СВЧ Daewoo KOC-1B4K. Сгорела лампа подсветки(120V 20W). | |||
| MegaForcer 26/07/2009 23:21 |
Здравствуйте.
Нигде не нашел лампу с такими параметрами(120V 20W) part number 3513602600. Можно ли заменить 2 лампы по 20W на одну 35W (см.фото)? Смущает то, что в руководстве по эксплуатации написано:"Вопрос: Почему внутреннее освещение печи становится тусклым? Ответ: Освещение зависит от установленного уровня мощности. При низких уровнях мощности яркость освещения слабеет и могут раздаваться щелчки." Какая связь? |
| cybe 26/07/2009 23:25 |
Да, странно-близкое подключение. Ставь в цоколь, а в другом перемычку |
| Grisku 06/11/2009 23:29 |
У меня тоже та же проблема - сгорели лампы подсветки. Но поскольку вольтаж стёрся, я подумал о лампах на 12 в, соединённых последовательно и питающихся от понижающего трансформатора. Спасибо вовремя просветили. Теперь не могу купить. Вопрос - можно ли заменить эти две лампочки одной стандартной на 220 в мощностью 35-50 Вт. Какой там типоразмер - похоже на G 6, но немного отличается. И ещё - это стандартные лампочки или какие-нибудь из термостойкого стекла. |
| shunevych 09/11/2009 11:22 |
а што пристроить стандартную от обычных свч нет возможности? а то если с транса идёт питание то 35W многовато норма 15-20W. |
| achern 10/11/2009 13:05 |
Можно. Надежность узла повышается в 2 раза. |
| Morlock 13/11/2009 02:44 |
Я ставил и ставлю "холодильниковые" лампочки на 15 Вт. И ничё хватает! Пока жалоб не поступало. |
