СВЧ LG MS-2352T горит ВВ трансформатор.
_AVP_
28/01/2010 15:42
В микроволновки лезу впервые, собственно досталась такая в мертвом виде и хочу поднять для себя.
Первые наблюдения:при включении через секунд 10 сильно разогревается ВВ транс . На первичке видно что лак потемневший довольно сильно.
Такие вопросы к знатокам:
1. Транс 50Гц и питается напрямую от 220 через реле(транс на железе, не феррит)? Т.е. реле или вкл или выкл? Каким оразом тогда регулируют вых. мощность? Переключают реле с определенным периодом?
2. можно ли отключить ВВ обмотку от диода/магнетрона и включить-проверить нагрев изза КЗвитков или нет( сопротивления обмоток какое-то есть, нет полного КЗ)?
3. Если удостоверюсь что КЗ-витки- эти трансы перематываются или пытаться заказать через АСЦ?
C1-65A
28/01/2010 16:16
1,
Да.
2, Да. ~180 Ом.
3, Нет. Ищи любой, примерно подходящий по мощности и креплению.
_AVP_
28/01/2010 16:32
спасибо, сегодня дома попробую.
_AVP_
29/01/2010 01:18
Транс отключил, прозвонил- 180ом по вторичке есть.Включил транс с отключеным выводом высокого - не греется.Прозвонил конденсатор и 2 диода -конденсатор ведет себя правильно, а вот диоды обычным тестером не звонятся-малое напряжение для открытия их -т.е. сопротивление бесконечность показывают. Снял магнетрон-на колпачке явных следов горения нет, выводы подогревателя на корпус не звонятся на пределе 20МОм. Только звонится колпачок-антенна на корпус в КЗ(так должно быть?).На схемах смотрю что анод вроде на корпусе,а высокое подается на катод-подогреватель - я правильно понял?. Читал на форуме про слюдяную прокладку, но не понял где она должна находиться... Волновод со всех сторон металлический, прокладок не наблюдаю, Магнетрон LG 2M214. Кто ж так нагружает бедный транс?
C1-65A
29/01/2010 10:34
конструкция такая, иначе "век воли не видать".
_AVP_ писал:
долго ждал?
_AVP_
29/01/2010 11:17
секунд 20 ждал, но с подключеным умножителем и магнетроном раскаляется транс за 5-10 секунд. Без нагрузки холодный вообще. Может ли сам магнетрон давать такой эффект? Диоды попробую сегодня проверить с внешним источником напряжения(повыше чем в мультиметре). А где всё-таки слюду, о которой многие пишут, искать? У меня магнетрон вкручивался на 4 винтах в металлический корпус волновода, в котором просто высверлено отверстие под антенну. Да, на изоляторе под антеной небольшой нитевидный след в направлении радиатора,но не прогар.
Пысы: попробовать подключить умножитель, но не подключать магнетрон и посмотреть на нагрев транса?
C1-65A
29/01/2010 11:51
ага
_AVP_
29/01/2010 12:18
хм, в этом месте слюды не наблюдал. Только металлический корпус, и вход в камеру прикрыт пластмассовой крышкой на защелках( а волновод уходит немного вверх в металлическую "коробку" куда вставляется антенна магнетрона. Т.е. в нормальных условиях разряд(дуга?) должен идти? Сорри за глупые вопросы, но с трудом представляю принцип генерации магнитного поля СВЧ...
C1-65A
29/01/2010 12:28
смех нет конечно.
_AVP_ писал:
оно и есть.
_AVP_
29/01/2010 12:40
спасибо, буду отдельно проверять умножитель. вечером отпишусь
_AVP_
29/01/2010 22:16
Подключал умножитель без магнетрона- транс холодный, посторонних звуков нет. Подключил магнетрон - при включении мгновенно потребление больше 12А сразу, транс гудит, причем с низкой частотой (удары с частотой герц 5). Накал за это время появиться не мог, т.е. высокочастотную часть магнетрона+антенну/слюду игнорируем. Слюды всё-таки нет вообще- антенна торцом приближена прямо к металлу корпуса милиметров на 7, никаких намёков на изоляцию нет. Получается пробой идет по катоду магнетрона на его корпус только под напряжением? Проходные конденсаторы? Не звонится ничего на корпус равнодушие Как я понимаю, пока накал не разгорится, магнетрон для ВВ цепи должен быть бесконечным сопротивлением?
да оставь ты эту слюду в покое. Нет ее в твоей печке-радуйся. А магнетрон придется заменить.
_AVP_
29/01/2010 22:59
Всё, вынес приговор магнетрону. Вскрыл его крышку сзади, собрал без нее.При включении внутри керамического изолятора(после дросселей в розовой керамике) видна вспышка... Так что пробивается он под напряжением... П..ц котёнку. Буду искать магнетрон по некусючей цене( пока видел за примерно 30 долл.)
Нормальная цена.
