Как изготовить колпачек на магнетрон?
luca
24/01/2004 23:31
В поиске нашел,что кто то делал - отдавал токарям.Хотелось бы поточнее узнать из какого металла и каким методом они изготавливают.Чистота поверхности в родном варианте показывает о штамповке,но делать штамп как то не хочется.Поделитесь соображениями из своего опыта,может кроме меня еще кому то надо.Спасибо что дочитали.
Anonymous
28/01/2004 15:42
обратись к холодильщикам, пусть дадут тебе фильтр осушитель от бытового холодильника, диаметр этого фильтра иногда совпадает с некоторыми моделями колпачков магнетронов. Надо отрезать труборезом кончик этого фильтра и обработать его на наждаке до нужного размера. Таким образом восстановлена туча магнетронов. Левша
Rottor
28/01/2004 16:31
luca 2
Оставь тот что с дыркой или выброси в мусор, и не парь себе голову. Колпачек декоративный (технологический).
hi-hi
30/01/2004 14:47
Rottor, с дыркой точно работать будет, а то сижу и репу чешу, сейчас зачищу и поставлю с дыркой, если долго не появлюсь, вините Rottorа, бабы во мне дырку сделают голливудская улыбка
Anonymous
30/01/2004 21:47
А что, нельзя снять колпачёк с какого-нибудь дохлого магнетрона? Ну который просто не греет.
Кстати, с прогоревшей дыркой тоже нормально работать будет.
hi-hi
02/02/2004 09:10
Николай, нема дохлого
Самое интересное, что в мастерской клиентке сказали, что печку можно выкинуть, и она купила новую, а эту притащила на работу хавчик греть. Спросила у меня сколько будет стоить, на что я сказал - или 90р (слюда) или 1200р (магнетрон)
По поводу декоративности колкачка, в этом стоит разделительная пластина, раньше таких не встречал, кто знает, зачем?
с дыркой - 2 дня, полет нормальный улыбка
gusek
17/08/2004 19:27
Принесли на ремонт печку.Сгорела слюдяная прокладка.Поменял на новую,но через несколько секунд происходит пробой на корпус через прокладку.Без прокладки работает нормально.На магнетроне прогорел колпачок.Может из-за этого происходит пробой?Из каких доступных средств можно сделать колпачок ( осушитель от бытового холодильника не найду )?
Lelik
17/08/2004 21:10
Подскажите для чего этот колпачок надо? Может можно без него?
pluto
18/08/2004 18:42
gusek,
если сгорел не на 50 % зачисти старый и разверни на 180 и нет проблем
не забуть почистить камеру
pluto
19/08/2004 20:56
Rottor,
Rottor писал:
колпачек по сути является антеной и к томуже прилично нагревается
если будет иметь острые кромки, то пробой не избежен.
И если оставлять старый колпачек, то нужно развернуть его так, чтобы растояние
до стенок камеры (волновода) было максимально.
Сам так делаю только в край них случаях и гарантии не даю.
Хотя на практике работают с подгоревшим колпачком годами (до тех пор пока опять
не зальют жиром).
Самое главное убрать все продукты горения и зачистить до металла.
Всеж как никак 2.45 Гига
VOVA
19/08/2004 21:53
А если корпус прожгло и он оплавился тагда что делать ?
И нужно ли закрашивать то место ?
Lelik
19/08/2004 22:57
А почему корпус прожигает как правило в дешевых вариантах СВЧ( в оцинкованых камерах к примеру ни раэу не встречал?
Rottor
19/08/2004 23:00
Alexzz,
Все красится без проблем и учета "радиопрозрачности", любой краской, вне связи с микроволновым излучением.
Главная задача ТОЛЬКО качество грунтовки и покраски, и цвет белый... голливудская улыбка
atomik
20/08/2004 20:26
Так всё - таки , как правильно?
Красить обязательно или нет?
Почитал вот тут ,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1178&postdays=0&postorder=asc&start=0
и не уверен ,одни пишут надо красить корпус внутри ,другие что только зачистить.
Почему прогорает прокладка , корпус над ней, колпачок? (может не в тему, но интересно)
Напишите, если не лень. .
atomik
20/08/2004 20:56
Так как это получается , что по углю прожиг идёт, а по металлу голому нет?
luca
21/08/2004 20:38
atomik, !Мы имеем дело с СВЧ,а законы распространения его ,несколько отличаются от ВЧ и что для одних хорошо - для других смертельно.
pluto
22/08/2004 18:05
Alexzz, разницы особой нет красить или не красить(как показывает практика)
причем красил разными эмалями. сейчас совсем не крашу.
