СВЧ GoldStar ER -654MD сгорел трансформатор. | |
| Виктор К 20/05/2009 14:14 |
Сгорел трансформатор на плате управления, название транса SBP-35-15B 3.У кого есть инфа о этом трансе подскажите какое напряжение на его выходе. |
| Сергей 21/05/2009 20:32 |
Виктор К, на трансе должен быть партномер, начинающися на 2Q...
Если есть этот номер, возможно найду инфу по нём... |
| майкюэль 21/05/2009 22:20 |
в большинстве случаев на горит не транс а предох на нем.аккуратно вскрой изоляцию первички и проверь.а если сам транс то можно и другой подогнать.там 2 выхода 5-8в и 12-15 такие в свободной продаже есть.ну крепеж подгонишь...а напряжения все равно на плате стабилизируются-небольшой разброс роли не играет. |
| Сергей 22/05/2009 08:29 |
майкюэль, не всегда все так, часто бывает 2-3 вольта для накала индикатора и две обмотки со средней точкой для однопериодного выпрямителя... |
| Виктор К 22/05/2009 09:17 |
Сергей, всё что написано на трансе это SBP-35-15B 3,как я уже писал,и, сразу не увидел SBP-35-15А 4,но это скорей всего просто номер составных частей транса.Больше ничего нет.На выходе три обмотки,две с одним общим.Название модуля ЕМ-130,проц - CQ30072A,индикатор - 5-MT-91ZK. |
| Сергей 22/05/2009 14:49 |
Виктор К, примерно так будет - одна обмотка - 2-3 Вольта для накала индикатора. А обмотка со средней точкой примерно по 15 вольт на каждой половинке... |
| Виктор К 22/05/2009 15:31 |
Сергей, спасибо,попробую,отпышусь. |
