Мелиор
Всем привет!
Дожился, на технику Hansa, имея авторизацию, схему ищу в форуме.
Микроволновка проста до безобразия - на вв транс не поступает 220. Ну не хочется же методом тыка. Может есть у кого схема этого девайса? |
Сергей
Мелиор, привет! Или в микриках нет контакта или таймер не замыкается. Печь, насколько я понял, механика ? Если есть плата плавного запуска, возможно нагрузочные резаки сгорели из-за релюшки.
С большим интересом глянул бы на фотки потрохов сего девайса ... |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор, угут было неплохо | Цитата: | | глянул бы на фотки потрохов сего девайса ... |
Мелиор
Сергей, grifat, завтра нафоткаю анфас и в профиль.
Микрики в норме. Таймер замыкается. Резюки целые. У меня подозрение на разрыв где-то в обжимке клемм. Там такие хреновые обжимки. Если схемы не будет буду прозванивать провода. Хотелось работать вольтметром, а придется омметром
Главное странно, что такой модели нет на сайте Хансы |
Мелиор
Ну п печка! Сегодня обнаружил обрыв в катушке вентилятора. Уже обрадовался, думаю схема так построена, что при обрыве вентилятора на транс напруга не подается, чтобы магнетрон не перегрелся. Восстановил - нифига. Вентилятор дует, напруги так и нет. Нарисовал схему. Впечатление такое, что на одном микрике перепутаны провода. Еще настораживает тот факт, что обычно на микроволновках при открывании дверки зажигается лампочка, а у этой наоборот - при закрывании. Вот и похоже, что два провода перепутаны. Если б она была предпродажная, то сомнений не было бы. А тут клиент говорит, что работала. День короткий - предпраздничный. Бросил, пошел домой. Аж стыдно, была б навороченная, а тут...
СВЧ.rar 268.88 КБ Скачано: 1032 раз(а)
C1-65A
| Тю, а таймер, случаем, не обгорел? |
Мелиор
обгорела одна пара. Но я их замкнул накоротко. Так, что можно таймер считать исправным. Главное владелец говорит. что работала и вдруг перестала. А там уже таймер, вентилятор и что-то еще как минимум одно  |
Рифат
| Мелиор, у меня дома СВЧ Деу-тоже только призакрывании свет включается.Наверное так и придётся отслеживать всё без схемы.... |
Мелиор
| grifat писал: | | Мелиор, у меня дома СВЧ Деу-тоже только призакрывании свет включается |
Это же тупо! Там стекло, сквозь которое ничего не видно. Хоть со светом, хоть без. Все равно, что включать свет в туалете, когда бачок набирается  |
Рифат
Мелиор, давай напишем тогда производителю гневное письмо,по этому поводу А как это не видно сквозь стекло?Всё видно.  |
Мелиор
Ну в твоей может и видно. А в этой на стекле какие-то полоски, типа для красоты, само стекло тонированное. Я чуть ли не носом уперся в дверь, чтобы увидеть крутится тарелка или нет. Просто лампочка получается выполняет роль просто индикатора, что печка в данный момент работает. У меня ппанасоник, так в ней лампочка загорается в двух случаях - когда работает нагрев (стекло прозрачное) и когда открывается дверь.
Зато я схему нашел Правда модель другая, но схема, похоже одинаковая. После выходных буду разбираться |
Сергей
Мелиор, печь внутри стандартный Китай, например SCARLETT, что мы обслуживаем, внутри один в один. Обычно у всех такого плана печей принципиальная схема приклеена на внутренней стороне верхней крышки.
Схемотехника данного девайса такова, при открытой двери и любом положении ручки таймера свет внутри камеры не горит, при закрытой двери и установке ручки таймера на 0 - свет также не горит. Свет загорается только при повороте ручки таймера времени (в таком положении мультиком с сетевой вилки звонится примерно 25 Ом, сопротивление двух резисторов плавного запуска 47 Ом, включенных паралельно).
