Oleg_n_2008
Вроде и сказать больше нечего Микроволновка Samsung MR1774MR
Вроде понял что при микропереключатели коротят цепь , но как избавится не знаю. То работает, то нет! Можно верхний отключить??? |
stove
Коротит только один, но с помощью другого ... |
Сергей
Oleg_n_2008, тему правильно оформи и поменяй верхний и средний микрик (верхний микрик залипает из-за попадания остатков пищи, которые прилипают к верхнему крючку двери).... |
Oleg_n_2008
Сергей писал: | Oleg_n_2008, тему правильно оформи и поменяй верхний и средний микрик (верхний микрик залипает из-за попадания остатков пищи, которые прилипают к верхнему крючку двери).... |
Спасибо за совет но просто так поменять местами нельзя- они разные!!! остатков пищи там нет( все очень чисто)
И предохранитель перегорает не всегда, а по случайному закону
Чаще всего когда открывает теща  |
Сергей
Oleg_n_2008, я имел в виду оба микрика поменять на новые, в крайнем случае в верхнем почистить контакты и поменять с нижним, при условии что в среднем контакты не подгоревшие...
На первый раз название темы подправил сам, в другой раз тема уйдет в мусорку... |
Oleg_n_2008
stove
ЮРИЧ
Oleg_n_2008, Ну всё обьяснено. |
