сушилка "Бархан" ежедневно горят трансформаторы | |||||||||||||||||
tr_br_mr_dr 01/02/2010 21:37 |
Микроволновая сушильная установка «Бархан»http://www.ingredient.su/device/3 ежедневно горят вторичьная обмотка трансформатора, очень маленький ресурс (в течении 10-15 дней ), ...что делать(? |
KRAB 01/02/2010 22:18 |
tr_br_mr_dr 02/02/2010 19:18 |
Юмор принят, посмеялись).
А теперь серьёзно! Я сам мастер , а конкретней в фирме по обслуживанию микроволнового оборудования. Так здесь помощи я не найду?? |
xarl 02/02/2010 21:12 |
Интересная фирма ![]() |
mwo-rem 24/02/2010 14:19 |
По-моему почти утопичная система так как свч работает вхолостую - без нагрузки ( воды ). А именно наличие воды в продуктах является залогом длительной жизни свч-печей.Когда высушилась продукция что является нагрузкой для магнетронов? |
C1-65A 24/02/2010 17:16 |
koltsun 12/03/2010 04:38 |
Есть подозрение, что что-то не так расчитано...или со временем забиваются вентиляционные отверствия ,возможно охлажения не хватает на магнетроны или трансы..
так трудно что-то сказать не видя, что там икак .Свяжись с другими потребителями может у этих сушек болезнь..или производителю вопрос задай (хотя они могут не признаться ) как вариант можно кулер дополнительный поставить... |
ергей 12/05/2010 06:31 |
такая же проблема, как выйти с этой ситуации? так еще и трансы хрен найдеш?
Morlock 12/05/2010 08:18 |
Тоже посмеялся. ![]() А я то думал всё от заполнения камеры, и процентом поглощения свечных волн зависит! ![]() От я профан, надо у меня отобрать право свечами заниматься.... Т.к. не знаю главного принципа работы свечи. Главное вода! ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 07:30 От недогруза сдыхает магнетрон, а не трансформатор. Есть подозрение, что трансы не рассчитаны на нагрузку, ну или, что может более вероятно..... щас..... Короче в некоторых магнетронах, есть дефект, который заключается в том, что внутри камеры, с горячего катода, она же и нить накала, но я з наю чём толкую, на анод происходит стекание заряда, образовывая при этом дугу. СВЧ излучение, при достаточной мощности трансформатора, не прекращается, что создаёт ложное представление о нормальной работе магнетрона. Конечным результатом этого дефекта, является КЗ между катодом и анодом, сиречь, корпусом. Пришлось провести допрос магнетрона с пристрастием, шоб понять сущность причины КЗ. Если б в установке ТС был применён принцип инверторного управления питанием, то о подобном сгорании вторичек трансов, речь бы не шла. Просто БП просто затыкался бы контролем. Ладно - пишите исчо. |
krug807 21/12/2011 17:40 |
Здравствуте! у нас бархан3,очень плохой контроль температуры семечек,семечки горят,датчик работает,но инертность у него большая,подскажите,каким заменить или,что сделать |
xarl 21/12/2011 17:48 |
krug807, это у кого "у нас"? Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
intact 21/12/2011 19:27 |
У нас, у Валеры. Мы из г.Сальска, Ростовской области.
![]() Устройство и принцип действия: Установка выполнена в виде двух фторопластовых труб диаметром 130мм, в которые помещены пружинные шнеки. Эти шнеки перемещают и ворошат продукт, а нагрев осуществляется линейкой микроволновых генераторов (магнетронов), расположенных вдоль фторопластовой трубы с продуктом. Подача продукта проводится из входного бункера, выход через специальную («запредельную») решетку. Время нагрева, количество включенных магнетронов, скорость перемешивания и характер движения продукта внутри установки регулируются микропроцессорным блоком управления. Типовое время нахождения продукта внутри установки 2-5мин. ![]()
Валера, покажи и опиши датчик. |
krug807 21/12/2011 20:39 |
у нас не сушилка.микроволновая установка,для жарки семечек,я из сальска Ростовской обл,меня просто позвали в цех.посмотреть датчики уровня семечек в бункере,датчики исправны,только на плате оптрон сгорел,вот потому и не работают.и попросили разобраться с температурой,семечки подгорают.в спецификации нет ни названься,ни принципа работы датчика,вот прищлось у вас спросить
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:48 сейчас не могу его надо сфотографировать,на днях заеду в тот цех сфоткаю всю машину,она Питерского производителя |
intact 21/12/2011 20:50 |
Не такая? ![]()
В чём проблема, температура не регулируется? |
krug807 21/12/2011 21:15 |
вот такая
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 22:20 не знаю как фото отправить |
xarl 21/12/2011 21:39 |
krug807, "ответить" - http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=37 - обзор-добавить файл-отправить. |
Morlock 21/12/2011 21:41 |
Фотки отправить легко: пишешь в гугле "хостинг картинок" и заходишь туда, там грузишь, а потом копируешь ВВ код и вставляешь в своё сообщение. |
krug807 21/12/2011 23:31 |
это установка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:34 лучше сфоткаю пришлю,этот снимок с сайта |
stoves 22/12/2011 01:23 |
mwo-rem, не совсем точно, но на бытовом уровне вполне верно.
Тоже посмеялся. ![]() Давай расскажи про заполнение и процент.
И мне открой главный принцип.
Такой "дефект" или эффект стекания есть в любом двухэлектродном вакуумном приборе.
Очень интересно, особенно если б ....
Любопытно, что такое установка ТС?
Уж больно мудрёно и путано. Пишите исчо. |
Morlock 22/12/2011 04:41 |
Ты меня ещё поучи.
Ты дату поста смотрел? Тот и этот Гамов - два разных человека. |
Мелиор 22/12/2011 09:49 |
![]() ![]() Все правильно. Человек каждое утро просыпается чуть-чуть другим. Я, например, про такие сушки вообще ничего не знал. Правда сейчас знаю тоже немного, но хотя бы знаю, что они есть ![]() |
stoves 22/12/2011 11:15 |
Что совсем обучению не способен? Или просишься в ученики?
И что? За прошедший год твоя теория навернулась и перевернулась? Ты от неё отрёкся?
Почти четыре года прошло....
Даже страшно спрашивать! Мутировал? СВЧ контузия? ![]() То-то смотрю и не узнаю ..... |
Morlock 22/12/2011 15:48 |
То что я писал полтора года назад не лишено смысла, но написано очень сумбурно поскольку написал я пост в 7 утра. А это значит что либо проснулся рано и сразу за комп (чего не бывает никогда) либо до утра бухал и сидел за компом. Что (на тот момент) соответствовало действительности. |
Grisol 04/12/2012 17:25 |
Бархан не очень хорошая установка для сушки. Есть проблемы с распределением свч на уровне проектирования устройства. Магнетроны горели и гореть будут. 1 брак новых трансформаторов , т.е отбраковка. 2 охлаждение магнетронов. засорение ребер магнетронов всяким мусором. В старых барханах неравномерное распределение воздушного потока охлаждения. 3 нет контроля поглощения свч нагрузкой. 4 Проектировать работу магнетронов на общую камеру и сушить в стоячей волне это каменный век. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 18:26 пишите расскажу что знаю. |
