Аппарат Sanyo EM-D9-ESL25R
При включении показывает 0: На колесико не реагирует,
при нажатии любой другой кнопки попадаем в меню мощности, которая при нажатии на любую кнопку уменьшается. Если подождать немного и микроволновка уснет, то кнопкой старт можно заставить ее включить разогрев, но нажатие любой другой кнопки вновь выводит меню мощности
Разбирал, ESR кондеров в норме, кнопки не залиты и нормально звонятся, на нажатие реагируют, плата не залита. На крутилку не реагирует вообще
Проц?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
