valera.tv
Схема печи типовая - при включении в магнетроне сразу же начинаются "сварочные работы".При осмотре под крышкой магнетрона явно видны следы искрения на дросселях (примерно по центру каждого дросселя обгоревшая лакоизоляция. Даёт в обратку ? Зачистил обгоревшие участки дросселей,покрыл битумным лаком - деффект тот-же.Замена магнетрона результатов не дала.В чем прикол ? Кто нибудь может прокоментировать?(Высоковольтные цепи само сабой проверил).  |
stoves
| valera.tv писал: | Кто нибудь может прокоментировать?(Высоковольтные цепи само сабой проверил).  | Что в них могло быть?
| valera.tv писал: | | Зачистил обгоревшие участки дросселей,покрыл битумным лаком | Зачем чистил и покрывал?
| valera.tv писал: | | Замена магнетрона результатов не дала.В чем прикол ? | Прикол в пустой камере или чашка с позолотой. |
valera.tv
Как-то жаба давит новый магнетрон покупать,но тем неменее поменял его, а чашка с молоком я полагаю это не пустая камера,причём на треьем разогреве(т.е. два разогрела без проблем).Приношу извинения за формулировку "высоковольтные цепи",поясняю всё, что по схеме после трансформатора,т.е.фъюз-диод,конденсатор и заменил магнетрон.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 11:00
Кстати камера очень чистая но слюду тем неменее поменял. |
stoves
| valera.tv писал: | | Как-то жаба давит новый магнетрон покупать,но тем неменее поменял его, а чашка с молоком я полагаю это не пустая камера, | Жаба за молоко не давит? Или в твоей пустыне давит воду?
Ты бы не полагал, а темы и инструкции читал. |
valera.tv
| Если в темах Уважаемого мною сайта такие ответы дают - зачем читать эти темы, а насчёт инструкций ,это вы зря. Огромное спасибо за познаватнльные подсказки. ТЕМА ЗАКРЫТА. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
valera.tv, | Цитата: | | "высоковольтные цепи",поясняю всё, что по схеме после трансформатора,т.е.фъюз-диод,конденсатор |
Последние неплохо было бы подкинуть провереные. |
stoves
| viktor_ramb писал: | valera.tv, | Цитата: | | "высоковольтные цепи",поясняю всё, что по схеме после трансформатора,т.е.фъюз-диод,конденсатор | Последние неплохо было бы подкинуть провереные. | Что с ними могло случиться? И как неисправность диодов и конденсатора влияет на "Искрит в магнетроне"?
viktor_ramb, всегда "на всякий случай" ТУПО меняешь? |
valera.tv
| Спасибо ! Поменяю, а в принципе менять то больше нечего. |
stoves
| valera.tv писал: | | Поменяю, а в принципе менять то больше нечего. | Что будешь менять? Замена диодов и конденсатора ничего не изменят, искрение останется.
В принципе "больше нечего" менять, но в теории есть. |
valera.tv
| Самое главное упустил ! Печь со снятым кожухом(П-образной верхней защитной крышкой) РАБОТАЕТ ! - пока её не закроешь, |