на работе не сказывается - важно зачистить до металла и промыть лучше ацетоном
хотя порой приходится обходиться и фэри .
VOVA, если корпус сильно прогорел то велика вероятность
выхода из строя магнетрона, либо выход его из строя в процессе дальнейшей его работы.
О его состоянии косвенно можно судить по корпусу самой лампы на которую насажены пластины
охлаждения.
При перегрузках на нем образуется окалина.
(при перегреве возможна потеря эммисии, да и магниты теряют свои свойства)
В таких случаях гарантий давать нельзя.
Также возможно прогарание штенгеля и потеря вакума
со всеми последствиями.
Попробуй после чистки кратковременно включить печь без колпачка
и если греет, томожно искать колпачек от неисправного, либо точить
приблизительно по размерам из железа(из меди думаю невыйдет).
Lelik, корпу спржигает только из-за попадания жира в нутрь
камеры не посредственно (конструктив), с воздушными потоками
(срок эксплуатации) либо не аккуратной эксплуатации (грязная слюда-при этом
жир проникает в структуру материала)
Материал из которого изготовлена камера тут совсем ни при чем.
Если решите покупать микроволновку,то берите ту у которой
диэлектрическое окно находится вверху камеры и выполнено из фторопласта.
К стати все навароты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная
(особенно гриль-обычная духовка, а ускоряет пробой слюды)
Чаще всего кроме подогрева и разморозки
другие функции не используются.
В общем-то это просто железяка ни чуть не сложнее велосипеда.
Rottor
22/08/2004 20:51
Странные попытки фетишировать микроволновки и их проблемы до беспредельно сложного уровня голливудская улыбка
К стати все навороты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная
Навороты нужны потребителю, слюда расходный материал, дешевле грибов (вешенка)...
Утверждение напоминает мнение, что "женщину украшает скромность, (если нет других украшений) улыбка
искать колпачок от неисправного, либо точить
приблизительно по размерам из железа(из меди думаю не выйдет).
Работает магнетрон без проблем и колпачка, а колпачок выполняет защитную и декоративную функцию, не стоит акцентироваться на колпачке и теме "что делать с колпачком, где купить колпачок..."
pluto
23/08/2004 11:54
Rottor писал:
Зато ремонт обходится прилично (особенно когда погибает магнетрон)
А репутация дороже денег поэтому лучше выполнять правильно.
Bazzz
10/11/2004 11:20
Не согласен, что колпачек выполняет только декоративную функцию.
Например:
Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально.
Device
11/11/2004 20:42
Bazzz писал:
Присоединяюсь!
Колпачек выполняет роль антены! Роль излучателя антены, а если форма излучателя другая то и распространение волн будет другим.
Да правда, она может работать и без колпачка.
Но можно ведь и на электроплитке разогревати и готовить?
serviceman
13/11/2004 11:45
Работает без колпачка...причем не одна уже...
Device
13/11/2004 13:23
serviceman писал:
А теперь считай, один пробой и магнетрону конец.
serviceman
13/11/2004 13:58
Ну и ладно.Я брал деньги не за замену а за РЕМОНТ магнетрона
Rottor
13/11/2004 14:12
Device писал:
А что собственно произойдет?
Размагнитится наверное?
Bazzz
13/11/2004 14:20
Rottor, если не жалко магнетрона, проверь и получишь ответ.
Остальным, видимо, не хочется портить исправный магнетрон.
popov
13/11/2004 19:19
Я всегда прогорешие
колпачки меняю на снятые с битых магнетронов. Колпачёк нужен.
Андрёй
13/11/2004 19:34
Колпачек - это блокирующая индуктивность, из-за нее СВЧ излучается. Правильно кто-то сказал, что это антена, только в волноводе. Внутри колпачка сплющеный конус. Главное не нарушать расстояние от стенок колпачка до этого конуса. Без колпачка работать будет, но мощность ниже, т.к. рассогласование будет и часть СВЧ энергии будет отражаться обратно в магнетрон и он будет сам себя греть. Если на минуту или две включить, то не сгорит, т.к. не успеет перегреться. А вот на длительное время - обязательно перегреется, а там как получится - или отключит тепловое реле или если магнит перейдет точку Кюри, то сгорит совсем.
