Как изготовить колпачек на магнетрон? | |||||
luca 24/01/2004 23:31 |
В поиске нашел,что кто то делал - отдавал токарям.Хотелось бы поточнее узнать из какого металла и каким методом они изготавливают.Чистота поверхности в родном варианте показывает о штамповке,но делать штамп как то не хочется.Поделитесь соображениями из своего опыта,может кроме меня еще кому то надо.Спасибо что дочитали. |
Anonymous 28/01/2004 15:42 |
обратись к холодильщикам, пусть дадут тебе фильтр осушитель от бытового холодильника, диаметр этого фильтра иногда совпадает с некоторыми моделями колпачков магнетронов. Надо отрезать труборезом кончик этого фильтра и обработать его на наждаке до нужного размера. Таким образом восстановлена туча магнетронов. Левша |
Rottor 28/01/2004 16:31 |
luca 2
Оставь тот что с дыркой или выброси в мусор, и не парь себе голову. Колпачек декоративный (технологический). |
hi-hi 30/01/2004 14:47 |
Rottor, с дыркой точно работать будет, а то сижу и репу чешу, сейчас зачищу и поставлю с дыркой, если долго не появлюсь, вините Rottorа, бабы во мне дырку сделают ![]() |
Anonymous 30/01/2004 21:47 |
А что, нельзя снять колпачёк с какого-нибудь дохлого магнетрона? Ну который просто не греет.
Кстати, с прогоревшей дыркой тоже нормально работать будет. |
hi-hi 02/02/2004 09:10 |
Николай, нема дохлого
Самое интересное, что в мастерской клиентке сказали, что печку можно выкинуть, и она купила новую, а эту притащила на работу хавчик греть. Спросила у меня сколько будет стоить, на что я сказал - или 90р (слюда) или 1200р (магнетрон) По поводу декоративности колкачка, в этом стоит разделительная пластина, раньше таких не встречал, кто знает, зачем? с дыркой - 2 дня, полет нормальный ![]() |
gusek 17/08/2004 19:27 |
Принесли на ремонт печку.Сгорела слюдяная прокладка.Поменял на новую,но через несколько секунд происходит пробой на корпус через прокладку.Без прокладки работает нормально.На магнетроне прогорел колпачок.Может из-за этого происходит пробой?Из каких доступных средств можно сделать колпачок ( осушитель от бытового холодильника не найду )? |
Lelik 17/08/2004 21:10 |
Подскажите для чего этот колпачок надо? Может можно без него? |
pluto 18/08/2004 18:42 |
gusek,
если сгорел не на 50 % зачисти старый и разверни на 180 и нет проблем не забуть почистить камеру |
pluto 19/08/2004 20:56 |
Rottor,
колпачек по сути является антеной и к томуже прилично нагревается если будет иметь острые кромки, то пробой не избежен. И если оставлять старый колпачек, то нужно развернуть его так, чтобы растояние до стенок камеры (волновода) было максимально. Сам так делаю только в край них случаях и гарантии не даю. Хотя на практике работают с подгоревшим колпачком годами (до тех пор пока опять не зальют жиром). Самое главное убрать все продукты горения и зачистить до металла. Всеж как никак 2.45 Гига |
VOVA 19/08/2004 21:53 |
А если корпус прожгло и он оплавился тагда что делать ?
И нужно ли закрашивать то место ? |
Lelik 19/08/2004 22:57 |
А почему корпус прожигает как правило в дешевых вариантах СВЧ( в оцинкованых камерах к примеру ни раэу не встречал? |
Rottor 19/08/2004 23:00 |
Alexzz,
Все красится без проблем и учета "радиопрозрачности", любой краской, вне связи с микроволновым излучением. Главная задача ТОЛЬКО качество грунтовки и покраски, и цвет белый... ![]() |
atomik 20/08/2004 20:26 |
Так всё - таки , как правильно?
