СВЧ Moulinex Y56 не включается ни один режим (Решено). | |||
| A-SERVICE 26/02/2009 13:18 |
СВЧ Moulinex Y56 поступил в ремонт с дефектом "Не включается вообще". После замены предохранителя на 16А СВЧ включается, на индикаторе загорается 12-00. Время, длительность режимов по времени можно выставлять. При попытке нажатия нажатия кнопок выбора МИКРО, ГРИЛЬ, ОПТИГРИЛЬ, ОПТИКВИК не загораются микро-лампы индикации, не срабатывает "ПИЩАЛКА", ничего не включается. Трансформатор на плате управления исправен. Плата собрана на микроконтроллере 47С443M-JN67-9548H. Cхемы нет.
В чем может быть причина? |
| Сергей 26/02/2009 14:41 |
A-SERVICE, там на плате есть два резака по 150 кил, через них проц ,,видет,, закрыта ли дверь, прозвони их, скорее всего один из них в обрыве. Естественно, микрики блокировок двери я надеюсь ты проверил?
А пищалка срабатывает только после окончания времени приготовления, при нажатии на кнопки звукового сигнала нет... |
| A-SERVICE 27/02/2009 12:29 |
Есть 2 резистора по 120 кОм - целые. Микрики все звонятся нормально. Проверял и при открытой и при закрытой двери. Проверил всю цепочку. Пока дефект не локализовал. |
| Сергей 27/02/2009 13:21 |
A-SERVICE, фото модуля выложи и фото блокировок. если можно, причину перегорания предохранителя устранил?При открытой двери что происходит? Свет горит? |
| A-SERVICE 02/03/2009 12:35 |
Дефект очень похож на плохие микрики. Но, прозвон их показывает, что все с ними в норме. В серии Y насколько помнится вроде как должен быть режим "Защита от детей". Может в этом дело? При открытой двери свет не горит. Попробую подкинуть новые микрики. Фото платы управления, если что выложу, то попозже. |
| Сергей 02/03/2009 12:44 |
A-SERVICE, защиты от детей в этой модели нет.
Два резистора по 150 кОм присутствуют, R13 и R14(специально посмотрел на плату от Y56). Причину перегорания предохранителя не указал, а это или проблема в ВВ части (пробитый кондер или диод, дохлый транс) или проблема именно с подгоревшими микриками блокировок... |
| A-SERVICE 02/03/2009 15:28 |
Про резисторы - ОК гляну. Про предохранитель я в курсе, что чаще из-за микриков. Посмотрю. |
| Сергей 02/03/2009 15:50 |
A-SERVICE, ждемс твоей победы над этой классикой жанра... |
| A-SERVICE 03/03/2009 12:10 |
С Победой проблемы - резисторы R13 и R14 по 150 кОм. Микрики снова проверил - контакты рабочие. Дефект не устранил. Сегодня уточнил у клиента. Предохранитель на 16А вылетел в момент скачка напряжения в квартире, при этом СВЧ находилась в работе (не в дежурке). |
| Сергей 03/03/2009 12:39 |
A-SERVICE, для дальнейших советов мне нужно фото блокировок крупным планом при закрытой двери, хотя микрики я все бы поменял на новые.. |
| A-SERVICE 11/03/2009 17:27 |
Сегодня наконец-то доделал. Дали мне бумажную копию страницы из мануала от Y56.
Где плата управления представлена в общем виде как "прямугольник" с надписью МЕ. Пробно перекинул 2 контакта местами на рэле, показалось, что они местами перепутаны и больно свободно болтаются (похоже до меня пробовали смотреть). Потом обратил внимание, что высковольтных диодов в схеме МУЛИНЕКС - 2 штуки, а не один как обычно бывает. Ранее я на второй диод внимание не обратил. Проверил его - КЗ. Поменял его и на поставил новый кондер, который 0.92мКф на 2100 вольт. Проверил, появилась подсветка, печка ожила во всех режимах. Печки не часто делаю. В основном в промежутках между ремонтами другой техники. |
| Сергей 11/03/2009 17:45 |
A-SERVICE, молодец конечно, правда стандартная неисправность на пять минут, но тем не менее.
Два диода кстати встречаются частенько. Диод паралельный конденсатору, является защитным и в случае крайней необходимости его можно просто удалить. Его пробой и явилось причиной перегорания предохранителя. А перестановка разъёмов под реле имеет значения по причине их конструктивной особенности, переверни плату и все поймешь. |
