СВЧ печь SAMSUNG C105AFR-5/BWT: отключается ч/з 1-2 сек | |||||
| Titanic 05/01/2010 15:43 |
СВЧ печь SAMSUNG C105AFR-5/BWT в режиме микроволн отключается через сразу после включения.
В любом другом режиме, не использующем микроволны: гриль конвекция, работает нормально. если включить режим микроволн или любой другой где имеется значек то стару после нажатия кнопки старт происходит как-бы сброс питания. все выключается и на экране горит все как в момент подключения СВЧ к сети питания. До сервис центра везти далеко поэтому возможно ли решить данную неисправность самостоятельно. Сломалась месяц назад, месяц неиспользовали ее, сегодня включил работает, уже обрадовался , но через 5-6 включений опять стала отключаться. |
| Сергей 06/01/2010 11:05 |
Titanic, магнетрон просится на замену... |
| CU 20/02/2010 14:23 |
Titanic
У меня была такая проблема на такой микроволновке похоже идёт наводка на плату управления. Я вырезал из тонкой латуни пластину и закрыл ею плату упровления вобшем заикронировал прикрутив её к корпусу и теперь микроволновка прекрасно работает. |
| C1-65A 20/02/2010 16:57 |
| Сергей 22/02/2010 16:43 |
CU, в таком случае ещё нужна одна латунная накладка на одно Ваше очень нужное место.... ![]() |
| vosremont 04/03/2010 21:31 |
Titanic Посмотри реле. Сталкивался с такой проблемой. Реле было разборное, после чистки контактов все работает. |
| ssn2000 04/04/2010 17:12 |
Аналогичная микроволновка - аналогичная проблема не подскажите где и какое реле смотреть - на плате управления F3AA024E - 4шт и JB024W - 1шт(power) и JC024W - 2шт(гриль и конвекция). Логично предположить что JB024W - 1шт(power) нужно смотреть - но как его разбрать или проще вообще заменить?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:00 Разломал корпус у JB024W - контакты черные - зачистить сложно, да и на долго ли хватит... - буду искать замену. |
