Как оценивать излучение от СВЧ-печей? | |||||||||||||||
| mvtver 25/10/2009 21:10 |
Провел тест, позволяющий сравнительно оценить степень экранирования камер СВЧ печей общедоступным способом.
Помещал в камеру телефон Sony Ericson W810i (МТС) и звонил на него. Телефон отвечает во всех случаях. По условному индикатору приёма результаты следующие: 1. Электроника СП25, 94г - 0 делений в двух опытах; 2. РадоГурман 93г - 0 и 1 деление; 3. Электроника СП10 90г - 2 и 0 делений; 4. Samsung M1712NR 2007г - 4 и 1 деление; 5. Электроника СП23 ЗИЛ 89г - 5 и 3 деления (из пяти). При горизонтальном размещении телефон показывает в среднем на 2 деления меньше. По Сапунову зазор между дверцей и камерой должен быть не более 0,1мм. Я не встречал печей, где это условие выполнялось бы (и возможно ли выполнять штамповку дверей и камер так точно?) Из перечисленных наименьший зазор у Самсунга, а наибольший - у СП10 (до 1 мм). Видимо, весь упор на четвертьволновый паз, который впрочем не рассчитан на частоту GSM. Учитывая норму 5 мВт/см2 на 0,5м, интересно помножить площадь сферы радиусом 50см на эту уд. мощность. Получается 150Вт. Если принять во внимание направленность, то можно ожидать излучения в атмосферу порядка единиц-десятков ватт СВЧ. Если измерять СВЧ в мВт/см2, то корректно делать это колориметрическим способом (по изм. температуры полярного диэлектрика), однако на практике мерят напряженность, используя самодельные детекторные устройства. Для определения пригодности печей к эксплуатации и производства регулировок дверей хотелось бы иметь надёжное средство качественного или полуколичественного измерения утечек и обнаружения их мест. Кто имеет практический опыт ипспользования таких самодельных средств, просьба поделиться информацией. Буду особо благодарен за фото и примерное описание (тип диода и т.п.) |
| collocutor 25/10/2009 22:02 |
Если печь не была заземлена, то нет предмета для раговора. |
| mvtver 25/10/2009 22:16 |
На таких частотах никакое заземление не имеет смысла. Из всех заземление (нулевой защитный провод) предусмотрен только у Самсунга, и нужно оно из соображений электробезопасности. Для заземления печки по СВЧ её надо положить в сейф и закопать. |
| collocutor 25/10/2009 23:01 |
Поясните, на чём базируется Ваше умозаключение. |
| mvtver 25/10/2009 23:15 |
Строго сформулировать не получится. Образно это будет примерно так.
Во-первых нас интересуют изменения напряжений между точками на поверхности дверцы и камеры, а не между всем корпусом и Землёй. Во-вторых провод, которым Вы предлагаете заземлять имеет большое сопротивление для СВЧ, как индуктивное. так и активное (скин-эффект). В-третьих многие мои печки не предусматривают заземление вовсе. Те же, что предусматривают, по ошибке могут быть включены в розетку без заземления, следовательно производитель не может рассчитывать на заземление как на эффективную меру защиты от СВЧ. |
| Мелиор 25/10/2009 23:43 |
Тема очень интересная. Пока помечаю ее как важную, там посмотрим.
Интересно было бы поместить здесь конструкции устройств, измеряющих СВЧ излучение, нормативы на допустимое излучение, способы его снижения и пр. |
| m.ix 26/10/2009 00:33 |
При покупке в магазине с этим дэвайсом ходить вот только кто в магазине разрешит включать и проверять работоспособность микроволновки.
Думаю, что даже стакан с водой туда не поставить в магазине. |
| C1-65A 26/10/2009 09:50 |
| collocutor 26/10/2009 14:00 |
Эмпирически можно придти к любым результатам.
Здесь причина заменена следствием, и наоборот. Т.е., можно сказать, что если
Без заземления экрана меняется картина напряжённости электромагнитного поля. Предупреждая возможные недоразумения, сразу отвечу, что сам плотно не занимался СВЧ. Но небольшое представление имею. ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 15:11
Цитата: Допустимая по санитарным нормам граница плотности потока энергии СВЧ-излучения 10 мкВт/см2 Аналогичный уровень излучения производят бытовые микроволновые печи на расстоянии 0,5 м ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 15:15 Это из первого поста
Какие нормы в действительности - информацией не обладаю. |
| xarl 26/10/2009 14:23 |
collocutor,10 мкВт/см2 на 0,5м, |
| C1-65A 26/10/2009 15:26 |
AдБ = Апогл + Аотр + Амотр. И как поглощение, или отражение, или экранируемая область повлияют на AдБ, будь они все или по отдельности заземлены? |
| collocutor 26/10/2009 18:09 |
Возможно, мы читали разные книги. Вероятно, некоторые наши знания не больше, чем заблуждения определённой школы. В зависимости от исповедуемой теории об электромагнетизме - и рекомендации на базе их несколько различаются.
