СВЧ BOSCH HMT8656EU Хаотически отелючается - уходит в ступор | |||
| avas 14/11/2007 09:36 |
Поступила в ремонт с пробитыми проходными конденсаторами на
магнетроне. Заменил. Остальное кажется целое. Но при включении работает 10-20 сек. и отключается с блкировкой всех кнопок, или вообще с погасанием цифрового табло. Может у кого-то есть схемка на этого зверя. А то он с инвертором.Инвертор работает. А больше ничего не могу сказать. Что ещё проверить и как её лечить? Заранее спасибо всем, кто ответит. |
| alshni 14/11/2007 09:49 |
avas, Замерь ток потребления, блокируется то по какой причине? По завышенному току? Схема то что даст? Включи без нагрузки, как работать будет? Подробней опиши, что проверил, что "кажется целое" |
| Сергей 14/11/2007 09:55 |
avas, допиши в конце названии темы неисправность (по СВЧ попробуй подставить новый или заведомо исправный магнетрон)... |
| avas 14/11/2007 10:03 |
Магнетрон не пробит, заменил только конденсаторы.
Инвертор работает. Высоковольтные диоды исправны. В ступор уходит как при подключеном магнетроне, так и при выключеном. Причем хаотически. Время срабатывания нестабильно. Видно есть защита, две оптопары, но какая защита на них выполнена непонятно. ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 11:05 Работа у меня по КИП оборудованию. Запасного магнетрона просто нет, да и как я думаю он и не нужен. Скорее что-то в самой электронике. ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 11:18 СВЧ BOSCH HMT8656EU Проврил ток - Смагнетроном - 5.8 А. Без оного - 200 mА. Но выключается так-же. |
| alshni 14/11/2007 10:30 |
avas, схему если найдешь то общую принципиальную, эл. блока не найдешь. При отключении замерь все втор. напряжения БП, если можешь скинь фото платы, чет не нахожу этой модели у себя |
| Алесей 14/11/2007 10:44 |
avas, А я так понимаю ты решил на спарведливые замечания по офрмлению темы не реагировать?
Напрасно, напрасно.. ![]() |
| avas 14/11/2007 11:00 |
СВЧ BOSCH HMT8656EU |
| alshni 14/11/2007 11:45 |
avas, при вкл. отключи не сам магнетрон, а тр-р силовой, если глюк будет, тогда проверяй на компонентном уровне, поэтапно с питания, мож кто еще подскажет что??? |
| avas 14/11/2007 11:59 |
Спасибо alshni за попытку помочь/. Буду дальше копать. |
| Сергей 14/11/2007 16:20 |
avas, так всетаки не работают кнопки или тухнет дисплей? Клавиатура мембрананная? Когда тухнет дисплей ,проподает питание или как?
Как то раз был пробитый кондер магнетрона в инверторной печке Panasonic, печь через десять секунд работы писала ошибку на дисплее, заменил кондер (магнетрона такого с собой не было), все окей. Может у тебя вторая независимая неисправность с блоком управления? Непропай или проподает питание. Если клавиатура мембранного типа, и неисправность заключалась бы только в периадическим невключением кнопок, я бы однозначно сказал, что проблема в клавиатуре (замена или восстановление).... |
| avas 14/11/2007 18:13 |
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Всётаки магнетрон. Присмотрелся к магнитам, один оказался треснул плюс два осколка отлетело от него. Вот он и не работал. Поменял магнит, печь заработала, в ступор не уходит, но мощьность маленькая и магнетрон греится как печька хоть на нём жарь. Но это и понятно магнит чужой режим нарушен. Теперь всё стало на свои места - срабатывала защита по току. Меняю новый магнетрон. Информация кнопки у этой печьки нормальные. Модуль управления исправен. ВСЕМ СПАСИБО!!! ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 19:17 -------------------------------------------------------------------------------- Спасибо всем кто откликнулся!!! Всётаки магнетрон. Присмотрелся к магнитам, один оказался треснул плюс два осколка отлетело от него. Вот он и не работал. Поменял магнит, печь заработала, в ступор не уходит, но мощьность маленькая и магнетрон греится как печька хоть на нём жарь. Но это и понятно магнит чужой режим нарушен. Теперь всё стало на свои места - срабатывала защита по току. Меняю новый магнетрон. Информация кнопки у этой печьки нормальные. Модуль управления исправен. ВСЕМ СПАСИБО!!! ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. ![]() |
