СВЧ GoldStar ER -654MD сгорел трансформатор.
  Список форумов » Микроволновые печи
Виктор К
Виктор К
Сообщение #1 От 20/05/2009 14:14 цитата
Сгорел трансформатор на плате управления, название транса SBP-35-15B 3.У кого есть инфа о этом трансе подскажите какое напряжение на его выходе.
Сергей
Сообщение #2 От 21/05/2009 20:32 цитата
Виктор К, на трансе должен быть партномер, начинающися на 2Q...
Если есть этот номер, возможно найду инфу по нём...
майкюэль
Сообщение #3 От 21/05/2009 22:20 цитата
в большинстве случаев на горит не транс а предох на нем.аккуратно вскрой изоляцию первички и проверь.а если сам транс то можно и другой подогнать.там 2 выхода 5-8в и 12-15 такие в свободной продаже есть.ну крепеж подгонишь...а напряжения все равно на плате стабилизируются-небольшой разброс роли не играет.
Сергей
Сообщение #4 От 22/05/2009 08:29 цитата
майкюэль, не всегда все так, часто бывает 2-3 вольта для накала индикатора и две обмотки со средней точкой для однопериодного выпрямителя...
Виктор К
Виктор К
Сообщение #5 От 22/05/2009 09:17 цитата
Сергей, всё что написано на трансе это SBP-35-15B 3,как я уже писал,и, сразу не увидел SBP-35-15А 4,но это скорей всего просто номер составных частей транса.Больше ничего нет.На выходе три обмотки,две с одним общим.Название модуля ЕМ-130,проц - CQ30072A,индикатор - 5-MT-91ZK.
Сергей
Сообщение #6 От 22/05/2009 14:49 цитата
Виктор К, примерно так будет - одна обмотка - 2-3 Вольта для накала индикатора. А обмотка со средней точкой примерно по 15 вольт на каждой половинке...
Виктор К
Виктор К
Сообщение #7 От 22/05/2009 15:31 цитата
Сергей, спасибо,попробую,отпышусь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