Сразу хочу исправиться - предмет для разговора есть всегда. Некоторая категоричность вызвана, в большей степени, доверием к военным специалистам, плотно занимающимся исследованиями и практическим применением СВЧ. C1-65A, если Вам не сложно, дайте больше инфо об упомянутой Вами книге (обязательно поищу и почитаю для общего развития). Если же это инструкция, то не нужно. |
| C1-65A 26/10/2009 18:27 |
| collocutor 26/10/2009 19:23 |
Мне в этой формуле непонятен смысл введения величины Аотр если есть значение Амотр.
Или Амотр не учитывает границ раздела металл—экранируемая область, или Аотр не нужен. Откуда формула ? Она, э-э.., несколько в непривычном для меня формате. |
| C1-65A 26/10/2009 19:58 |
| collocutor 26/10/2009 21:17 |
Если Аотр - энергия отражения, а Амотр - энергия многократных отражений, тогда разве Аотр не является частью Амотр ? То что величина потерь энергии на экране является суммой всего трёх указанных величин - не знаю.. То, что сумма - вроде очевидно.. Вы тянете меня в ту сторону, куда мне не хочется идти.. Уж извините. ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 22:39
Четверть волны 2450MHz ~ 3,0см на 900MHz ~ 8,3см на 1800MHz ~ 4,1см на 1900MHz ~ 3,9см Будьте добры, подскажите, что такое четвертьволновый паз. ![]() |
| C1-65A 26/10/2009 21:53 |
| collocutor 26/10/2009 23:53 |
что Вы подразумеваете под
Ни разу не видел картинки спектра излучения магнетрона для микроволновки. А от спектра во многом зависит конструктивное исполнение экрана. C1-65A, повторюсь:
| mvtver 27/10/2009 02:10 |
По периметру дверцы идёт паз глубиной 1/4 длины волны (в общем случае), на расстоянии в 1/4 длины волны от окна камеры. Паз отштампован заодно с дверцей, и может принимать вид технологических пазов. Обычно его не видно из за пластиковых декоративных накладок. Кстати, дверца такая толстая из за него. Паз может лежать в плоскости дверцы, тогда она будет тоньше (пример - СП23 ЗИЛ). Щель между дверцей и камерой до паза совместно с самим пазом образуют короткозамкнутый полуволновый волновод. В нём создаётся стоячая волна с нужным видом колебаний таким образом, чтобы щель после волновода являлась неизлучающей. Всё это называется "СВЧ дроссель".
Обычно, вокруг четвертьволнового паза делают ещё один (не четвертьволновый), который заполняют материалом с большим уровнем потерь (спецрезина). Рисунок из Сапунова. |
| collocutor 27/10/2009 02:51 |
mvtver, благодарю. |
| C1-65A 27/10/2009 09:20 |
collocutor, стенка это и есть стенка, она имеет толщину, она изготовлена из какого-то материала, и тд и тп. Так же у стенки есть границы. В школьном учебнике по физике, на пальцах расписано, что происходит на границе сред, при прохождении излучения. collocutor, если Вам не ясно, полистайте.
collocutor, Вы привели один единственный довод
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 10:30
Вопрос можно поставить несколько иначе, это ж какой мощности проникающее излучение у сотового телефона, что он, зараза, даже из камеры звонить может. |
| collocutor 27/10/2009 18:51 |
Листайте сами.
Не думаю, что такая встреча возможна. Говорил же
| xrz 21/12/2009 14:00 |
где-то видел схему для сборки прибора измеряющего СВЧ поле, и состояла она что-то там из стрелочного прибора, катушки исполняющей роль антены, ну и свч диода. и вроде все это видел в книге по ремонту свч. |
| дед50 27/01/2010 22:12 |
На форуме УКВистов вентилировался подобный вопрос о излучениях
| xarl 28/11/2010 19:18 |
Вот индикатор СВЧ. |
| scuns2 29/12/2010 18:50 |
ребята все микроволновки продающиеся в росии украине и бив ссср изготовлени из дерьма китайского транс алюминием намотан в навал как попало мгнетрон в темноте свтится корпус прстим ножницами режится про какие норми ви говорите а вот бу мкв priviled simens aeg mikromax bosh и др на западе столько служб контролируют ого и цена нормальная а тут за 40 бакс мкв купил что за плгода здохнет крска слезет и хочет чтоб свч не лезло в тело а самий лучший индикатор смеятся будете обикновенний кот лично мой если на кухне и после рем включаю китаезу для прогона он удирает животние в этом плане чуствительные а ви приборы купи оригинал пусть дорого зато долго служить будет без вреда |
| intact 29/12/2010 22:55 |
Точно такие продают в Европе и после шротов везут их в СНГ . |
| C1-65A 30/12/2010 00:34 |
scuns2, я вот украинец, и этого не скрываю, и стараюсь по русски орфографически изъяснятся.
