - (виден со стороны блока управления ) исправен. Если есть ещё , подскажите где, ну через какое место туда добраться... |
| Сергей 22/01/2009 15:26 |
proxima, обычно нижний микрик, кнопки все не работают или только старт? |
| proxima 22/01/2009 16:29 |
Все ДОБАВЛЕНО 01.22.2009 15:47
Да, при почти полном закрытии дверцы чтото достаточно громко щёлкает. Его тоже проверю, но надо будет полностью эту штуку распотрошить... |
| Сергей 23/01/2009 11:34 |
proxima, если не работают все кнопки, значит проблема не с блокировкой. Чтото на модуле... |
| proxima 23/01/2009 19:23 |
Нашлась сопля в блоке управления - теперь оно на клаву реагирует - но не включает магнетрон.... |
| SERGEEVICH46 01/02/2009 10:56 |
Обычная проверка для силовой части.
Подать 220 В на первичную обмотку мощного силового трансформатора напрямую. Естественно, обязательно, при полностью закрытой дверце!!! Если вода, поставленная в камеру, нагревается, значит сам магнетрон и его напряжения в норме. Искать надо в управлении. С конструкцией этой печки не знаком, но на проёме дверцы, обычно, несколько микропереключателей, которые "следят" за её состоянием (закрытием). Иногда они выходят из строя, иногда надо просто отремонтировать нажимной механизм. |
| C1-65A 01/02/2009 11:25 |
| SERGEEVICH46 01/02/2009 15:54 |
5 лет ремонтировал эти самые СВЧ печи. Поэтому хорошо знаю что можно, а что нельзя. |
| C1-65A 01/02/2009 20:24 |
proxima, извини пожалуйста меня и SERGEEVICH46, что вклинились в твою тему и нет нормального ответа на твой вопрос. Но с ужасом и не пониманием смотрел на сообщение SERGEEVICH46, может ему яйца и не нужны, но это его личное мнение и желание, может уже возраст не тот, но технику безопасности ещё никто не отменял. И насколько мне известно, так техника безопасности, пишется кровью, или яйцами. |
| SERGEEVICH46 01/02/2009 22:19 |
C1-65A,
Уважаемый! Для диагностики, то есть проверки работоспособности магнетрона и питающих напряжений, СВЧ печь достаточно включить на 20-30 секунд с закрытой дверцей и 100-150 гр. воды. Лично я говорил об этом. В печках без электроники, 220 в. подаётся на эту же первичную обмотку через плавкий предохранитель, через тепловой предохранитель и через систему контактов микропереключателей блокирующих включение печи с открытой дверцей. А включение в работу идёт через контакты механических часов. В печках с электронным блоком всё тоже самое, только вместо контактов механических часов печь включается контактами реле, управляемого электроникой. В чём Вы видите опасность одноразовой 20-30 секундной процедуры, подать 220 В, через свой предохранитель, туда, куда они всё равно приходят при нормальной работе печи? А то, что дверка при этом должна быть закрыта, я поставил 3 восклицательных знака. Так какой я нарушаю при этом пункт техники безопасности? |
| proxima 02/02/2009 15:14 |
Не без того, а также зубами волосами и прочими продуктами жизнедеятельности человеческого тела %)... Между тем неисправность уже нашлась и без варварских методов. Сие изделие советской промышленности было порождено злым гением... и потому (другого объяснения подыскать не удалось), содержит совершенно отдельный трансформатор для питания реле, которым блок управления (питается откуда то отдельно) коммутирует симистор, который включает трансформатор питающий анодную цепь магнетрона. В этой цепи ещё и концевик имеется.....
Вобщем этот маленький трансформатор приказал долго жить (отгнили вывдоы первички), как следствие реле не счёлкало и мощный транс радостно не гудел, магнетрону не давали пожерать высокое напряжение - вода в стананчике не закипала %( После замены оного - всё загудело засчёлкало и закипело
Вобщем работает, осталось только переделанную клаву термоклеем приделать и на морду чегото позитивного вместо прежнего пластика поналепливать.... В остальном коллайдер просто супер ![]() |
