СВЧ LG MB-4047C проблемы с клавиатурой
tachyon
02/12/2009 11:49
Приветствую
Подскажите п-та
LG MB 4047C перестало работать управление , некоторые клавиши при нажатии срабатывают некоторые нет . Началось месяц назад , потом срабатывние восстановилось , сейчас опять работает пара клавиш . По теории виновата либо клавиатура ( пленочная ) либо микроконтроллер . По теории смотрел что надо проверить сначала клавиатуру , если нет схемы как уменя методом тыка . Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке и можно будет ее ненарок запустить и получить неэкранированное излучение . Может кто что нить подсказать по данной модели и поломке ?
tachyon, замени клавиатуру.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:54
tachyon писал:
Смущает, не лезь.
tachyon
02/12/2009 13:23
Следующий по практической информативности ответ : Замени печку. неодобрение
Совет из практики и в такой или похожей печке такой же дефект был и была виновна клава ? Может достаточно ее будет протереть спиртом ?
Сергей
02/12/2009 15:01
tachyon, проблема или в клавиатуре или в разъёме шлейфа. И без замены оригинальных комплектующих не обойтись. Так что отнеси в сервис или вызови мастера, тем более что так боишся СВЧ излучения ...
Тему на первый раз подправил сам...
tachyon писал:
А кто запрещает? Три!
Freddy
02/12/2009 15:49
tachyon, ты мастер или клиент? Если мастер, то уже сказали что делать, если клиент, то протирай спиртом, мажь зеленкой, ставь свечку.....
Morlock
03/12/2009 02:01
tachyon писал:
Просто кошмар! бяка
Fargus.m.c
20/12/2009 06:00
Могу поделится способом восстановления плёночных клав. Много раз делал, давал гарантию 3 месяца не кто не вернулся.
Мелиор
20/12/2009 15:39
Fargus.m.c писал:
Можно истолковать двояко смех
xrz
21/12/2009 14:38
к нам то-же не воозращались через 3-и месяца, приходили где-то через 8-10. на лыжу элементарно найти можно расходник. процы у лыж ни разу еще не менял. дело всегда было в мембранах, правда всегда перестраховывался, проверял.
Fargus.m.c
21/12/2009 16:50
Клей «контакт (токопроводящий)», алюминиевая фольга.
Расклееваеш клаву, тестером ищешь обрывы, вырезаешь «заплатку» полоску фольги и клеш её. Остаётся прозвонить, если всё ок, собираешь и всё.
