Vitalium
| Добрый день! Как пробую печь M6Q45 запустить в режиме волн, через 2сек идет сброс всего и горит вся индикация (как при включении в розетку). И слышен щелчек, такой же, как и при запуске. Гриль отдельно работает нормально. Т.е. таймер все отсчитывает и кварцевые трубки гриля работают. Может подскажете, где искать проблему? |
| Печь открывалась? Что проверялось? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Vitalium, оформляй тему как положено-укажи ВИД техники в названии темы.... |
Сергей
| Vitalium, магнетрон просится на замену... |
Vitalium
Сергей, Сергей, добрый день! Т.е. если его отключить, таймер будет работать?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:46
grifat, Хорошо.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:49
xarl, По честному не знаю, что нужно проверить. Если блок управления работает (гриль работает, аймер отсчитывает),
то видимо где то в блоке магнетрона. Вот и не знаю конденсаторы пробились или высох электролит в них, то ли какой диод или еще что.
Тестер есть. Алгоритма работы нет. |
Сергей
| Vitalium, после таких рассуждений совет только один, обратись к специалисту - иначе и сам пострадаешь и печь угробишь оканчательно... |
Vitalium, осторожнее в блоке в/в выпрямителя!!Там 4000 Вольт.
А лучше, как советует Сергей |
Vitalium
