СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA трансформатор | |||||
| Vitalich 11/03/2009 19:02 |
Прошу Вас, по-возможности конечно, выслать схему СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA или параметры трансформатора, питающего блок управления.
Спасибо. |
| Сергей 11/03/2009 19:24 |
Vitalich, фотку трансика прикрепи... |
| uewek1 12/03/2009 18:44 |
Внутри трансформатора на стороне 220 примотан тепловой предохранитель проверь не работает постав перемычку тоненькую |
| xarl 13/03/2009 12:17 |
Лучше заменить термопредохранитель, если обмотка не спеклась... |
| Vitalich 14/03/2009 08:18 |
Обмотке конец. По-моему но фото видно. Надо транс искать |
| C1-65A 14/03/2009 09:23 |
Vitalich, а по верхней фотке, ещё по служит. С таким индикатором в основном 20-24 вольта и 10-12воль, не утверждаю, но в основном. |
| Goshich 31/03/2009 13:17 |
У меня такая же свч, перестали работать микроволны..Подскажите, кто знает в чём может быть проблема, если дело в предохранителе то с какими характеристиками и где можно купить..заранее благодарен) |
| xarl 31/03/2009 13:21 |
Goshich, что проверялось? |
| C1-65A 31/03/2009 14:06 |
| stove 31/03/2009 17:00 |
Всё есть в Греции, а в Китае можно купить с хорошими характеристиками предохранители. Если дело не в них -бери там сразу все детали, чтобы лишний раз не мотаться и меняй пока не кончатся они или твоё терпение.
Проблему смотри здесь: |
| mwo-rem 11/04/2009 09:42 |
На рисунке плохо видно.. , магнетрон - у него выводы вдоль воздуховода или смотрят вниз к трансу? |
| vbifyby 24/04/2009 16:13 |
Vitalich Тема еще актуальна?
6-7-19V 8-10-3V-используется для накала индикатора 9-средняя точка (подперта стабилитроном 3,9V) |
| nisotak 07/03/2011 14:39 |
спасибо за хорошие советы даже не пришлось задавать вопрос просто проитал ответ хоть и модель не та но схемка как раз та ![]() |
| xarl 07/03/2011 14:48 |
да лишь бы помогло... |