Вентилятор непричем.
Если и перепутаны провода, так это в таймере. Если бы в блокировках, горел бы предохранитель.
Мелиор, что звонится на сетевой вилке при закрытой двери и включенном таймере времени...
Возможно ещё на плате плавного запуска провода перепутаны (там возле релюшки свободный разъём.... |
Мелиор
Сергей, так вот именно, что провода перепутаны. Все клянуться, что никто не вскрывал. Я пока жду, кто признается. Печка из другого города. Ее привезли в местный магазин, те в центральный сц, а те уже к нам.
Схема там очень похожа на вот эту:
GA17M70 - WP700L17(06) - Schem.el..rar 29.16 КБ Скачано: 1218 раз(а)
Рифат
Мелиор, В городе находится саботажник и провокатор. С такой схемой и скать в принципе нечего.Тебе и карты в руки. Причём с козырями. |
Сергей
Мелиор, так аппарат отремонтирован? Схема классическая, большинство механических микроволновок имеет такую...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 18:07
Там нижние микрики сидят рядом, может их доставали и местами перепутали ? |
Мелиор
| Сергей, там три микрика - один наверху, другой посередине (с переключающими контактами) и один внизу. Пока аппарат не отремонтирован. Притормозил - жду, что скажут с магазина. Если бы клиент напрямую принес, а так они что-то хитрят. Тем более странно, что на ней был неисправен вентилятор и таймер. И еще перепутаны провода. Может они собрали ее из разного хлама и привезли, типа, в ремонт. Причем в городе по Хансе авторизован я и фокстрот. А ее привезли как раз из филиала фокстрота в соседнем городе. На мой вопрос, а почему к нам, а не на ваш СЦ, говорят, а мы не знали, что наш СЦ делает Хансу. Короче история мутная. Пока немного не прояснится я ее трогать не буду. Позже отпишусь |
Сергей
| Мелиор, так хотя бы наити причину для интереса, а вернуть в исходное состояние всегда можно. А обмотка вентилятора была в обрыве и таймер не рабочий (контакты не замыкаются), насколько я понял? |
Мелиор
| Таймер одна пара контактов не замыкается. А вентилятор возле вывода в обрыве. Все равно таймер ждать долго придется. Сегодня сказал менеджеру фокстрота, пусть готовят донора. У нас на Хансу запчасти идут месяцами |
Мелиор
Продолжение.
Сегодня от нечего делать решил разобрать таймер. Поскольку я его разбирал первый раз, появилось что сказать и что спросить. Сказать хочу следующее: если вы никогда не разбирали подобные вещи, то НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО и дальше! Но я, поскольку разбирал программаторы СМ, имел представление о содержимом этой коробочки и те 99 шестеренок, которые там находятся не рассыпались по всему полу Но разобрав я обнаружил интересную вещь - одна деталь (см фото) лежала между контактами и не давала им замыкаться. Либо Китайцы при сборке напортачили (но это же не ручная сборка, что-то не верится), либо при вскрытии эта штучка соскочила со своего места. Но где ее место? Там отверстие овальное - ось такого профиля одна и на ней стоит такая же штучка. Я попробовал поставить ее сверх той (на фото), но тогда она выпирает и крышечка не закрывается. Как всегда меня дернули, я оставил все, как есть и ушел. Вопрос к мазохистам, разбиравшим это чудо - сколько этих деталек должно быть одна или две и если две, то где ей место?
Да, я перед уходом все-таки собрал программатор без этой штучки. Микроволновка заработала (правда перестала переключатся, но я скорее всего храповичек там не в то положение поставил) но значит контакты действительно не замыкались из-за этой пластмасски. Или я чего-то еще не досмотрел
Сергей
Мелиор, Привет Эта хреновинка стоит как разв том углу, где твой указательный палец, попробую фотку прикрепить...
P.S. Я не мазохист...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 19:05
Специально вскрыл таймер...
