СВЧ BOSCH HMT8656EU Хаотически отелючается - уходит в ступор
  Список форумов » Микроволновые печи
avas
Сообщение #1 От 14/11/2007 09:36 цитата
Поступила в ремонт с пробитыми проходными конденсаторами на
магнетроне. Заменил. Остальное кажется целое.
Но при включении работает 10-20 сек. и отключается с блкировкой всех кнопок, или вообще с погасанием цифрового табло.
Может у кого-то есть схемка на этого зверя.
А то он с инвертором.Инвертор работает. А больше ничего не могу
сказать. Что ещё проверить и как её лечить?
Заранее спасибо всем, кто ответит.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 14/11/2007 09:49 цитата
avas, Замерь ток потребления, блокируется то по какой причине? По завышенному току? Схема то что даст? Включи без нагрузки, как работать будет? Подробней опиши, что проверил, что "кажется целое"
Сергей
Сообщение #3 От 14/11/2007 09:55 цитата
avas, допиши в конце названии темы неисправность (по СВЧ попробуй подставить новый или заведомо исправный магнетрон)...
avas
Сообщение #4 От 14/11/2007 10:03 цитата
Магнетрон не пробит, заменил только конденсаторы.
Инвертор работает. Высоковольтные диоды исправны.
В ступор уходит как при подключеном магнетроне, так и при выключеном.
Причем хаотически. Время срабатывания нестабильно.
Видно есть защита, две оптопары, но какая защита на них выполнена непонятно.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 11:05
Работа у меня по КИП оборудованию.
Запасного магнетрона просто нет, да и как я думаю он и не нужен.
Скорее что-то в самой электронике.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 11:18
СВЧ BOSCH HMT8656EU
Проврил ток - Смагнетроном - 5.8 А. Без оного - 200 mА.
Но выключается так-же.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 От 14/11/2007 10:30 цитата
avas, схему если найдешь то общую принципиальную, эл. блока не найдешь. При отключении замерь все втор. напряжения БП, если можешь скинь фото платы, чет не нахожу этой модели у себя
Алесей
Сообщение #6 От 14/11/2007 10:44 цитата
avas, А я так понимаю ты решил на спарведливые замечания по офрмлению темы не реагировать?
Сергей писал:
Напрасно, напрасно.. недовольство, огорчение
avas
Сообщение #7 От 14/11/2007 11:00 цитата
СВЧ BOSCH HMT8656EU
  Фото003.rar  297.66 КБ  Скачано: 795 раз(а)
  Фото004.rar  282.67 КБ  Скачано: 614 раз(а)
  Фото004.rar  282.67 КБ  Скачано: 639 раз(а)
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 От 14/11/2007 11:45 цитата
avas, при вкл. отключи не сам магнетрон, а тр-р силовой, если глюк будет, тогда проверяй на компонентном уровне, поэтапно с питания, мож кто еще подскажет что???
avas
Сообщение #9 От 14/11/2007 11:59 цитата
Спасибо alshni за попытку помочь/. Буду дальше копать.
Сергей
Сообщение #10 От 14/11/2007 16:20 цитата
avas, так всетаки не работают кнопки или тухнет дисплей? Клавиатура мембрананная? Когда тухнет дисплей ,проподает питание или как?
Как то раз был пробитый кондер магнетрона в инверторной печке Panasonic, печь через десять секунд работы писала ошибку на дисплее, заменил кондер (магнетрона такого с собой не было), все окей.
Может у тебя вторая независимая неисправность с блоком управления? Непропай или проподает питание.
Если клавиатура мембранного типа, и неисправность заключалась бы только в периадическим невключением кнопок, я бы однозначно сказал, что проблема в клавиатуре (замена или восстановление)....
avas
Сообщение #11 От 14/11/2007 18:13 цитата
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Всётаки магнетрон. Присмотрелся к магнитам, один оказался треснул плюс два осколка отлетело от него.
Вот он и не работал. Поменял магнит, печь заработала, в ступор не уходит, но мощьность маленькая
и магнетрон греится как печька хоть на нём жарь. Но это и понятно магнит чужой режим нарушен.
Теперь всё стало на свои места - срабатывала защита по току. Меняю новый магнетрон.
Информация кнопки у этой печьки нормальные. Модуль управления исправен.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 19:17
ВСЕМ СПАСИБО!!!
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.
браво! браво!
Другие темы раздела Микроволновые печи
