Titanic
СВЧ печь SAMSUNG C105AFR-5/BWT в режиме микроволн отключается через сразу после включения.
В любом другом режиме, не использующем микроволны: гриль конвекция, работает нормально. если включить режим микроволн или любой другой где имеется значек то стару после нажатия кнопки старт происходит как-бы сброс питания. все выключается и на экране горит все как в момент подключения СВЧ к сети питания.
До сервис центра везти далеко поэтому возможно ли решить данную неисправность самостоятельно. Сломалась месяц назад, месяц неиспользовали ее, сегодня включил работает, уже обрадовался , но через 5-6 включений опять стала отключаться. |
Сергей
| Titanic, магнетрон просится на замену... |
CU
Titanic
У меня была такая проблема на такой микроволновке
похоже идёт наводка на плату управления.
Я вырезал из тонкой латуни пластину и закрыл ею
плату упровления вобшем заикронировал прикрутив её
к корпусу и теперь микроволновка прекрасно работает. |
C1-65A
| Цитата: | | Я вырезал из тонкой латуни пластину и закрыл ею плату | тоже вариант, но | Цитата: | | Аннушка уже разлила масло | М.А. Булгаков |
Сергей
CU, в таком случае ещё нужна одна латунная накладка на одно Ваше очень нужное место....  |
vosremont
| Titanic Посмотри реле. Сталкивался с такой проблемой. Реле было разборное, после чистки контактов все работает. |
ssn2000
| vosremont писал: | | Titanic Посмотри реле. Сталкивался с такой проблемой. Реле было разборное, после чистки контактов все работает. |
Аналогичная микроволновка - аналогичная проблема не подскажите где и какое реле смотреть - на плате управления F3AA024E - 4шт и JB024W - 1шт(power) и JC024W - 2шт(гриль и конвекция). Логично предположить что JB024W - 1шт(power) нужно смотреть - но как его разбрать или проще вообще заменить?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:00
Разломал корпус у JB024W - контакты черные - зачистить сложно, да и на долго ли хватит... - буду искать замену. |