Обгорание магнетронного колпачка происходит в момент пробоя волновода. Пробой волновода происходит не обязательно из-за присутствия сажи, хотя из-за нее вероятность очень велика. В основном пробой происходит из-за отражения волн от камеры. Это или грязная прокладка, или металлическое что-то, или дверь ближе или дальше необходимого зазора, а чаще из-за маленького количества продуктов, например, всего один пирожок. Продуктов должно быть столько, чтобы было не менее 50 грамм воды. Если надо греть один пирожек, поставь рядом стакан с водой (100г). Вода будет поглащять только лишнюю энергию, т.к. диэлектрические потери чистой воды значительно меньше, чем пирожка. Короче проблема с КСВ (коэффициент стоячей волны). Этот КСВ показывает сколько энергии пролетело туда, а сколько отразилось обратно.
Kaper
13/11/2004 23:57
Роль колпачка (так называемого стакана) отлично у меня играет аллюминиевый корпус отечественного конденсатора! Сплю спокойно, клиенты по ночам не снятся! Кстати, Андрей, шкурный вопрос тебе, а ты знаешь, как сделать микроволновку, чтобы она грела только чистую воду, а если положить сосиску и т.п., то эта сосиска остаётся холодной? улыбка А ну ка, ко всем задачка относится! улыбка
Это я вспомнил, как клиент чуть с ума не сошёл. Он раз 8 приезжал к нам. У меня работает, а у него нет. Напряжение в сети соответствует норме.
Димик
14/11/2004 01:24
Не могу понять о чём речь, с десяти магнитронов сорвал колпачки начисто, повторов не было.
Kaper
14/11/2004 01:30
Alexzz, просто вода в чистом виде в стакане греется, а просто сосиска на тарелке или кусочке хлеба остаётся холодной, даже после 2-х минут работы магнетрона. (хлебушек тоже холодный).
Kaper
14/11/2004 02:27
Alexzz писал:
Kaper, только сосиска на тарелке? и больше ничего? Или ты имеешь в виду что в печке одновременно стоят сосика на тарелке и вода.
В такой комбинации я не пробывал. Короче, прнишла печка с таким дефектом. Потом уже заметили, что она ничего не греет кроме воды (может молекулы плотнее, больше азота, чёрт его знает). После не столь долгих исследований выяснился заводской дефект: не сполюсованы постоянные магниты. Предлагаю поэкспериментировать на досуге - занятная вещь, для клиентов-уродов. улыбка
popov
14/11/2004 09:50
Сосиску -сначала высушить надо.
MICHAIL
14/11/2004 14:54
К этому случаю не относится,но есть такая посуда,которая сама греется,а суп теплый у дна и стенок.А за тарелку не взяться - горяченная.
Device
14/11/2004 19:03
MICHAIL писал:
А есть которая не греется а еда в ней гоячущая.... голливудская улыбка
Добавлено 14-11-2004 20:07
Kaper писал:
Не разу не попадалась с таким дефектом.
Но был обратный дефект. Пришла печка, дефект: "За 15 секунд сжигает хлеб в угли."
Я на неё извел : Батон колбасы, 300 грам сыра и Батон хлеба.
Ни разу не сожгла!
Вопрос: Заносить ли эти расходные материалы в квитанцию?
Андрёй
14/11/2004 19:26
Как я понимаю - работа магнетрона состоит в следующем: Электрончики с катода вылетают и летят к аноду (обычный диод ламповый). Но на колбу действует магнитное поле и эти электрончики до анода не долетают, а начинают вращаться в манитном поле. Вот это вращающееся электронное облако пролетая мимо вибратора (антена наоборот) создают излучение СВЧ. Оно излучается с противоположного конца вибратора. Этот конец и есть колпачек магнетрона.
Теперь если магниты наоборот, то излучения быть не должно или очень маленькое. Хотя на практике магнетрон или работает или нет. В лаборатории стоит несколько медных магнетронов (разборные) для экспериментов, так там четко размер камер и вибратора увязывается с мощностью магнитов. Перед испытанием мы этот магнетрон запаиваем и вакуумируем. Сначала откачиваем двумя насосами воздух (обычный поршневой, а потом маслянный), а затем сжигаем таблетку внутри магнетрона с гетером. Гетер поглощает остатки газа и окончательно создает вакуум.
Rottor
14/11/2004 19:35
Андрёй,
Я не совсем согласен по практическому применению написанного применительно к СВЧ печам... улыбка
НО материал очень полезный и актуальный.
