luca
| В поиске нашел,что кто то делал - отдавал токарям.Хотелось бы поточнее узнать из какого металла и каким методом они изготавливают.Чистота поверхности в родном варианте показывает о штамповке,но делать штамп как то не хочется.Поделитесь соображениями из своего опыта,может кроме меня еще кому то надо.Спасибо что дочитали. |
Iuca
| обратись к холодильщикам, пусть дадут тебе фильтр осушитель от бытового холодильника, диаметр этого фильтра иногда совпадает с некоторыми моделями колпачков магнетронов. Надо отрезать труборезом кончик этого фильтра и обработать его на наждаке до нужного размера. Таким образом восстановлена туча магнетронов. Левша |
Rottor
luca 2
Оставь тот что с дыркой или выброси в мусор, и не парь себе голову. Колпачек декоративный (технологический). |
hi-hi
Rottor, с дыркой точно работать будет, а то сижу и репу чешу, сейчас зачищу и поставлю с дыркой, если долго не появлюсь, вините Rottorа, бабы во мне дырку сделают  |
BOLTOV
А что, нельзя снять колпачёк с какого-нибудь дохлого магнетрона? Ну который просто не греет.
Кстати, с прогоревшей дыркой тоже нормально работать будет. |
hi-hi
Николай, нема дохлого
Самое интересное, что в мастерской клиентке сказали, что печку можно выкинуть, и она купила новую, а эту притащила на работу хавчик греть. Спросила у меня сколько будет стоить, на что я сказал - или 90р (слюда) или 1200р (магнетрон)
По поводу декоративности колкачка, в этом стоит разделительная пластина, раньше таких не встречал, кто знает, зачем?
с дыркой - 2 дня, полет нормальный  |
gusek
| Принесли на ремонт печку.Сгорела слюдяная прокладка.Поменял на новую,но через несколько секунд происходит пробой на корпус через прокладку.Без прокладки работает нормально.На магнетроне прогорел колпачок.Может из-за этого происходит пробой?Из каких доступных средств можно сделать колпачок ( осушитель от бытового холодильника не найду )? |
Lelik
| Подскажите для чего этот колпачок надо? Может можно без него? |
pluto
gusek,
если сгорел не на 50 % зачисти старый и разверни на 180 и нет проблем
не забуть почистить камеру |
pluto
Rottor, | Rottor писал: | | Колпачек декоративный (технологический). |
колпачек по сути является антеной и к томуже прилично нагревается
если будет иметь острые кромки, то пробой не избежен.
И если оставлять старый колпачек, то нужно развернуть его так, чтобы растояние
до стенок камеры (волновода) было максимально.
Сам так делаю только в край них случаях и гарантии не даю.
Хотя на практике работают с подгоревшим колпачком годами (до тех пор пока опять
не зальют жиром).
Самое главное убрать все продукты горения и зачистить до металла.
Всеж как никак 2.45 Гига |
VOVA
А если корпус прожгло и он оплавился тагда что делать ?
И нужно ли закрашивать то место ? |
Lelik
| А почему корпус прожигает как правило в дешевых вариантах СВЧ( в оцинкованых камерах к примеру ни раэу не встречал? |
Rottor
Alexzz,
Все красится без проблем и учета "радиопрозрачности", любой краской, вне связи с микроволновым излучением.
Главная задача ТОЛЬКО качество грунтовки и покраски, и цвет белый...  |
atomik
atomik
| Так как это получается , что по углю прожиг идёт, а по металлу голому нет? |
luca
| atomik, !Мы имеем дело с СВЧ,а законы распространения его ,несколько отличаются от ВЧ и что для одних хорошо - для других смертельно. |
pluto
Alexzz, разницы особой нет красить или не красить(как показывает практика)
причем красил разными эмалями. сейчас совсем не крашу.
на работе не сказывается - важно зачистить до металла и промыть лучше ацетоном
хотя порой приходится обходиться и фэри .
VOVA, если корпус сильно прогорел то велика вероятность
выхода из строя магнетрона, либо выход его из строя в процессе дальнейшей его работы.
О его состоянии косвенно можно судить по корпусу самой лампы на которую насажены пластины
охлаждения.
При перегрузках на нем образуется окалина.
(при перегреве возможна потеря эммисии, да и магниты теряют свои свойства)
В таких случаях гарантий давать нельзя.
Также возможно прогарание штенгеля и потеря вакума
со всеми последствиями.
Попробуй после чистки кратковременно включить печь без колпачка
и если греет, томожно искать колпачек от неисправного, либо точить
приблизительно по размерам из железа(из меди думаю невыйдет).
Lelik, корпу спржигает только из-за попадания жира в нутрь
камеры не посредственно (конструктив), с воздушными потоками
(срок эксплуатации) либо не аккуратной эксплуатации (грязная слюда-при этом
жир проникает в структуру материала)
Материал из которого изготовлена камера тут совсем ни при чем.
Если решите покупать микроволновку,то берите ту у которой
диэлектрическое окно находится вверху камеры и выполнено из фторопласта.
К стати все навароты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная
(особенно гриль-обычная духовка, а ускоряет пробой слюды)
Чаще всего кроме подогрева и разморозки
другие функции не используются.
В общем-то это просто железяка ни чуть не сложнее велосипеда. |
Rottor
Странные попытки фетишировать микроволновки и их проблемы до беспредельно сложного уровня
| Цитата: | К стати все навороты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная
(особенно гриль-обычная духовка, а ускоряет пробой слюды) |
Навороты нужны потребителю, слюда расходный материал, дешевле грибов (вешенка)...
Утверждение напоминает мнение, что "женщину украшает скромность, (если нет других украшений)
| Цитата: | искать колпачок от неисправного, либо точить
приблизительно по размерам из железа(из меди думаю не выйдет). |
Работает магнетрон без проблем и колпачка, а колпачок выполняет защитную и декоративную функцию, не стоит акцентироваться на колпачке и теме "что делать с колпачком, где купить колпачок..." |
pluto
| Rottor писал: | Навороты нужны потребителю, слюда расходный материал, дешевле грибов (вешенка)...
Утверждение напоминает мнение, что "женщину украшает скромность, (если нет других украшений) |
Зато ремонт обходится прилично (особенно когда погибает магнетрон)
А репутация дороже денег поэтому лучше выполнять правильно. |
Bazzz
Не согласен, что колпачек выполняет только декоративную функцию.
Например:
Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально. |
