СВЧ Samsung CE2927NR периодически горит предохранитель | |||||||
achern 07/08/2009 15:18 |
При открывании двери сгорел предохранитель ( по схеме monitor fuse)
1.6а уст.на модупе управления. При проверке работы мп. двери ( по сх. primery sw и monitor sw) установпена правильность очередности срабатывания .Мп. чистые, толкатели без выработки. После замены предохранителя проверка -100циклов открывания-закрывания. После месяца работы владелец вернул печь с анологичной неиспр. Прошу разъяснить способ устранения и природу явления т. к. подобное встречается на печах DAEWOO обьемом 14л и 20л. |
Мелиор 07/08/2009 19:20 |
achern, правила оформления темы читаем и исправляем |
Сергей 07/08/2009 19:51 |
achern, просто меняется верхний и средний микрик и повтора не будет. У СВЧ механики (с таймером) лучше поменять все три микрика. Как правило, 50 процентов Samsung приходят с этой неисправностю, да и других производителей это касается.
Контакты в старых микриках должны быть подгоревшими, особенно в верхнем. Тему я подправил сам на первый раз... |
C1-65A 07/08/2009 20:34 |
achern, а ты внимательней присмотрись, на каком микрике жировые отложения? Это раз. И второе, объясни, так сказать, владельцу, что во время работы микроволновки, открывая дверь, он или она, промежностью ловит кое что не заметное, но очень не приятное в последствии. |
achern 10/08/2009 13:15 |
1.Мелиор- Учту, правила перечитал.
2.Сергей- К сожалению не всегда.На печах DAEWOO ( С ними я работаю чаще ) Даже после замены случаются возвраты.SAMSYHG выбран для примера по причине типичности проблемы, хотя в целом изделия надежны и работоспособны. 3.С1-65а-100 циклов проверки как раз и вкл. в себя проверку " На дурака" т. е.принудительное перекашивание. двери , заклинивание двери при нажатии клавиши и т. д. 3.1 М.П. были чистые без смазки и жира с грязью. |
Сергей 10/08/2009 14:15 |
achern, в DAEWOO также подгарают микрики. Но в DAEWOO чаще всего стоит один предохранитель ( на 8-10 Ампер) который горит не только из-за микриков, но из-за перегоревшей лампочки, проблемой в ВВ части, скачкам напряжений в сети,пробоя на корпус мотора тарелки из-за попадания жира (если мотор на 220 В) и др.... |
ИСКИТИМ-СЕРВИСС 11/08/2009 05:10 |
Я времонте недаво,объясните что такое микрик. |
Rain 11/08/2009 07:56 |
ИСКИТИМ-СЕРВИСС, микропереключатели. |
xarl 02/10/2009 13:29 |
тт, действительно, уроды-проектировщики какие-то блокировки напридумали, а ты с ними... ![]() |
C1-65A 02/10/2009 14:31 |
ur5dcz 03/10/2009 18:27 |
ur5dcz
Ребята если сомниваетесь в микриках то их лучше менять на новые ,но даже после замены их через некоторое время ! FU выходит из строя снова, и тогда что делать?... |
achern 22/10/2009 11:57 |
Вопрос о демонтаже провода рассматривапся. Но прав С1-65А
в нашей работе должен присутствовать принцип -" Не навреди" По существу- после замены выключателей прошло 2,5 мес. возврата нет. Кроме этого просмотреп несколько тем -везде рекомендуется замена. Считаю -метод работает. |
shtorm 29/07/2010 20:34 |
всем добра!
нехочу создавать новую тему по избитому вопросу,поэтому , если позволите апну старую. Суть : печь samsung CE2927NR-U/BWT, хозяева периодически скулили , что мол горят предохранители , но до поры до времени меняли их собственноручно. ( о причинах вышибания предохранителей я темы изучил и принял к сведению , если оживёт- микрики на замену ) НО... у хозяев калиброванные предохранители кончились очень быстро и ко мне она попала случайно с "жучками" проводом в 0,5 мм !!!!!!! и на силовой и на плате электроники вобщем так , силовая часть "возможно выжила " ( пока не до неё ) , при открытии дверцы лампа -стол- вентилятор обдува запускаются ( при неисправности это нормально ) ,электроника молчит ... транс живой на вторичке напряжения присутствуют 18 V и 7 V. выпрямитель живой , на стабилизаторе 78L05 на выходе просадка напряжения до 2,5 -3 V ( греется) . индекация и другие признаки жизни отсутствуют проц слегка тёплый.) откинул стаб и подал в точку выхода стаба +5 V с лабораторного БП с защитой по току. Наряжение просажено до +3 v ток стремиться к 1А проц греется как собайло , дальше пробовать не стал. теперь вопрос : есть ли возможность найти плату электроники в сборе, есть ли возможность найти такой проц с прошивкой на эту печку? ( поиск по процу ничего вразумительного не дал ) может кто поделиться схемой платы ? ( схему силовой части нашёл на форуме ) благодарен за любой совет-ответ. Рекомендации нести в СЦ невыполнимы т.к ближайший СЦ недосягаем. с Ув спасибо |
Иван Василич 29/07/2010 21:57 |
Нет
Да.
Там и только там можно заказать этот модуль |
shtorm 30/07/2010 06:31 |
спасибо, буду искать, а что стоит нет информации может проще новую печь прикупить ?
с Ув спасибо |
xarl 01/08/2010 14:29 |
shtorm,
Проще тебе или хозяину? Обычно-это решение хозяина. |
shtorm 01/08/2010 23:02 |
" проще мне или хозяину "- это уже болтовня не по теме... модуль нашёл , веду переговоры о пересылке, прийдёт, соберу - отпишусь проблема может быть закрыта, или будет продолжение если пострадала и силовая часть..
с Ув спасибо |
xarl 02/08/2010 09:12 |
shtorm, болтовня говоришь? А это чей вопрос? Может выдернут из другой темы? Хотя..., уж больно он витиеватый у тебя получился.
shtorm 02/08/2010 09:42 |
болтовня,
вопрос похоронить девайс или отремонтировать зависил от стоимости платы, плату нашёл, со стоимостью определился, буду восстанавливать, поработает ещё. так что последние посты редлагаю не развивать в отдельный разговор.если ляпнул чего лишнего - уж простите. с Ув спасибо |
xarl 02/08/2010 21:02 |
polusov91 11/08/2010 16:26 |
тт писал меняю хроник ..что такое хроник? |
C1-65A 11/08/2010 19:37 |
ДимаТ 13/09/2012 17:28 |
У меня такая же проблема с СВЧ самсунг (не горит лампочка при открывание дверцы, не работает табло, и вообще не включается) по записям выше я так понимаю у меня тоже сгорел предохранитель 1,6А все разобрал везде обыскал (действительно хорошо спрятали) так и не могу его найти! Укажите пожалуйста точное расположение предохранителя 1,6А! Заранее огромное спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 18:33 Нашел единственный керамический предохранитель около силового кабеля прям при входе с сзади! |
xarl 13/09/2012 17:35 |
ДимаТ, его действительно может не быть. Твоя проблема вообще не связана с этой темой. Правила читай. |
ДимаТ 13/09/2012 17:40 |
xarl, Так я тут все почитал самое подходящие тут вроде как укажи тогда пожалуйста где мне смогут ответить на вопрос? |
xarl 13/09/2012 17:48 |
ДимаТ, Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы. При создании новой темы. укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сформулируйте вопрос. |
KERRY26 21/02/2013 11:21 |
У меня была такая же проблема, заменил верхний микрик, он был в жиру и включался уже после открытия дверцы, возврата не было. |