Если не трудно продублируй свое сообщение сюда : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961
Андрёй
14/11/2004 19:47
Alexzz писал:
Хмм.. поидее от величины магнитного поля зависит частота магнетрона. Насколько я помню, чем поле сильнее, тем частота выше.
У магнетрона нельзя изменить частоту ни напряжением ни магнитным полем. Он или работает или нет. Можно изменить частоту резонансной камерой, но не более чем на 50 МГц.
Я кстати первый раз когда увидел магнетрон от СВЧ-печки на РЛС кругового обзора катера, то подумал до чего иностранцы экономят, что ставят магнетрон от бытовки на катер. А потом мне объяснили, что все как раз наоборот. Так вот на катере, чтобы не мешать другим катерам вести обзор, есть специальная резонансная камера с поршнем и электроприводом. Он-то как раз и меняет частоту чуть- чуть. Полоса пропускания там очень маленькая, не как у боевых станций, ведь там нет селекции движущихся целей по эффекту Доплера.
Андрёй
14/11/2004 19:53
Да именно так и выглядят потроха магнетрона, как ромашка. Только в наших еще в каждом лепестке поршень для перестройки частоты, т.к. это боевые магнетроны, т.е. используются в военной технике.
Андрёй
14/11/2004 20:03
Очень часто в нерабочей СВЧ-печке магнетрон имеет трещины в магните. С таким дефектом точно не работает. Ставлю новый и порядок.
Кстати от бытовой печки магнетрон не разбирал, все только собираюсь это сделать для наглядности. Обычно военные имеют размер с литровую банку и тяжелые, т.к. из меди (бронза).
driver1
27/11/2004 14:54
Недавно взялся за микроволновку Мулинекс, на против колпачка метал вздуло,окалина как ржавчина при том что камера из нержавейки. Первый раз такое видел, что может произоити с нержавейкой Магнетрон разумеется, умер. Я собираюсь почистить окалину, но думаю как бы не произашел пробой нового магнетрона. Хотелось бы получить совет, что можно сделать с вздутым местом на металле?
Device
27/11/2004 16:29
Зачисти напильником, но чтоб небыло заусенок и будет работать.
А что правда вздуло металл? Может это было специально сделано?
Я видел такое, специальное вздутие на против колпачка магнетрона!
Так что смотри может этто так и должно быть?!
Андрёй
27/11/2004 16:30
Металл вздулся из-за перегрева в этом консретном месте. Зачисти и постарайся его на место вернуть на сколько удастся. Ставь новый магнетрон и вперед. Только прокладку проверь.
Лёsik
27/11/2004 21:32
Что-то подобное было. Зачищал напильником, потом шкурочкой, или мелким наждаком. Пока ни одной печи не вернулось.
Anonymous
17/01/2005 14:46
serviceman писал:
РЕМОНТ магнетрона
классный прикол, но имею вопроя , так как с конкретно с печками не имел дело, с магнетронами имел.
Гудит транс, на холостом ходу нет, защитный диод не звонится ни в каком направлении, подскажите наиболее вероятный дефект. Мой вердикт гигнулся магнетрон. Дядька
молодец
13/06/2006 10:53
а этот калпочок у меня не откручивается !!! А можно его напильником обработать прожжоную часть?
stove
14/06/2006 11:52
С уважением двуличный самодур elgen подмигивание
молодец
19/06/2006 10:13
а я снял крышку самсунга свч СЕ 287 ASTR и также подобрался к магнетрону ОМ 75Р31 и обнаружил прокалину в колпачке магнетрона и слюдяная прокладка прозжённая без прокладки включал работает и нагревала воду до кипения в пробном случае понимаю что так использовать нельзя и в ближайшее время куплю прокладку ищю не долеко от дома в районе Выхино кто знает где, подскажите!! Пожалуйста, только не в сервесе там не продают а если продают то очень дорого и такой вопрос можно ли использовать магнетрон в моём случае тоесть работающий но с прокалиной не будет ли он нас облучать своими волнами ,опасно ли это? Господа, очень надо пожалуйста, поможите!!!!!!!!!!!
упс!
stove
20/06/2006 07:42
Можно. Облучать больше чем есть не будет.
молодец
20/06/2006 08:23
спасибо!!
jmon
22/06/2006 14:05
Делал колпачёк из корпуса совкового кондёра К50-6 подобранного по диаметру,
дырочку высверлил, и порядок,работает больше года.
