proxima
Попало ко мне изделие: печь СВЧ "Днепрянка-1".
симптомы следующие :
При включении питания гудит вентилятор, светится лампочка подсветки (судя по отзывам на этом форуме и моим наблюдениям - подсветка, вентилятор и накал магнетрона блоком управления не отключаются).
Блок управления перемигивается индикатором, пищит, далее на индикаторе загорается "РЕЖИМ", и всё...
На клавиатуру не реагирует.
Клавиатура тестером прозванивается. Все кнопки нажимаются, залипших нету. В разъёмах XT1 XT2 контакт в норме.
Для пущей важности клавиатура была отдельно смакетирована (тоже не помогло).
Есть предположение, что частично повреждена прошивка ПЗУ блока управления К573РФ2. (Подобное в практике встречалось). Увы сравнить содержимое не с чем.
Возможно я ошибаюсь но схемой также не располагаю и пока топчусь на месте.
Поделитесь опытом (советом, прошивкой, схемой)
З.Ы. Ежели кому интересно выложу свои зарисовки и фотографию макета клавиатуры. |
Сергей
| proxima, блокировка в порядке (нужные микрики нажимаются при закрытии двери)? |
proxima
| Сергей писал: | | proxima, блокировка в порядке (нужные микрики нажимаются при закрытии двери)? |
Тот который сразу возле защёлки - (виден со стороны блока управления ) исправен. Если есть ещё , подскажите где, ну через какое место туда добраться... |
Сергей
| proxima, обычно нижний микрик, кнопки все не работают или только старт? |
proxima
| Сергей писал: | | proxima, обычно нижний микрик, кнопки все не работают или только старт? |
Все
ДОБАВЛЕНО 01.22.2009 15:47
| Сергей писал: | | proxima, обычно нижний микрик... |
Да, при почти полном закрытии дверцы чтото достаточно громко щёлкает. Его тоже проверю, но надо будет полностью эту штуку распотрошить... |
Сергей
| proxima, если не работают все кнопки, значит проблема не с блокировкой. Чтото на модуле... |
proxima
| Нашлась сопля в блоке управления - теперь оно на клаву реагирует - но не включает магнетрон.... |
SERGEEVICH46
Обычная проверка для силовой части.
Подать 220 В на первичную обмотку мощного силового трансформатора напрямую. Естественно, обязательно, при полностью закрытой дверце!!! Если вода, поставленная в камеру, нагревается, значит сам магнетрон и его напряжения в норме. Искать надо в управлении. С конструкцией этой печки не знаком, но на проёме дверцы, обычно, несколько микропереключателей, которые "следят" за её состоянием (закрытием). Иногда они выходят из строя, иногда надо просто отремонтировать нажимной механизм. |
C1-65A
| Цитата: | | Подать 220 В на первичную обмотку мощного силового трансформатора напрямую. | ты камикадзе что ли? |
SERGEEVICH46
| 5 лет ремонтировал эти самые СВЧ печи. Поэтому хорошо знаю что можно, а что нельзя. |
C1-65A
| proxima, извини пожалуйста меня и SERGEEVICH46, что вклинились в твою тему и нет нормального ответа на твой вопрос. Но с ужасом и не пониманием смотрел на сообщение SERGEEVICH46, может ему яйца и не нужны, но это его личное мнение и желание, может уже возраст не тот, но технику безопасности ещё никто не отменял. И насколько мне известно, так техника безопасности, пишется кровью, или яйцами. |
SERGEEVICH46
C1-65A,
Уважаемый!
Для диагностики, то есть проверки работоспособности магнетрона и питающих напряжений, СВЧ печь достаточно включить на 20-30 секунд с закрытой дверцей и 100-150 гр. воды.
Лично я говорил об этом.
В печках без электроники, 220 в. подаётся на эту же первичную обмотку через плавкий предохранитель, через тепловой предохранитель и через систему контактов микропереключателей блокирующих включение печи с открытой дверцей. А включение в работу идёт через контакты механических часов.
В печках с электронным блоком всё тоже самое, только вместо контактов механических часов печь включается контактами реле, управляемого электроникой.
В чём Вы видите опасность одноразовой 20-30 секундной процедуры, подать 220 В, через свой предохранитель, туда, куда они всё равно приходят при нормальной работе печи? А то, что дверка при этом должна быть закрыта, я поставил 3 восклицательных знака.
Так какой я нарушаю при этом пункт техники безопасности? |
proxima
| C1-65A писал: | | proxima, извини пожалуйста меня и SERGEEVICH46, что вклинились в твою тему и нет нормального ответа на твой вопрос. Но с ужасом и не пониманием смотрел на сообщение SERGEEVICH46, может ему яйца и не нужны, но это его личное мнение и желание, может уже возраст не тот, но технику безопасности ещё никто не отменял. И насколько мне известно, так техника безопасности, пишется кровью, или яйцами. |
Не без того, а также зубами волосами и прочими продуктами жизнедеятельности человеческого тела %)...
Между тем неисправность уже нашлась и без варварских методов.
Сие изделие советской промышленности было порождено злым гением... и потому (другого объяснения подыскать не удалось), содержит совершенно отдельный трансформатор для питания реле, которым блок управления (питается откуда то отдельно) коммутирует симистор, который включает трансформатор питающий анодную цепь магнетрона. В этой цепи ещё и концевик имеется.....
Вобщем этот маленький трансформатор приказал долго жить (отгнили вывдоы первички), как следствие реле не счёлкало и мощный транс радостно не гудел, магнетрону не давали пожерать высокое напряжение - вода в стананчике не закипала %(
После замены оного - всё загудело засчёлкало и закипело
Вобщем работает, осталось только переделанную клаву термоклеем приделать и на морду чегото позитивного вместо прежнего пластика поналепливать....
В остальном коллайдер просто супер  |
