LG MS-1944 ищу схему платы управления
  Список форумов » Микроволновые печи
Sanseyis
Сообщение #1 От 20/10/2024 13:52 цитата
Всем здрасте! Отдал свч сосед по даче, сказал что моргает, ну думаю починяю, (надеелся на микрики) и тут понеслась. При включении щелкает реле, моргает свет. Заменил сначала все кондеры, (так же высоковольтный диод был пробит), ситуация не изменилась. Заменил Q35 цифровой на PDTC143 свч почти ожила. Только подаче сетевого напряжения, загорается сразу свет (при открытой дверце), при закрытой крутятся все моторы, управление работает, старт активируется, свч греет. Получается всегда включается реле 1 (RY1), Q30 в цепи управления живой. С маркировкой LF (2SC3052). Больше там по сути ничего нет. Думаю с контролера уже активный сигнал на включение реле. Или ищу не там??? может подобную схему посмотреть с аналогичным управлением. Контроллер LG EAN55170301.
Sanseyis
Сообщение #2 От 23/10/2024 09:51 цитата
Можно тему закрывать
vbonev10
Сообщение #3 От 23/10/2024 11:42 цитата
Sanseyis, так ты её и закрой,отметь как решённую.
Другие темы раздела Микроволновые печи