Добавлено 22/06/2006 15:27
Делал колпачёк из совдеповского К50-6 подобранного по диаметру, дырочку высверлил, и порядок, работает более года.
молодец
22/06/2006 17:19
А можно по подробней ? Это значит сверху старого колпочка просто надеваем новый или снимаем старый и вставляем новый ?
и вообще он случайно не откручиваеться ? А то я пробывал откручивать и он не откручивался!
stove
23/06/2006 06:59
Не откручиваеться резбы там нет и держится силой трения.Старый снять не расколов керамику.
jmon
23/06/2006 08:41
Правильно, старый колпачёк просто туго насажен, Старый снять не расколов керамику, ина его место так-же плотно садим кожух от кондёра.
jmon
23/06/2006 11:13
На счёт прокладки, она слушит лишь для защиты камеры магнетрона от жира.
имею опыт постановки вдвое сложенного пластика от белой полторашки (срочно надо было). И вот уже с пол года руки не доходят, её правда чуток покоробило,
а жана её переодически моет. Работает!Привет !
stove
24/06/2006 07:12
Вредных веществ случаем не выделяет?
jmon
26/06/2006 08:17
Хоть я и дальтоник, но с абонянием и вкусом всё нормально, и я ничего не заметил.
Дверь микрволновки тоже покрыта пластиком, а полторашка сделана из пищевого пластика, так-что всё впорядке.
stove
27/06/2006 05:30
Нос и язык не каждый яд определит. Как и утечку СВЧ.
"Дверь микроволновки тоже покрыта пластиком" -но не от "полторашек" и через него не проходит всё излучение а лишь отражается часть волн не поглощенная пищей.
Известно что из свинца римляне делали трубы для водопроводов. Они тоже ничего не замечали...
"с обонянием и вкусом всё нормально" было.
Пока не обратили внимание на болезненность рабочих, занятых выплавкой свинца и решили, что свинец «лишает кровь ее силы».
И пластик пищевой "полторашек" хорош пока не нагревается. Что при нагреве выделяет не знаю но явно не витамины.
KZen
11/11/2006 13:31
А выход из положения прост. Подбирается по диаметру совецкий кондет, сверлится дырка подмигивание и все! Уже лет 5 ставим и ниче.
stove
12/11/2006 08:07
KZen писал:
..совецкий кондет, сверлится дырка подмигивание и все! Уже лет 5 ставим и ниче.
В переводе с "украинского" суржика "совецкий кондет":
советский конденсатор электролитический...
Или другими словами:
jmon писал:
... из совдеповского К50-6 подобранного по диаметру, дырочку высверлил, и порядок, работает более года.
mitr
13/11/2006 22:41
В ремонт попала микроволновка, где вместо колпачка кто-то надел цоколь от автомобильной лампочки. Так что вариантов много.
Street rider
10/07/2009 22:25
[quote="stove"]
KZen писал:
Насколько я знаю корпус конденсатора изготовлен из алюминия. не расплавится ли он??? А диаметр дырки по середине не важен какой??
Street rider, температура плавления алюминия?
achern
14/08/2009 16:39
Вопрос. Скорей всего к Андрею (Томичу) Судя по тому чтовы пишите вы работаете (работали) где-то в НИИ. Объясните от чего зависит размер, конфигурация
отверстия магнетрона ? Иногда бывает что есть подходящий по размеру но другое отверстие.
Всех кто знает прошу ответить.
Теперь о материале замены. Мне делали из бронзы -все работало.
C1-65A
14/08/2009 16:51
achern писал:
Извини, я не Андрй Томич, но дырка здесь не причём, ни её размер, ни её конфигурация. Оно работает с любой дыркой.
achern писал:
АТО! Или может ты видел проводник из не электропроводящего материала? Попробуй без колпачка, может удивишься.
Advokat
12/10/2009 00:32
Например:
Согласен с последним - Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально.
Сам такое наблюдал, хотя и обратное тоже налюдал.
Renat_Partner
14/10/2009 19:27
Я колпак поварачиваю на 180, слюду меняю и зачищаю повреждение - протираю ацетоном, уже отдано около 1000микрав. за время работы все отлично! возврата нет. классно!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 20:28
+ консультация чтоб такого больше не было!
C1-65A
14/10/2009 19:43
Renat_Partner писал:
та пофиг, лишь бы не забывать о -
Renat_Partner
16/10/2009 15:23
не соблюдал эти параметры- не забывай мы в России живем у нас проше поэтому и востанавливаем а в загранке выкидывают! смех