Красить обязательно или нет? Почитал вот тут , http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1178&postdays=0&postorder=asc&start=0 и не уверен ,одни пишут надо красить корпус внутри ,другие что только зачистить. Почему прогорает прокладка , корпус над ней, колпачок? (может не в тему, но интересно) Напишите, если не лень. . |
atomik 20/08/2004 20:56 |
Так как это получается , что по углю прожиг идёт, а по металлу голому нет? |
luca 21/08/2004 20:38 |
atomik, !Мы имеем дело с СВЧ,а законы распространения его ,несколько отличаются от ВЧ и что для одних хорошо - для других смертельно. |
pluto 22/08/2004 18:05 |
Alexzz, разницы особой нет красить или не красить(как показывает практика)
причем красил разными эмалями. сейчас совсем не крашу. на работе не сказывается - важно зачистить до металла и промыть лучше ацетоном хотя порой приходится обходиться и фэри . VOVA, если корпус сильно прогорел то велика вероятность выхода из строя магнетрона, либо выход его из строя в процессе дальнейшей его работы. О его состоянии косвенно можно судить по корпусу самой лампы на которую насажены пластины охлаждения. При перегрузках на нем образуется окалина. (при перегреве возможна потеря эммисии, да и магниты теряют свои свойства) В таких случаях гарантий давать нельзя. Также возможно прогарание штенгеля и потеря вакума со всеми последствиями. Попробуй после чистки кратковременно включить печь без колпачка и если греет, томожно искать колпачек от неисправного, либо точить приблизительно по размерам из железа(из меди думаю невыйдет). Lelik, корпу спржигает только из-за попадания жира в нутрь камеры не посредственно (конструктив), с воздушными потоками (срок эксплуатации) либо не аккуратной эксплуатации (грязная слюда-при этом жир проникает в структуру материала) Материал из которого изготовлена камера тут совсем ни при чем. Если решите покупать микроволновку,то берите ту у которой диэлектрическое окно находится вверху камеры и выполнено из фторопласта. К стати все навароты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная (особенно гриль-обычная духовка, а ускоряет пробой слюды) Чаще всего кроме подогрева и разморозки другие функции не используются. В общем-то это просто железяка ни чуть не сложнее велосипеда. |
Rottor 22/08/2004 20:51 |
Странные попытки фетишировать микроволновки и их проблемы до беспредельно сложного уровня ![]()
Навороты нужны потребителю, слюда расходный материал, дешевле грибов (вешенка)... Утверждение напоминает мнение, что "женщину украшает скромность, (если нет других украшений) ![]()
Работает магнетрон без проблем и колпачка, а колпачок выполняет защитную и декоративную функцию, не стоит акцентироваться на колпачке и теме "что делать с колпачком, где купить колпачок..." |
pluto 23/08/2004 11:54 |
Зато ремонт обходится прилично (особенно когда погибает магнетрон) А репутация дороже денег поэтому лучше выполнять правильно. |
Bazzz 10/11/2004 11:20 |
Не согласен, что колпачек выполняет только декоративную функцию.
Например: Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально. |
Device 11/11/2004 20:42 |
Присоединяюсь! Колпачек выполняет роль антены! Роль излучателя антены, а если форма излучателя другая то и распространение волн будет другим. Да правда, она может работать и без колпачка. Но можно ведь и на электроплитке разогревати и готовить? |
serviceman 13/11/2004 11:45 |
Работает без колпачка...причем не одна уже... |
Device 13/11/2004 13:23 |
А теперь считай, один пробой и магнетрону конец. |
serviceman 13/11/2004 13:58 |
Ну и ладно.Я брал деньги не за замену а за РЕМОНТ магнетрона |
Rottor 13/11/2004 14:12 |
А что собственно произойдет? Размагнитится наверное? |
Bazzz 13/11/2004 14:20 |
Rottor, если не жалко магнетрона, проверь и получишь ответ.
Остальным, видимо, не хочется портить исправный магнетрон. |
popov 13/11/2004 19:19 |
Я всегда прогорешие
колпачки меняю на снятые с битых магнетронов. Колпачёк нужен. |
Андрёй 13/11/2004 19:34 |
Колпачек - это блокирующая индуктивность, из-за нее СВЧ излучается. Правильно кто-то сказал, что это антена, только в волноводе. Внутри колпачка сплющеный конус. Главное не нарушать расстояние от стенок колпачка до этого конуса. Без колпачка работать будет, но мощность ниже, т.к. рассогласование будет и часть СВЧ энергии будет отражаться обратно в магнетрон и он будет сам себя греть. Если на минуту или две включить, то не сгорит, т.к. не успеет перегреться. А вот на длительное время - обязательно перегреется, а там как получится - или отключит тепловое реле или если магнит перейдет точку Кюри, то сгорит совсем.