scuns2, так о чём речь? собственно говоря. Я ни чё не понял, видимо туповат, видимо возрастное. ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 01:37
| vosremont 30/12/2010 09:16 |
Есть проверенный способ избежать СВЧ излучения (если таковое имеется) - не пользоваться микроволновой печью. |
| xarl 30/12/2010 11:14 |
Сколько проверял, показанным выше индикатором, излучение бывало по контуру дверки в непосредственной близости к щели. На нормируемом расстоянии 0,5 метра излучения не наблюдалось. Внутри печи иногда имеется в непосредственной близости к магнетрону , ближе к креплению. |
| Мелиор 11/03/2011 17:20 |
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6229&gid=392&oid=114 |
| C1-65A 11/03/2011 18:48 |
Мелиор, не 2-3 см, а в 20000-30000 раз меньше, не жидкость, а H2O( и только она). И это критично, для понимания процессов.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:50 А ну-ну, как же, чистота прежде всего. |
| intact 12/03/2011 02:17 |
На фоне почти всеобщей электрической грамотности среди специалистов с высшим образованием, наблюдается почти полная СВЧ - неграмотность...
Из статьи На волнах СВЧ http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6229&gid=392&oid=114 Микроволны нагревают не саму пищу, а содержащуюся в ней жидкость, заставляя ее молекулы двигаться в быстром темпе.... Микроволны проникают в продукт всего лишь на 2-3 см, нагревая только верхний его слой...
C1-65A, микроволны нагревают только воду, заставляя ее молекулы двигаться в быстром темпе? Микроволны проникают в продукт не на 2-3 см, а в 20000-30000 раз меньше?
Недавно, один чудак проверял утечку СВЧ из щелей двери - горящей свечой.
Вопрос можно поставить несколько иначе, почему решето и сито пропускают воду? Вот поэтому, маломощная сотовая зараза работает в камере печки на частоте иной, чем дроссельный уплотнитель двери рассчитанный быть преградой только для 2,45ГГц.
Кроме советских, все печи имеют защитный провод.
А.М. Пилан: Теория электромагнитного поля в ее приложениях к технике СВЧ сильно отличается от теории электрических цепей с сосредоточенными параметрами в ее приложениях к задачам классической электротехники. На фоне почти всеобщей электрической грамотности среди специалистов с высшим образованием, наблюдается почти полная СВЧ - неграмотность - для многих дипломированных специалистов ошеломляющим откровением оказывается даже факт, что электроэнергия распространяется не по проводникам, а в пространстве около проводников и вдали от них. Как таковой, Предмет техники СВЧ занимает промежуточное положение между электротехникой и оптикой это все устройства с характерными размерами порядка длины волны. |
| C1-65A 12/03/2011 09:27 |
| intact 12/03/2011 12:12 |
Вопросительный знак ставится после вопросительных предложений.
Оба вопроса возники после такой рецензии:
В конце статьи "журналюга" указала соавторов. В чём их ошибка?
На этот вопрос последовал странный ответ:
Но, в статье нет и слова о резонансной частоте.
scuns2, пиши на своей мове и переводи http://translate.meta.ua/ C1-65A, проникают не на 2-3см, а в 20000-30000 раз меньше? Микроволны нагревают только воду? |
| C1-65A 12/03/2011 12:42 |
Хорошо, если ответ показался странным, то отвечу по простому, как для домохозяйки
| Мелиор 12/03/2011 14:05 |
C1-65A, может стоит пояснить КУДА микроволны проникают на такую маленькую глубину? |
| C1-65A 12/03/2011 14:33 |
КУДА? Есть такие понятия как отражённая волна, падающая волна, прошедшая волна, ну и различные коэффициенты с этим связанные. Так что вопрос не конкретный. |
| intact 12/03/2011 18:26 |
Куда конкретней. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6229&gid=392&oid=114
В конце статьи "журналюга" указала соавторов. В чём их ошибка? Где в статье неточность?
Нам бы по простому, как для домохозяек. |
| Мелиор 12/03/2011 19:28 |
"Микроволны проникают в продукт всего лишь на 2-3 см"
C1-65A, ты утверждаешь, что микроволны проникают в продукты на несколько микрон. Т.е. бутерброд в микроволновке разогреется только на поверхности? И зачем нам такая микроволновка?! |
| xarl 12/03/2011 19:55 |
Мелиор, вспомнил твою шутку о разогреве бутерброда, вроде с колбасой, мобильником... ![]() |
| Мелиор 12/03/2011 20:38 |
xarl, ![]() |
| intact 12/03/2011 21:47 |
http://www.kp.ru/print/article/23694.4/52233 |
| ДядяЮра 12/10/2011 05:32 |
Если ещё интерес остался, могу предложить фирменный прибор. |
| ДядяЮра 12/10/2011 22:49 |
Помещал в камеру телефон Sony Ericson W810i (МТС) и звонил на него. Телефон отвечает во всех случаях. Полная чушь! Диапазоны работы мобилок и СВЧ? |
| xarl 12/10/2011 23:03 |
Usavin, не обращай внимания... |
| stoves 13/10/2011 01:00 |
Дядя Юра, обрати внимание на правильное цитирование, чтобы было видно, где твой текст и где чужой. Уважай себя и других, читай внимательно - тогда глядишь и писать не понадобится.
| Vasya2345 19/11/2020 02:22 |
Все прочитал, ничо не поэл, один флуд... Какие и где ВЧ-диоды-то брать? |
