СВЧ samsung M6Q45, сброс (как при включении в сеть) | |
| Vitalium 18/11/2009 14:01 |
Добрый день! Как пробую печь M6Q45 запустить в режиме волн, через 2сек идет сброс всего и горит вся индикация (как при включении в розетку). И слышен щелчек, такой же, как и при запуске. Гриль отдельно работает нормально. Т.е. таймер все отсчитывает и кварцевые трубки гриля работают. Может подскажете, где искать проблему? |
| xarl 18/11/2009 15:08 |
Печь открывалась? Что проверялось? |
| Рифат 18/11/2009 17:04 |
Vitalium, оформляй тему как положено-укажи ВИД техники в названии темы.... |
| Сергей 19/11/2009 10:01 |
Vitalium, магнетрон просится на замену... |
| Vitalium 19/11/2009 11:45 |
Сергей, Сергей, добрый день! Т.е. если его отключить, таймер будет работать?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:46 grifat, Хорошо. ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:49 xarl, По честному не знаю, что нужно проверить. Если блок управления работает (гриль работает, аймер отсчитывает), то видимо где то в блоке магнетрона. Вот и не знаю конденсаторы пробились или высох электролит в них, то ли какой диод или еще что. Тестер есть. Алгоритма работы нет. |
| Сергей 19/11/2009 19:56 |
Vitalium, после таких рассуждений совет только один, обратись к специалисту - иначе и сам пострадаешь и печь угробишь оканчательно... |
| xarl 19/11/2009 20:07 |
Vitalium, осторожнее в блоке в/в выпрямителя!!Там 4000 Вольт.
А лучше, как советует Сергей |
| Vitalium 20/11/2009 17:40 |
xarl, Сергей, Спасибо. |