Обгорание магнетронного колпачка происходит в момент пробоя волновода. Пробой волновода происходит не обязательно из-за присутствия сажи, хотя из-за нее вероятность очень велика. В основном пробой происходит из-за отражения волн от камеры. Это или грязная прокладка, или металлическое что-то, или дверь ближе или дальше необходимого зазора, а чаще из-за маленького количества продуктов, например, всего один пирожок. Продуктов должно быть столько, чтобы было не менее 50 грамм воды. Если надо греть один пирожек, поставь рядом стакан с водой (100г). Вода будет поглащять только лишнюю энергию, т.к. диэлектрические потери чистой воды значительно меньше, чем пирожка. Короче проблема с КСВ (коэффициент стоячей волны). Этот КСВ показывает сколько энергии пролетело туда, а сколько отразилось обратно. |
Kaper 13/11/2004 23:57 |
Роль колпачка (так называемого стакана) отлично у меня играет аллюминиевый корпус отечественного конденсатора! Сплю спокойно, клиенты по ночам не снятся! Кстати, Андрей, шкурный вопрос тебе, а ты знаешь, как сделать микроволновку, чтобы она грела только чистую воду, а если положить сосиску и т.п., то эта сосиска остаётся холодной? ![]() ![]() Это я вспомнил, как клиент чуть с ума не сошёл. Он раз 8 приезжал к нам. У меня работает, а у него нет. Напряжение в сети соответствует норме. |
Димик 14/11/2004 01:24 |
Не могу понять о чём речь, с десяти магнитронов сорвал колпачки начисто, повторов не было. |
Kaper 14/11/2004 01:30 |
Alexzz, просто вода в чистом виде в стакане греется, а просто сосиска на тарелке или кусочке хлеба остаётся холодной, даже после 2-х минут работы магнетрона. (хлебушек тоже холодный). |
Kaper 14/11/2004 02:27 |
popov 14/11/2004 09:50 |
Сосиску -сначала высушить надо. |
MICHAIL 14/11/2004 14:54 |
К этому случаю не относится,но есть такая посуда,которая сама греется,а суп теплый у дна и стенок.А за тарелку не взяться - горяченная. |
Device 14/11/2004 19:03 |
А есть которая не греется а еда в ней гоячущая.... ![]() Добавлено 14-11-2004 20:07
Не разу не попадалась с таким дефектом. Но был обратный дефект. Пришла печка, дефект: "За 15 секунд сжигает хлеб в угли." Я на неё извел : Батон колбасы, 300 грам сыра и Батон хлеба. Ни разу не сожгла! Вопрос: Заносить ли эти расходные материалы в квитанцию? |
Андрёй 14/11/2004 19:26 |
Как я понимаю - работа магнетрона состоит в следующем: Электрончики с катода вылетают и летят к аноду (обычный диод ламповый). Но на колбу действует магнитное поле и эти электрончики до анода не долетают, а начинают вращаться в манитном поле. Вот это вращающееся электронное облако пролетая мимо вибратора (антена наоборот) создают излучение СВЧ. Оно излучается с противоположного конца вибратора. Этот конец и есть колпачек магнетрона.
