СВЧ Samsung М1774R при открывании двери сгорает предохр. | |||
| Oleg_n_2008 31/01/2008 19:34 |
Вроде и сказать больше нечего Микроволновка Samsung MR1774MR
Вроде понял что при микропереключатели коротят цепь , но как избавится не знаю. То работает, то нет! Можно верхний отключить??? |
| stove 31/01/2008 22:28 |
Коротит только один, но с помощью другого ... |
| Сергей 01/02/2008 10:03 |
Oleg_n_2008, тему правильно оформи и поменяй верхний и средний микрик (верхний микрик залипает из-за попадания остатков пищи, которые прилипают к верхнему крючку двери).... |
| Oleg_n_2008 04/02/2008 11:55 |
Спасибо за совет но просто так поменять местами нельзя- они разные!!! остатков пищи там нет( все очень чисто) И предохранитель перегорает не всегда, а по случайному закону Чаще всего когда открывает теща ![]() |
| Сергей 04/02/2008 12:42 |
Oleg_n_2008, я имел в виду оба микрика поменять на новые, в крайнем случае в верхнем почистить контакты и поменять с нижним, при условии что в среднем контакты не подгоревшие...
На первый раз название темы подправил сам, в другой раз тема уйдет в мусорку... |
| Oleg_n_2008 04/02/2008 15:28 |
Спасибо принято |
| stove 04/02/2008 16:35 |
Поменяй тёщу. |
| ЮРИЧ 04/02/2008 20:28 |
Oleg_n_2008, Ну всё обьяснено. |
