sergey_vp
Доброго дня форумчане. В обозначенной печки при включении перегорает диод(подпаен навесным монтажом анод на корпус печи, катод на емкость 1 мкФ). Помогите со схемой печки. Моя благодарность всем откликнувшимся.
Serial №5Е06240626 |
C1-65A
sergey_vp писал: | Помогите со схемой печки. | не проблема
sergey_vp писал: | при включении перегорает диод(подпаен навесным монтажом анод на корпус печи, катод на емкость 1 мкФ). |
Позвольте полюбопытствовать, как "перегорает" диод? |
sergey_vp
Сергей
sergey_vp, диод выбивает не просто так, а из-за ещё одного неисправного элемента ВВ части СВЧ... |
sergey_vp
да, я понимаю, осталось только найти этот элементСергей, |
sergey_vp, не понял, ты поставил нормальный диод? Какой элемент ищешь? |
sergey_vp
оказывается высоковольтный диод надо еще поискать... В двух магазинах был..., итог - продолжаю искать диод! |
leon-lrk
sergey_vp писал: | диод(подпаен навесным монтажом анод на корпус печи, катод на емкость 1 мкФ).
так наоборот же? |
Donpedro
Всем привет!
Есть проблема. Печь Panasonic NN-S235. В принципе все работает, но заметил, что нагрев с течением времени уменьшается. Т.е. то, что раньше разогревалось за 1 мин. теперь надо греть за 2. Интенсивность переключается. Ничего вроде не горело и при вскрытии визуально все в порядке (как вроде вчера с магазина). Подскажите, что может быть. Опыт подсказывает, что если начались такие проявления, то возможно скоро выйдет из строя какой-то элемент и последствия могут быть весьма печальными. Не хочется доводить до состояния, когда из-за копеечной детали приходится делать ремонт на половину стоимости аппарата. |
C1-65A
Donpedro писал: | Опыт подсказывает | если Вы опытный человек, то сделайте свою тему, и по беседуем. И не забудьте указать, год выпуска агрегата и напряжение в сети. |
