Микроволновка MS 1744 заискрила | |||
| Дмитрий68 29/03/2009 14:36 |
В камере заискрила посмотрел там вместо слюды пластмасовая крышка а под ней слегка подгорела краска а на головке магнетрона небольшая прозженость
Обгоревшую краску обязательно нужно подкрашивать или нет и по какой причине произошло это искрение ? |
| xarl 29/03/2009 15:50 |
Дмитрий68, "головка магнетрона"-это антенна. Все нужно зачистить, если прогар на колпачке большой-заменить. Причина, скорее всего, грязь. |
| stove 29/03/2009 18:22 |
Искать лень? http://monitor.espec.ws/section7/topic89020.html http://monitor.espec.ws/topic55675.html http://monitor.espec.ws/section37/topic14637.html ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЛПАЧКА, ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ! http://monitor.espec.ws/section10/topic48278.html |
| Дмитрий68 29/03/2009 18:24 |
Значить я все правильно сделал снял магнетрон , зачистил нагар , очистителем помыл все внутри, зачистил подгоревшую краску и подкрасил |
| Halex 20/04/2009 14:24 |
СВЧ старенькая ATLANTA прогорела слюда,колпачок.Подскажите, там с магнетрона на корпус стоит диод,так вот он не звонится,может он в обрыве |
| Мелиор 20/04/2009 14:53 |
Halex, создай свою тему, зачем лезть в чужую!?
А диод высоковольтный. Как звонить такие диоды учить не буду |
