СВЧ Samsung MW81WR, обрыв обмотки двигателя обдува.(решено) | |
| kurolesov 26/11/2009 10:22 |
Клиент сказал, что перестал вращаться столик, затем не стал отсчитывать таймер и потом уже вентилятор обдува встал.
Обнаружен обрыв витков в обмотке двигателя обдува. Двигатель smf-3rdea. С автотрансформаторной обмоткой на 21 вольт, с которой запитываются остальные два двигателя - столика и таймера. Т.е. все три движка должны были остановиться одновременно. Обрыв снаружи, буквально десяток витков от контакта. Толщина провода приблизительно 0.14-0.15 мм. Других повреждений явных нет. Обмотку восстановил, убрав коротенький кусок оборваный. Разобрал и проверил двигатель столика, редуктор в порядке, грязи и посторонних предметов нет. Печка заработала. Вопрос - часто ли такое происходит (обрыв в обмотке)? Что могло послужить причиной? Мог ли привести к обрыву заклиненый столик, например положили что-то тяжелое или не габаритное? Вопросы не праздные, хочется быть уверенным, что устранил поломку. Это первый опыт ремонта микроволновок. Upd. После восстановления обрыва, пропаяны все выводы этого движка. Печка вернулась к хозяину. |
| Сергей 26/11/2009 11:13 |
kurolesov, не загружайся, обмотка вентилятора сгорела сама по себе, возможно из-за плохого контакта конца провода с контактной площадкой... |
