Принесли микроволновку, не работает управление. Во время грозы не работала, но была включена в сеть. Сетевая обмотка транса управления в обрыве. Разбираю.
На сетевой обмотке транса блока управления лежит предохранитель. На нем надписи:
T2WC
250V2A
Tf125 C
Этот предохранитель сработает если ток превысит 2А или если температура обмотки превысит 125 градусов. Я правильно все понял?
Сетевая обмотка оказалась целой, предохранитель я прицепил внешний, обычный. Все работает, вот только транс греется, за час нагрелся до 56 С. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 13:48
Два часа работы. Те же 56 С. Похоже это рабочая температура трансформатора.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
