CВЧ SCARLETT SC-095 неразогревает микроволнами {РЕШЕНО}
  Список форумов » Микроволновые печи
Дмитрий68
Сообщение #1 От 28/05/2009 18:58 цитата
Печь не грела разобрал нашол в плате два паралельных сопротивления по 47 ом 5 W сгоревшие ставлю другие начинает греть но через несколько секунд сопротивления снованачинают нагреватся и дымить пробывал отсоединять на вторичной обмотке тр-тр всю нагрузку эфект то-же
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 28/05/2009 19:17 цитата
Эти резисторы стоят параллельно рабочим контактам реле, вот это реле у тебя и не щёлкает. Или контакты сгорели или обмотка или задержка.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 20:18
Опанки! у меня юбилей 1000!
Дмитрий68
Сообщение #3 От 28/05/2009 19:30 цитата
там стоит два реле на самой плате и отдельно та что отдельно видно что срабатывает потомучто корпус прозрачный а другое попробую проверить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 28/05/2009 20:51 цитата
Дмитрий68, в заголовке темы допиши неисправность
Сообщение #5 От 29/05/2009 19:00 цитата
Дмитрий68 писал:
Думаешь этого достаточно? Проверь контакты.
Дмитрий68
Сообщение #6 От 31/05/2009 22:48 цитата
Все нашол замена реле решило проблему тема закрыта
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 01/06/2009 08:22 цитата
Дмитрий68, в первом своём сообщении нажми пимпочку "изменить" и в заголовке темы допиши "Решено". Это будет подтверждением того, что ты тему закрыл.
Подчезерцев
Подчезерцев
Сообщение #8 От 23/06/2009 20:39 цитата
ребятки может кто нибудь подсказать можно ли как нибудь отремонтировать магнетрон
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 21:42
я слышал один умелец говорил магниты надо полярностью поменять недовольство, огорчение я еще не пробовал
Сообщение #9 От 23/06/2009 20:47 цитата
Подчезерцев, а что с магнетроном? Подробно можно?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 23/06/2009 22:13 цитата
Подчезерцев, а магнетрон светит, но не греет, что ли?
Другие темы раздела Микроволновые печи
