пробой слюды СВЧ LG MB395T
  Список форумов » Микроволновые печи
Leonsoft
Сообщение #1 От 27/07/2007 14:51 цитата
был пробой прокладки и как следствие нарушение эмалевого покрытия вокруг верхней (узкой) щели волновода... Достоточно ли просто закрасить (какая краска рекомендуется?) и заменить прокладку? СВЧ LG MB395T
serg66
Сообщение #2 От 27/07/2007 16:01 цитата
Leonsoft, маленькое уточнение это не прокладка , а слюденая накладка.
Достаточно заменить и подкрасить, краска любая .
stove
stove
Сообщение #3 От 27/07/2007 21:32 цитата
serg66 писал:
... маленькое уточнение это не прокладка , а слюденая накладка.
Красить необязательно. Ещё уточнение. Накладка или пластина слюдяная.
Leonsoft
Сообщение #4 От 29/07/2007 23:31 цитата
Покрасил..., но (пока не устанавливал "заглушку") после 15-20сек работы возникает дуга в районе верхней щели. Причина мне не понятна... всю поверхность тщательно вымыл и обезжирил. ???
stove
stove
Сообщение #5 От 30/07/2007 08:00 цитата
Причина -пустая камера печки.
Степаныч
Сообщение #6 От 30/07/2007 08:02 цитата
А ты сними магнетрон и посмотри на его колпачёк.
stove
stove
Сообщение #7 От 30/07/2007 08:09 цитата
Снимать магнетрон нет нужды, а состояние антенны магнетрона можно прощупать пальцем через волновод.
serg66
Сообщение #8 От 30/07/2007 08:57 цитата
А в чем проблема снять магнетрон? Leonsoft, Сними да посмотри.
1 минута.
Конечно , хорошо, в темноте на ощуп машинку стиральную , к примеру, продиагностировать.(ремонт для незрячих)
stove
stove
Сообщение #9 От 30/07/2007 12:03 цитата
Конечно хорошо разобрать всю печку. К примеру продиагностировать двигатель тарелки или трансформатор. Разобрать дверь и посмотреть в чём проблема. Может проще не включать пустую печь?
Leonsoft
Сообщение #10 От 31/07/2007 22:47 цитата
stove, в смысле большие токи без нагрузки..? но раннее то не было такого эффекта, да и например при установке мощности на 20% пробой наступает на 7-10 сек.
Степаныч, а что смотреть? есть легкое почернение, но думаю это просто от дуги от корпуса в смысле краска горела и нагар свой набросила... явных повреждений, раковин, меток нет.
неодобрение повторяю... пробой (дуга) наступает после 15-20 сек работы, тарелка изъята... и вообще для чего верхняя щель - форма поля внутри?
yurikel
yurikel
Сообщение #11 От 31/07/2007 22:56 цитата
классно!
soltek
Сообщение #12 От 01/08/2007 00:12 цитата
Сними магнетрон протри 96% спиртом от копоти , а она будет обязательно, туда же иногда попадает влага и жир, изолятор на магнетроне может быть покрыт распылишимся металлом с колпачка. Пустую не включай
stove
stove
Сообщение #13 От 01/08/2007 00:30 цитата
... в смысле большие токи без нагрузки..? но раннее то не было такого эффекта, да и например при установке мощности на 20% пробой наступает на 7-10 сек....
В режиме 20% мощности печка остальные 80% времени работает вхолостую (не греет!).
Сними магнетрон протри 96% спиртом от копоти, а она будет обязательно, ...
"Слухал я вас долго, терпеливо и Унимательно и, наконец, понЯл: ну и .... же вы Усе! Один предлагает их драть, другой, у которого голова, как крутое яйцо, предлагает их в стенку замуровать..." А.Райкин/М.Жванецкий.
Leonsoft писал:
... повторяю... пробой (дуга) наступает после 15-20 сек работы, тарелка изъята...
Leonsoft , третий раз повторяю: не включай, пустую печку.
Leonsoft
Сообщение #14 От 01/08/2007 22:01 цитата
stove, Да я понимаю, что ее нельзя пустую включать Но я - человек любознательный, поэтому и спрашиваю:
1 -почему?( кроме того, что в "Марксе..." написано (в смысле "Руководстве..."), ведь ранее такого не происходило. Причем, хочется понять что пробивает - постранство между стенками щели или с магнетрона на стенку. Заставить себя посмотреть на это через очки сварщика пока не решаюсь. голливудская улыбка
2 -зачем сделана верхняя узкая щель?
Я правильно понял, что регулировка мощности временна'я, а не электрическая(в смысле W=UI)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 02/08/2007 18:24 цитата
stove, вклинюсь со своим вопросом. Если вместе со слюдой прогорает колпачек магнетрона, есть в этом случае какой-нибудь выход, кроме как менять магнетрон?
yurikel
yurikel
Сообщение #16 От 02/08/2007 18:47 цитата
Мелиор,Я меняю колпачок с другого нерабочего магнетрона.
stove
stove
Сообщение #17 От 02/08/2007 23:49 цитата
Менять колпачок особой нужды нет. Магнетрон работает и с прогоревшим магнетрон работает и без колпачка. Менять магнетрон приходится когда антенна прогорает аж до потери вакуума.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 02/08/2007 23:55 цитата
Я, собственно, всегда поступал так: менял прокладку и зачищал нагар и остатки жира. А тут принесли микроволновку, в которой мы поменяли прокладку месяц назад - опять прогорела прямо напротив прогоревшего колпачка. Так я и подумал: а прогоревшая прокладка не следствие ли прогоревшего колпачка. Вообще какую роль играет колпачек? Только ли защитную, или он учавствует в излучающих параметрах магнетрона?
Сергей
Сообщение #19 От 03/08/2007 09:04 цитата
Менять колпачек обязательно, иначе большая вероятность прогара новой слюды. Без колпачка будет потеря мощности процентов на двадцать, так как он формирует излучение в пучок (могу ошибатся в терминах).
stove
stove
Сообщение #20 От 03/08/2007 12:21 цитата
Ошибаешься в теории. Действительно, без колпачка возможна потеря мощности, но антенна-колпачок не является направленной и не формирует излучение в пучок, а возбуждает волновод, через который СВЧ энергия поступает в рабочую камеру печи. Конструкцию волновода и излучателя выбирают, чтобы обеспечить нормальное согласование нагруженной рабочей камеры с магнетроном. Кроме того, для обеспечения равномерности нагрева, излучатель должен возбуждать в камере достаточно большое число типов волн.
Пластина прогорает чаще в печах с коротким волноводом. Происходит это в результате загрязнения прокладки жиром и жидкостями из пищи. Чистая слюда не греется и не горит. В чистой пустой печке могут возникать разряды не повреждая пластину. А грязь на ней поглощает излучение и, нагреваясь, выделяет газы и воспламеняется. Создаются не только поверхностные разряды в воздухе, но и СВЧ пробои с образованием плазмы плавящей и прожигающей металл колпачка и волновода, разрушающий пластину.
Другие темы раздела Микроволновые печи
