СВЧ Elenberg MG-2331D вопрос по предохранителю(Решено) | |
| Kaskad11 18/08/2010 12:53 |
Принесли микроволновку, не работает управление. Во время грозы не работала, но была включена в сеть. Сетевая обмотка транса управления в обрыве. Разбираю.
На сетевой обмотке транса блока управления лежит предохранитель. На нем надписи: T2WC 250V2A Tf125 C Этот предохранитель сработает если ток превысит 2А или если температура обмотки превысит 125 градусов. Я правильно все понял? Сетевая обмотка оказалась целой, предохранитель я прицепил внешний, обычный. Все работает, вот только транс греется, за час нагрелся до 56 С. Это нормально? ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 13:48 Два часа работы. Те же 56 С. Похоже это рабочая температура трансформатора. |
| ninagora 18/08/2010 14:53 |
Да,если температура обмотки превысит 125 градусов. |
| Kaskad11 18/08/2010 16:57 |
В конце рабочего дня температура сердечника трансформатора так и осталась на 56 С. Ставлю пульт в микроволновку. |
| Kaskad11 20/08/2010 12:14 |
Все ОК. Микроволновка работает, транс все так-же 56 градусов. |
