СВЧ LG MS-1724W прогар камеры | |||||
| vit145 26/03/2010 06:20 |
Здравствуйте.
Микроволновка на фото в приложении. Проработала около полминуты пустой, но сейчас продолжает исправно работать. Подскажите, можно ли её эксплуатировать дальше с такими нагаром, как на фото? Долго ли она ещё так протянет? |
| xarl 26/03/2010 10:08 |
vit145, нагар вычистить и посмотреть состояние антенны магнетрона. |
| Сергей 26/03/2010 15:19 |
Обязательно нужно поменять колпачек магнетрона и белую накладку 3052W1A006A ... |
| xarl 26/03/2010 15:24 |
Где он их возьмет? |
| nil75 26/03/2010 16:25 |
Я так понимаю ты клиент. Почистий, зашркурь аккуратно нулевкой, сними магнетрон и посмотри насквозь корпус, прогорело или нет (на свет сразу видно), если есть хотябы маленькая дырочка - выкидывай ( случаи востановления камеры мне не известны, а корпус не поставляется) , если света нет закрась эмалью и эксплуатируй. Колпачек в принципе, если не сильно поврежден, то не важно. Судя по фото накладка не повреждена. |
| Morlock 27/03/2010 10:45 |
| Stajor 27/03/2010 21:05 |
Если разговор дошел до покраски камеры, то у меня вопрос ко всем присутствующим: Чем можно красить, а чем нет, и при каких объёмах это целесообразно? |
| xarl 27/03/2010 21:41 |
Stajor, никогда не красил, так что...
Считаю не нужно это. |
| Stajor 28/03/2010 19:51 |
xarl, ни кто не красит, но порой приходят печки у которых всё цело, за исключением слюды, и прогар не большой, а мы их заворачиваем - обидно, как мастеру. Аппарат на пойку, а ему бы ешё греть и греть. |
| xarl 28/03/2010 20:13 |
Не понял. Как "заворачиваем"? |
| Stajor 28/03/2010 20:45 |
"Заворачиваем" конечно не аппарат, а клиента т.е. говорим: аппарат не ремонтопригоден. Клиенты услышав это разворачиваются и уходят.
Слова "Разворачиваются" и "Заворачивать" имеют один корень, у нас в обиходе прижилось второе. Звучит это примерно так: - Ну что, ни чего не приносили? - Да приходил тут один с прогаревшей печкой, пришлось "завернуть". |
| Зелинский Юрий 28/03/2010 20:52 |
Не понимаю в чем проблема, если нет оригинальной пластинки слюды, то кто мешает найти в доме ножницы, резак или нож и вырезать новую слюду по имеющейся старой. Берете на ближайшем рынке большой лист слюды 300 на 300мм и проблема за 10 минут исчезает. |
| xarl 28/03/2010 21:30 |
Вот и я не понимаю. ![]() |
| nil75 29/03/2010 09:25 |
Я хотел сказать, что судя по фотограии может быть прогар в металической стенке камеры.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:27
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:30
| xarl 29/03/2010 13:20 |
Видел конечно. Но из сообщения Stajor понял, что они "заворачивают" все печки с прогаром как неремонтопригодные... ![]() |
| Stajor 29/03/2010 19:37 |
nil75, как это не красить?! Слюда пропускает СВЧ т.е. получается что в камере металмческий предмет, а это ни к чему хорошему не приведёт.
xarl, так и есть, "заворочиваем" все без исключения, потому и спрашиваю. Пробовал гонять прогаревшие печки, работают нормально, но опасаясь повторов делать их не берусь: новый магнетрон + слюда, за работу много не возьмёшь - откжутся, а если 3-и месяца не отработает то всё за свой счёт - а оно мне надо. Раньше поставлялась специальная эмаль для печек, но последнее время что то её не видно. |
| xarl 29/03/2010 19:53 |
При прогаре диэлектрического окна не всегда, даже далеко не всегда, выходит из строя магнетрон. Чищу, ставлю новое окно и работают без проблем. Да, при необходимости меняю колпачек. IMHO зря отказываетесь от таких ремонтов. |
| Stajor 29/03/2010 21:21 |
На счет магнетронов согласен - при таких дефектах горят не часто и в основном колпачки, но без покраски гарантию не дашь, так что мой изначальный вопрос остаётся пока открытым.
Вообще склоняюсь к какой нибудь автоэмали, вот только к какой - температура внути печки приличная. |
| xarl 29/03/2010 21:38 |
Stajor, сколько занимаюсь ремонтом (печек-тысячи) подкрашивал только один раз когда "пробивало" по дросселю дверцы..., окно-волновод нет.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 22:41
Это почему же? |
| nil75 30/03/2010 07:51 |
| Stajor 30/03/2010 19:52 |
nil75, сегодня пришла гарантийная с прогаром, звонил в LG сказали списывай, спросил на счет краски, но у них нет, а ту что продается они не рекомендуют т.к. её исследвания не провадились, и в SAMSUNG тоже самое, так что партномер подсказать не смогу, да и в наших магазинах не помагли, говорят мол попробуй автоэмалью из болончика - авось сойдет. Просматрел популярные интернет магазины - отсутствует.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод - краска может быть любой термостойкой или не быть вообще. Ну а теперь хотелось бы послушать доклад, начальника транспортного цеха. |
| nil75 31/03/2010 11:36 |
Не понял, здесь речь велась о гарантийных аппаратах? Я думал о платниках. Если аппарат на гарантии и у него прогар камеры - это разве гарантийный случай? |
| xarl 31/03/2010 13:37 |
Не скажи... Здесь вопрос больше не в термостойкости , а что может выделяться из краски и как это что может повлиять на человека. Поэтому производитель и не рискует:
| kipia5 15/06/2020 22:41 |
нитролак возможно подойдёт для закраски где отлетела или прогорела эмаль |
| xarl 16/06/2020 09:43 |
kipia5, заполняйте Профиль... |
| mehanik93 21/06/2020 11:10 |
Я просто обалдел от этого ламерского маразма , с покраской
Краска ЭМАЛЬ даёт микроволновке - ( именно внутренней камере ) лишь эстетическое и гигиеническое свойство и БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО ! Ни на какие другие параметры ... электрические или волноводные она НЕ ВЛИЯЕТ ! Если вы конечно видели микроволновки из нержавеющий стали .
По гарантии списывают по тому , что ни какому адекватному потребителю такое (как минимум ) не понравиться , да и он ещё подаст в суд на такой бренд . Так как ни в каком авторизованном сервисном центре нет камеры для покраски да еще и ПИЩЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ! А менять камеру - корпус , экономически не целесообразно . |
| Valeriynew 21/06/2020 12:37 |
Подкрашиваю акриловой эмалью для батарей отопления и никаких проблем: не выгорает, не меняет цвет, не воняет. |
| Vasya2345 24/11/2020 03:37 |
Я крашу. Вот этим, иначе ржавеет. https://www.walmart.com/ip/Rust-Oleum-Epoxy-Appliance-Spray-Paint/17011224 |