Теперь если магниты наоборот, то излучения быть не должно или очень маленькое. Хотя на практике магнетрон или работает или нет. В лаборатории стоит несколько медных магнетронов (разборные) для экспериментов, так там четко размер камер и вибратора увязывается с мощностью магнитов. Перед испытанием мы этот магнетрон запаиваем и вакуумируем. Сначала откачиваем двумя насосами воздух (обычный поршневой, а потом маслянный), а затем сжигаем таблетку внутри магнетрона с гетером. Гетер поглощает остатки газа и окончательно создает вакуум. |
Rottor 14/11/2004 19:35 |
Андрёй,
Я не совсем согласен по практическому применению написанного применительно к СВЧ печам... ![]() НО материал очень полезный и актуальный. Если не трудно продублируй свое сообщение сюда : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 |
Андрёй 14/11/2004 19:47 |
У магнетрона нельзя изменить частоту ни напряжением ни магнитным полем. Он или работает или нет. Можно изменить частоту резонансной камерой, но не более чем на 50 МГц. Я кстати первый раз когда увидел магнетрон от СВЧ-печки на РЛС кругового обзора катера, то подумал до чего иностранцы экономят, что ставят магнетрон от бытовки на катер. А потом мне объяснили, что все как раз наоборот. Так вот на катере, чтобы не мешать другим катерам вести обзор, есть специальная резонансная камера с поршнем и электроприводом. Он-то как раз и меняет частоту чуть- чуть. Полоса пропускания там очень маленькая, не как у боевых станций, ведь там нет селекции движущихся целей по эффекту Доплера. |
Андрёй 14/11/2004 19:53 |
Да именно так и выглядят потроха магнетрона, как ромашка. Только в наших еще в каждом лепестке поршень для перестройки частоты, т.к. это боевые магнетроны, т.е. используются в военной технике. |
Андрёй 14/11/2004 20:03 |
Очень часто в нерабочей СВЧ-печке магнетрон имеет трещины в магните. С таким дефектом точно не работает. Ставлю новый и порядок.
Кстати от бытовой печки магнетрон не разбирал, все только собираюсь это сделать для наглядности. Обычно военные имеют размер с литровую банку и тяжелые, т.к. из меди (бронза). |
driver1 27/11/2004 14:54 |
Недавно взялся за микроволновку Мулинекс, на против колпачка метал вздуло,окалина как ржавчина при том что камера из нержавейки. Первый раз такое видел, что может произоити с нержавейкой Магнетрон разумеется, умер. Я собираюсь почистить окалину, но думаю как бы не произашел пробой нового магнетрона. Хотелось бы получить совет, что можно сделать с вздутым местом на металле? |
Device 27/11/2004 16:29 |
Зачисти напильником, но чтоб небыло заусенок и будет работать.
А что правда вздуло металл? Может это было специально сделано? Я видел такое, специальное вздутие на против колпачка магнетрона! Так что смотри может этто так и должно быть?! |
Андрёй 27/11/2004 16:30 |
Металл вздулся из-за перегрева в этом консретном месте. Зачисти и постарайся его на место вернуть на сколько удастся. Ставь новый магнетрон и вперед. Только прокладку проверь. |
Лёsik 27/11/2004 21:32 |
Что-то подобное было. Зачищал напильником, потом шкурочкой, или мелким наждаком. Пока ни одной печи не вернулось. |
Anonymous 17/01/2005 14:46 |
классный прикол, но имею вопроя , так как с конкретно с печками не имел дело, с магнетронами имел. Гудит транс, на холостом ходу нет, защитный диод не звонится ни в каком направлении, подскажите наиболее вероятный дефект. Мой вердикт гигнулся магнетрон. Дядька |
молодец 13/06/2006 10:53 |
а этот калпочок у меня не откручивается !!! А можно его напильником обработать прожжоную часть? |
stove 14/06/2006 11:52 |
С уважением двуличный самодур elgen ![]() |
молодец 19/06/2006 10:13 |
а я снял крышку самсунга свч СЕ 287 ASTR и также подобрался к магнетрону ОМ 75Р31 и обнаружил прокалину в колпачке магнетрона и слюдяная прокладка прозжённая без прокладки включал работает и нагревала воду до кипения в пробном случае понимаю что так использовать нельзя и в ближайшее время куплю прокладку ищю не долеко от дома в районе Выхино кто знает где, ![]() ![]() |
stove 20/06/2006 07:42 |
Можно. Облучать больше чем есть не будет. |
молодец 20/06/2006 08:23 |
спасибо!! ![]() |
jmon 22/06/2006 14:05 |
Делал колпачёк из корпуса совкового кондёра К50-6 подобранного по диаметру,
дырочку высверлил, и порядок,работает больше года. Добавлено 22/06/2006 15:27 Делал колпачёк из совдеповского К50-6 подобранного по диаметру, дырочку высверлил, и порядок, работает более года. |
молодец 22/06/2006 17:19 |
А можно по подробней ? Это значит сверху старого колпочка просто надеваем новый или снимаем старый и вставляем новый ?
