СВЧ Samsung CE287GNR не греет | |||||||
| igvar 07/02/2010 14:23 |
Здравствуйте!В ремонте не греющая (на СВЧ) Samsung CE287GNR.Накал ОМ75Р(31) целый,коротыша на корпус у него и кондера нет,ВВ диод живой,дуга на выходной клемме С приличная(1-1,5см).,
подставить в данный момент ничего нет,внешним осмотром колпачка ничего подозрительного не заметил,потребляемый I по сетевому U транса соответствует не прогретому магнетрону (2 а),и после 2-3 сек работы не повышается,получается,ОМ75Р не возбуждается? |
| C1-65A 07/02/2010 14:37 |
| igvar 07/02/2010 14:57 |
Магнетрон-сопротивление накала -0,1 Ом, на корпус-бесконечность; С-емкость-1,0мкФ, без утечки на корпус,высоковольтный диод проверен путем подачи сетевого 220В через лампочку 60Вт - на которой в результате полярное U=127B, при замыкании на корпус ВВ обмотки Тр-ра дуга на розрыве составляет 1,5 см. |
| C1-65A 07/02/2010 15:04 |
В розетке сколько вольт? в момент включения оного! |
| igvar 07/02/2010 15:06 |
да; 1,0мкФ; 230в; |
| C1-65A 07/02/2010 15:20 |
С учётом нормальных контактов, магнетрону пора на покой. |
| igvar 07/02/2010 15:29 |
контакты идеальные;спасибо....будем искать. |
