СВЧ SAMSUNG C088R Ошибка С1
  Список форумов » Микроволновые печи
константин.
Сообщение #1 От 10/07/2013 19:38 цитата
После включения спустя секунд 10, печь выключается и выдает ошибку "С1" Был обнаружен оборванный высоковольтный предохранитель, и пробитый накоротко Высоковольтный конденсатор. После замены оных, пред, более не горит, однако ситуация с ошибкой не изменилась. причем, магнетрон, похоже работает, ибо после нескольких включений по 10 секунд, контрольный стакан все-же нагревается.. Прошу совета, что может означать эта ошибка!
shov244
Сообщение #2 От 10/07/2013 23:11 цитата
константин., если рассуждать логически , то по высоковольтному блоку проблему решил . Тогда твоя ошибка "С1" была внесена тобой или клиентами ... могу предположить , что выдает ошибку датчик веса .
константин.
Сообщение #3 От 11/07/2013 07:15 цитата
Я и не знал, что такой бывает! Ни разу не встречал! Воткнул диск, поставил стакан на него - все заработало! СПАСИБО!
Другие темы раздела Микроволновые печи
