CВЧ SCARLETT SC-095 неразогревает микроволнами {РЕШЕНО}
Дмитрий68
28/05/2009 18:58
Печь не грела разобрал нашол в плате два паралельных сопротивления по 47 ом 5 W сгоревшие ставлю другие начинает греть но через несколько секунд сопротивления снованачинают нагреватся и дымить пробывал отсоединять на вторичной обмотке тр-тр всю нагрузку эфект то-же
C1-65A
28/05/2009 19:17
Эти резисторы стоят параллельно рабочим контактам реле, вот это реле у тебя и не щёлкает. Или контакты сгорели или обмотка или задержка.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 20:18
Опанки! у меня юбилей 1000!
Дмитрий68
28/05/2009 19:30
там стоит два реле на самой плате и отдельно та что отдельно видно что срабатывает потомучто корпус прозрачный а другое попробую проверить
Мелиор
28/05/2009 20:51
Дмитрий68, в заголовке темы допиши неисправность
Дмитрий68 писал:
Думаешь этого достаточно? Проверь контакты.
Дмитрий68
31/05/2009 22:48
Все нашол замена реле решило проблему тема закрыта
C1-65A
01/06/2009 08:22
Дмитрий68, в первом своём сообщении нажми пимпочку "изменить" и в заголовке темы допиши "Решено". Это будет подтверждением того, что ты тему закрыл.
Подчезерцев
23/06/2009 20:39
ребятки может кто нибудь подсказать можно ли как нибудь отремонтировать магнетрон
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 21:42
я слышал один умелец говорил магниты надо полярностью поменять недовольство, огорчение я еще не пробовал
Подчезерцев, а что с магнетроном? Подробно можно?
C1-65A
23/06/2009 22:13
Подчезерцев, а магнетрон светит, но не греет, что ли?
