СВЧ Hansa HMO-201M Не работает | |||
Мелиор 29/04/2009 17:43 |
Всем привет!
Дожился, на технику Hansa, имея авторизацию, схему ищу в форуме. Микроволновка проста до безобразия - на вв транс не поступает 220. Ну не хочется же методом тыка. Может есть у кого схема этого девайса? |
Сергей 29/04/2009 17:59 |
Мелиор, привет! ![]() С большим интересом глянул бы на фотки потрохов сего девайса ... |
Рифат 29/04/2009 19:57 |
Мелиор, угут было неплохо
Мелиор 29/04/2009 22:05 |
Сергей, grifat, завтра нафоткаю анфас и в профиль.
Микрики в норме. Таймер замыкается. Резюки целые. У меня подозрение на разрыв где-то в обжимке клемм. Там такие хреновые обжимки. Если схемы не будет буду прозванивать провода. Хотелось работать вольтметром, а придется омметром ![]() Главное странно, что такой модели нет на сайте Хансы |
Мелиор 30/04/2009 22:00 |
Ну п печка! ![]() ![]() |
C1-65A 30/04/2009 22:17 |
Тю, а таймер, случаем, не обгорел? |
Мелиор 30/04/2009 23:13 |
Рифат 01/05/2009 07:15 |
Мелиор, у меня дома СВЧ Деу-тоже только призакрывании свет включается.Наверное так и придётся отслеживать всё без схемы.... |
Мелиор 01/05/2009 10:06 |
Это же тупо! Там стекло, сквозь которое ничего не видно. Хоть со светом, хоть без. Все равно, что включать свет в туалете, когда бачок набирается ![]() |
Рифат 02/05/2009 09:58 |
Мелиор, давай напишем тогда производителю гневное письмо,по этому поводу ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 02/05/2009 10:08 |
Ну в твоей может и видно. А в этой на стекле какие-то полоски, типа для красоты, само стекло тонированное. Я чуть ли не носом уперся в дверь, чтобы увидеть крутится тарелка или нет. Просто лампочка получается выполняет роль просто индикатора, что печка в данный момент работает. У меня ппанасоник, так в ней лампочка загорается в двух случаях - когда работает нагрев (стекло прозрачное) и когда открывается дверь.
Зато я схему нашел ![]() |
Сергей 04/05/2009 09:17 |
Мелиор, печь внутри стандартный Китай, например SCARLETT, что мы обслуживаем, внутри один в один. Обычно у всех такого плана печей принципиальная схема приклеена на внутренней стороне верхней крышки.
Схемотехника данного девайса такова, при открытой двери и любом положении ручки таймера свет внутри камеры не горит, при закрытой двери и установке ручки таймера на 0 - свет также не горит. Свет загорается только при повороте ручки таймера времени (в таком положении мультиком с сетевой вилки звонится примерно 25 Ом, сопротивление двух резисторов плавного запуска 47 Ом, включенных паралельно). Вентилятор непричем. Если и перепутаны провода, так это в таймере. Если бы в блокировках, горел бы предохранитель. Мелиор, что звонится на сетевой вилке при закрытой двери и включенном таймере времени... Возможно ещё на плате плавного запуска провода перепутаны (там возле релюшки свободный разъём.... |
Мелиор 04/05/2009 16:13 |
Сергей, так вот именно, что провода перепутаны. Все клянуться, что никто не вскрывал. Я пока жду, кто признается. Печка из другого города. Ее привезли в местный магазин, те в центральный сц, а те уже к нам.
Схема там очень похожа на вот эту: |
Рифат 04/05/2009 16:20 |
Мелиор, В городе находится саботажник и провокатор. ![]() ![]() |
Сергей 04/05/2009 17:05 |
Мелиор, так аппарат отремонтирован? Схема классическая, большинство механических микроволновок имеет такую...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 18:07 Там нижние микрики сидят рядом, может их доставали и местами перепутали ? |
Мелиор 04/05/2009 17:22 |
Сергей, там три микрика - один наверху, другой посередине (с переключающими контактами) и один внизу. Пока аппарат не отремонтирован. Притормозил - жду, что скажут с магазина. Если бы клиент напрямую принес, а так они что-то хитрят. Тем более странно, что на ней был неисправен вентилятор и таймер. И еще перепутаны провода. Может они собрали ее из разного хлама и привезли, типа, в ремонт. Причем в городе по Хансе авторизован я и фокстрот. А ее привезли как раз из филиала фокстрота в соседнем городе. На мой вопрос, а почему к нам, а не на ваш СЦ, говорят, а мы не знали, что наш СЦ делает Хансу. Короче история мутная. Пока немного не прояснится я ее трогать не буду. Позже отпишусь |
Сергей 04/05/2009 17:27 |
Мелиор, так хотя бы наити причину для интереса, а вернуть в исходное состояние всегда можно. А обмотка вентилятора была в обрыве и таймер не рабочий (контакты не замыкаются), насколько я понял? |
Мелиор 04/05/2009 17:44 |
Таймер одна пара контактов не замыкается. А вентилятор возле вывода в обрыве. Все равно таймер ждать долго придется. Сегодня сказал менеджеру фокстрота, пусть готовят донора. У нас на Хансу запчасти идут месяцами |
Мелиор 06/05/2009 16:38 |
Продолжение.
Сегодня от нечего делать решил разобрать таймер. Поскольку я его разбирал первый раз, появилось что сказать и что спросить. Сказать хочу следующее: если вы никогда не разбирали подобные вещи, то НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО и дальше! ![]() ![]() Да, я перед уходом все-таки собрал программатор без этой штучки. Микроволновка заработала (правда перестала переключатся, но я скорее всего храповичек там не в то положение поставил) но значит контакты действительно не замыкались из-за этой пластмасски. Или я чего-то еще не досмотрел |
Сергей 06/05/2009 17:59 |
Мелиор, Привет ![]() P.S. Я не мазохист... ![]() ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 19:05 Специально вскрыл таймер... |
Рифат 06/05/2009 18:07 |
Сергей, ![]() ![]() |
Мелиор 06/05/2009 22:06 |
Сергей, привет! Спасибо большое дружище! Не стоило рисковать таймером. Завтра посмотрю
А там при разборке-сборке важно не сместить шестеренки относительно друг друга или их иначе не соберешь? |
C1-65A 06/05/2009 22:47 |
Ну, ВЫ, мужики даёте! |
Мелиор 06/05/2009 23:33 |
C1-65A, в смысле? ![]() |
C1-65A 07/05/2009 09:53 |
Мелиор, интересная тема, "Как я, себя, заставлял чинить микроволновку." ![]() |
Сергей 07/05/2009 10:02 |
Мелиор, там шестеренки по меткам выставлять не надо, единственное шестерню регулировки мощности (которая выглядывает из корпуса) и коромысло, которое контакты переключает поставить правильно.
На самом деле их разбирать не так страшно, как кажется на первый раз. Главное правильно снять крышку, чтобы шестерни не рассыпались... Таймер который я разбирал был неисправный, от ЛЖышки, менялся по предторгу. Когда разобрал, увидел причину, внутри валялся кусочек пластмассы, который мешал шестеренкам крутится. Естественно в гарантии я таймера меняю целиком да и в платниках вскрываю редко, как говорится в случае крайней необходимости... |
xarl 07/05/2009 10:46 |
Разбирал последний раз года три назад, но я помнил о "черте из табакерки". |
