Микроволновка LG MS-2047C. Не нагревает. (Решено) | |||
| Skurik 31/05/2010 20:40 |
Помогите разобраться с неисправностью. Печь не греет. Сгорает предохранитель 0,7А 5,1кВ, стоящий в цепи высоковольтной обмотки. Все остальные функции работают. Замерил сопротивление между предохранителем и корпусом. Около 188 Ом. Может, у кого-то есть схема? |
| Сергей 01/06/2010 09:11 |
Skurik, зачем тебе схема, элементарная неисправность. Вызови мастера и не мучайся. |
| Skurik 01/06/2010 22:11 |
Три вывода высоковольтной обмотки: два нижних звонятся накоротко между собой; третий верхний с этими двумя не звонится, но с корпусом звонится через 188 Ом. Думаю, что неисправна высоковольтная обмотка, так как высоковольтный предохранитель, стоящий между верхним выводом выс. обмотки и блочком RC (1mkF; 10MOm) сгорает.
Еще обнаружил что-то похожее на термостат, стоящий между вторым выводом RC и корпусом, но он в обрыве. На нем написано 125 град. С. Подскажите, что это и должен ли он быть в обрыве? Выводы магнетрона звонятся накоротко. Должны ли они так звонится? Магнетрон включен параллельно нижним выводам выс. обмотки. Тип магнетрона: LG Magnetron 2M214 240GP China. Очень жду помощи. ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:46 Эврика! Думаю, что блочок, похожий на термостат - это высоковольтный диод. Он то, похоже, и вышел из строя. А высоковольтный транс. здесь ни при чем, т. к. предохранитель 0,7А стоит после него. |
| ZyXEL_1985 02/06/2010 07:29 |
А на высоковольтный конденсатор внимание обращал? |
| C1-65A 02/06/2010 07:50 |
| Сергей 02/06/2010 09:15 |
Skurik, с такими познаниями страшно за твое здоровье. Отдай печь специалисту, пока никто не пострадал и дом не сгорел.
А по теме ZyXEL_1985, прав. Под напряжением пробивается ВВ кондер.. |
| mwo-rem 02/06/2010 10:45 |
Именно в LG чаще других пробивает проходной конденсатор на магнетроне - мерить надо на мегомах. И диод на корпус тоже может иногда пробивать. |
| Skurik 02/06/2010 19:10 |
C1-65A, спасибо за схему. ZyXEL_1985, сейчас попытаюсь проверить ВВ конденсатор в RC - сборке. ВВ дид, стоящий по корпусу проверил. Звонится катод-анод 16MOm. В другую сторону - обрыв.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 20:10 C1-65A, спасибо за схему. ZyXEL_1985, сейчас попытаюсь проверить ВВ конденсатор в RC - сборке. ВВ дид, стоящий по корпусу проверил. Звонится катод-анод 16MOm. В другую сторону - обрыв. |
| Skurik 08/06/2010 21:46 |
Всем спасибо. Проверил ВВ диод, R и C в RC - сборке. Все в норме. Проверил всю ВВ часть на наличие короткого на корпус. Короткого нет. Поставил ВВ предохранитель на 1А (родного, на 0,7А не нашел). Отключил магнетрон, включил печь. Предохранитель остался жив. Подсоединил магнетрон, включил печь - есть нагрев и предохранитель живой. Повторил несколько раз - норма. Неисправность устранена. Почему сгорал предохранитель? Возможно короткое было в проводниках (подозрительное место заизолировал). |
| C1-65A 09/06/2010 07:42 |
Skurik, а, что предохранители летят только из-за короткого? |
| Сергей 09/06/2010 09:24 |
Skurik, в твоём первом посте написано, что СГОРАЕТ ВВ предохранитель. А в конце оказывается что после его замены все окей. ![]() |
| dimasgen 09/06/2010 16:16 |
Возможно пробой ВВ провода на корпус, в связи с этим вылетел ВВ предохранитель. Осмотри внимательно крышку печи, на предмет потемнения, искрения. Чаще всего пробивает именно на нее. |
