СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R всегда в меню регулировки мощности | |
| CCND 15/06/2017 16:43 |
Аппарат Sanyo EM-D9-ESL25R
При включении показывает 0: На колесико не реагирует, при нажатии любой другой кнопки попадаем в меню мощности, которая при нажатии на любую кнопку уменьшается. Если подождать немного и микроволновка уснет, то кнопкой старт можно заставить ее включить разогрев, но нажатие любой другой кнопки вновь выводит меню мощности
Разбирал, ESR кондеров в норме, кнопки не залиты и нормально звонятся, на нажатие реагируют, плата не залита. На крутилку не реагирует вообще Проц? |
