kurolesov
Клиент сказал, что перестал вращаться столик, затем не стал отсчитывать таймер и потом уже вентилятор обдува встал.
Обнаружен обрыв витков в обмотке двигателя обдува. Двигатель smf-3rdea. С автотрансформаторной обмоткой на 21 вольт, с которой запитываются остальные два двигателя - столика и таймера.
Т.е. все три движка должны были остановиться одновременно.
Обрыв снаружи, буквально десяток витков от контакта. Толщина провода приблизительно 0.14-0.15 мм.
Других повреждений явных нет.
Обмотку восстановил, убрав коротенький кусок оборваный. Разобрал и проверил двигатель столика, редуктор в порядке, грязи и посторонних предметов нет.
Печка заработала.
Вопрос - часто ли такое происходит (обрыв в обмотке)?
Что могло послужить причиной? Мог ли привести к обрыву заклиненый столик, например положили что-то тяжелое или не габаритное?
Вопросы не праздные, хочется быть уверенным, что устранил поломку. Это первый опыт ремонта микроволновок.
Upd. После восстановления обрыва, пропаяны все выводы этого движка. Печка вернулась к хозяину. |
