СВЧ Panasonic NN-K574MF инвертор горит сетевой пред.
Andrey_ff
09/09/2009 07:25
Отработав 5 лет умер наш инверторный друг. Вскрытие показало пробитую IGBT пару GT30J322 и GT60N321 в инверторе. Остальные детали вроде целы улыбка При визуальном осмотре магнетрона (2M261-M32) обнаружены треснутые магниты (оба). Можно ли использовать магнетрон или в топку? Есть возможность проверить его на трансформаторной печке, не подключая к починеному инвертору. Все-таки пара транзисторов 550руб.
Сергей
09/09/2009 08:29
Andrey_ff, магнетрон на замену и плату инвертора или ремонтировать или на замену
C1-65A
09/09/2009 08:39
Сергей, как думаешь, из-за чего магниты трещат? Встречал пару раз, но понять не могу, почему.
Сергей
09/09/2009 08:43
C1-65A, я думаю из-за перегрева - металл при нагреве расширяется, вот магниты и лопаются - (возможно хуже стал обдув, а возможно из-за неисправности в магнетроне возросла температура его нагрева и обдув не справляется)
C1-65A
09/09/2009 09:05
Сергей, да, возможно, если допустит, что в основном, эти печки в кафешках и ресторанах.
Morlock
09/09/2009 19:29
Andrey_ff писал:
Фтопку. Инвертер ремонтировать. Как правило при пробое транзисторов всё остальное рабочее. Ну а магнетрон менять однозначно!
Andrey_ff
10/09/2009 09:13
Все сделал как посоветовали, магнетрон заказал (2500тыр/3недели), инвертор попробую починить и прогнать на лампочках. Всем спасибо. А вот почему трескаются магниты - загадка. Печка использовалась в очень щадящем режиме дома и стояла на открытом месте. Правда пыли насосало, но не сильно много. Наверное запаса по теплопередаче на радиаторе магнетрона совсем нет, только чистый работает. Теперь, когда починю буду профилактику устраивать улыбка
C1-65A
10/09/2009 09:17
Andrey_ff, может, что-то долго готовилось?
Andrey_ff
10/09/2009 09:22
Печка с комбинацией, бывало раз в 2 недели курицу забабахаешь. Минут по 50 уходило на процесс, но магнетрон вроде с грилем одновременно не работает. Или работает?
C1-65A
10/09/2009 09:32
Andrey_ff, работает, но от этого магнетрон не перегреется. Может с вентилятором что-то не так?
Andrey_ff
10/09/2009 09:50
Вент работал до последнего. А какая статистика по магнитам на магнетронах?
Сергей
10/09/2009 10:34
Andrey_ff, у меня гдето 5 процентов неисправных магнетронов с треснутыми магнитами, остальные неисправные магнетроны с целыми магнитами, так что не загружайся по этому поводу. Хотя периодически внутри пылесосить полезно.
Транзисторы битые в инверторе ?
Morlock
10/09/2009 16:41
Сергей писал:
Andrey_ff писал:
подмигивание
Сергей
10/09/2009 17:08
Morelock, частенько с транзисторами обрывается ещё один маленький СМД элемент подмигивание
Andrey_ff
11/09/2009 14:42
Если вы про R704 на 10 Ом, то он целый.
Сергей
11/09/2009 17:52
Andrey_ff, меняй комплект транзисторов и магнетрон, должно все пойти...
Andrey_ff
11/09/2009 18:31
Срок поставки магнетрона в Новосиб 3 недели, ждем-с
Andrey_ff
12/09/2009 18:18
Случилось чудо. Седня позвонили из сервис-центра. Появился магнетрон. Вечером собрал печку, заменил транзисторы в инверторе, включил. Работает классно! Вспомнил, что за несколько месяцев до поломки при работе на микроволнах появился металлический призвук. Напрягал не сильно, но все-таки звук раньше был мягче и тише. Интересно, что после ремонта призвук остался. Греет зверски, видимо последнее время на треснутых магнитах мощность подсдулась. Всем большое человеческое спасибо!
P.s. В соседней теме прочитал про слюдяную прокладку, может призвук потому как ни разу я ее не чистил за все время, покрыта жиром наверняка, пробьет еще дуга. Как ее мыть правильно?
Сергей
14/09/2009 09:05
Andrey_ff, слюду лучше замени на новую, в крайнем случае протри спиртом...
nyanyo2
23/10/2009 23:01
Andrey_ff, если на слюде мутное белесовато-желтое или рыжее пятно, меняй однозначно, или срезай верхний слой целой прокладки до одноцветной слюды. Мыть правильно снятую прокладку мягкой х/б тряпочкой от центра к краю изопропиловым спиртом или ацетоном, потом просушить при комнатной температуре до исчезновения запаха, потом ешё минут 15 под настольной лампочкой или на радиаторе отопления. Будь осторожен - оба растворителя очень огнеопасны- не курить ни в коем случае! Использованую тряпочку промыть под струей горячей проточной воды.
vil2
14/12/2010 12:44
Вскрытие показало пробитую IGBT пару GT30J322 и GT60N321 в инверторе! а есть аналыги??? подмигивание
vil2, http://www.alldatasheet.com
intact
14/12/2010 15:11
Andrey_ff писал:
Как можешь так и мой! Проще всего мылом.
nyanyo2 писал:
nyanyo2, другие тряпки, растворители и моющие средства нельзя использовать?
nyanyo2 писал:
Понимаю! Только начинаю мыть, сразу самокрутку хочется затянуть, но нельзя - держу в зубах лучину для освещения.
nyanyo2 писал:
nyanyo2, можно её мыть в болоте и выбросить без мытья?
intact, на дату сообщения обрати внимание...
Ded Fedor
06/08/2011 10:28
Ребята, не подскажете, где скачать схемку. А магнетроны можно в крайнем случае ставить и простые, но при этом придётся выдерать, и ставить высокочастотные, и накальные дросселя тоже.
Ну как, насчёт схемки?
intact
06/08/2011 12:01
Ded Fedor писал:
Ребята, не подскажете, где скачать схемку. Ну как, насчёт схемки?
Кто хочет найдёт. Ты искал?
Ded Fedor писал:
Федор Иннокентьевич, в Красноярске пенсионеру заняться больше нечем?
ВыдИрать? Кого и куда? За что так эти дроссели выдирать?