и вообще он случайно не откручиваеться ? А то я пробывал откручивать и он не откручивался! ![]() |
stove 23/06/2006 06:59 |
Не откручиваеться резбы там нет и держится силой трения.Старый снять не расколов керамику. |
jmon 23/06/2006 08:41 |
Правильно, старый колпачёк просто туго насажен, Старый снять не расколов керамику, ина его место так-же плотно садим кожух от кондёра. |
jmon 23/06/2006 11:13 |
На счёт прокладки, она слушит лишь для защиты камеры магнетрона от жира.
имею опыт постановки вдвое сложенного пластика от белой полторашки (срочно надо было). И вот уже с пол года руки не доходят, её правда чуток покоробило, а жана её переодически моет. Работает! ![]() |
stove 24/06/2006 07:12 |
Вредных веществ случаем не выделяет? |
jmon 26/06/2006 08:17 |
Хоть я и дальтоник, но с абонянием и вкусом всё нормально, и я ничего не заметил.
Дверь микрволновки тоже покрыта пластиком, а полторашка сделана из пищевого пластика, так-что всё впорядке. |
stove 27/06/2006 05:30 |
Нос и язык не каждый яд определит. Как и утечку СВЧ.
"Дверь микроволновки тоже покрыта пластиком" -но не от "полторашек" и через него не проходит всё излучение а лишь отражается часть волн не поглощенная пищей. Известно что из свинца римляне делали трубы для водопроводов. Они тоже ничего не замечали... "с обонянием и вкусом всё нормально" было. Пока не обратили внимание на болезненность рабочих, занятых выплавкой свинца и решили, что свинец «лишает кровь ее силы». И пластик пищевой "полторашек" хорош пока не нагревается. Что при нагреве выделяет не знаю но явно не витамины. |
KZen 11/11/2006 13:31 |
А выход из положения прост. Подбирается по диаметру совецкий кондет, сверлится дырка ![]() |
stove 12/11/2006 08:07 |
В переводе с "украинского" суржика "совецкий кондет": советский конденсатор электролитический... Или другими словами:
mitr 13/11/2006 22:41 |
В ремонт попала микроволновка, где вместо колпачка кто-то надел цоколь от автомобильной лампочки. Так что вариантов много. |
Street rider 10/07/2009 22:25 |
[quote="stove"]
Насколько я знаю корпус конденсатора изготовлен из алюминия. не расплавится ли он??? А диаметр дырки по середине не важен какой?? |
xarl 12/07/2009 09:26 |
Street rider, температура плавления алюминия? |
achern 14/08/2009 16:39 |
Вопрос. Скорей всего к Андрею (Томичу) Судя по тому чтовы пишите вы работаете (работали) где-то в НИИ. Объясните от чего зависит размер, конфигурация
отверстия магнетрона ? Иногда бывает что есть подходящий по размеру но другое отверстие. Всех кто знает прошу ответить. Теперь о материале замены. Мне делали из бронзы -все работало. |
C1-65A 14/08/2009 16:51 |
Advokat 12/10/2009 00:32 |
Согласен с последним - Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально. Сам такое наблюдал, хотя и обратное тоже налюдал. |
Renat_Partner 14/10/2009 19:27 |
Я колпак поварачиваю на 180, слюду меняю и зачищаю повреждение - протираю ацетоном, уже отдано около 1000микрав. за время работы все отлично! возврата нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 20:28 + консультация чтоб такого больше не было! |
C1-65A 14/10/2009 19:43 |
Renat_Partner 16/10/2009 15:23 |
не соблюдал эти параметры- не забывай мы в России живем у нас проше поэтому и востанавливаем а в загранке выкидывают! ![]() |
