СВЧ SAMSUNG CE945GR горит табло, не нажимаются кнопки | |||
| ZoidBerg 27/04/2009 20:44 |
Я пользовался печью без проблем,когда отвез на дачу возникла проблема:вечером работала,а утром горит табло и кнопки не жмутся.Видимо был мороз и отключали свет.
Разобрав я прочистил конты шлейфа клавы и вроде заработало, но не все кнопки а именно часы, мануты,секунды и 6 верхних,пользоваться можно. Поставил печь на место и через пол часа раздались пики: кнопки начали сами нажиматься.Выдернул из розетки и опять вставил.Табло загорелось и теже кнопки нажимались (только мной).Как проверить клава или плата шалит? |
| KRAB 27/04/2009 22:09 |
| xarl 28/04/2009 09:54 |
Клавиатура разве не меняется? |
| KRAB 28/04/2009 20:00 |
| xarl 28/04/2009 21:43 |
Пока нахожу... |
| vservice 28/04/2009 22:40 |
По-моему в любом Samsung сервисе можно купить либо заказать если нет в наличии.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 23:42 А вообще- это скорее всего из-за влажности. Возможно просохнет и дальше будет как положено.. |
| Сергей 29/04/2009 10:21 |
Клавиатура действительно подлежит замене, на эту модель ещё заказывается и стоит недорого. Так что нечего мудрить. |
| ZoidBerg 29/04/2009 20:52 |
Я боюсь,что куплю клаву, а она тоже испаганится. |
| Сергей 30/04/2009 09:34 |
ZoidBerg, испаганится конечно, только лет через 10.... |
| КалининМВ 19/06/2009 11:23 |
Надо менять клаву.Если хочешь проверить ,отсоедини шлейф клавы ,возьми проводок и замыкай разные контакты на разъеме,таким способом можно и время выставить и запустить печку.Но с окрытой крышкой есть побочное излучение,ты знаешь. |
