СВЧ Samsung CE287GNR не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
igvar
Сообщение #1 От 07/02/2010 14:23 цитата
Здравствуйте!В ремонте не греющая (на СВЧ) Samsung CE287GNR.Накал ОМ75Р(31) целый,коротыша на корпус у него и кондера нет,ВВ диод живой,дуга на выходной клемме С приличная(1-1,5см).,
подставить в данный момент ничего нет,внешним осмотром колпачка ничего подозрительного не заметил,потребляемый I по сетевому U транса соответствует не прогретому магнетрону (2 а),и после 2-3 сек работы не повышается,получается,ОМ75Р не возбуждается?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/02/2010 14:37 цитата
igvar писал:
можно расшифровать, или внятно объяснить?
igvar
Сообщение #3 От 07/02/2010 14:57 цитата
Магнетрон-сопротивление накала -0,1 Ом, на корпус-бесконечность; С-емкость-1,0мкФ, без утечки на корпус,высоковольтный диод проверен путем подачи сетевого 220В через лампочку 60Вт - на которой в результате полярное U=127B, при замыкании на корпус ВВ обмотки Тр-ра дуга на розрыве составляет 1,5 см.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 07/02/2010 15:04 цитата
igvar писал:
Магнетрон-сопротивление накала -0,1 oМ, на корпус-бесконечность;
0,1 Ом, так?
igvar писал:
С-емкость-2мкФ,
ого!
igvar писал:
не знал, что так что-то можно понять, ну ладно.
В розетке сколько вольт? в момент включения оного!
igvar
Сообщение #5 От 07/02/2010 15:06 цитата
да; 1,0мкФ; 230в;
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 07/02/2010 15:20 цитата
С учётом нормальных контактов, магнетрону пора на покой.
igvar
Сообщение #7 От 07/02/2010 15:29 цитата
контакты идеальные;спасибо....будем искать.
Другие темы раздела Микроволновые печи
